Scariche trasformatore flyback del monitor
fringuello
Città: Avezzano
Messaggio da fringuello »
Buongiorno ragazzi
da qualche giorno sul mio Nevada Magic notavo delle piccole scariche intermittenti durante il gioco durante le quali il monitor si oscura temporaneamente, aprendo dietro ho notato che le scariche provengono dalla parte alta di quello che penso sia il trasformatore flyback, proprio dalla parte alta in cui è collegato il cavo che va alla ventosa (la zona è circa quella evidenziata in foto)
Pensate si possa risolvere isolando meglio quella zona al fine di evitare l’arco elettrico?
Consigli considerando che in zona (magari ci fosse un riparatore) non saprei a chi rivolgermi per sistemare il cabinato?
rgbsystem
Re: Scariche trasformatore flyback del monitor
Messaggio da rgbsystem »
ciao, il trasformatore ha perso l'isolamento e quindi sta scaricando verso massa, l'arco in ferrite è il punto più vicino a massa del telaio...NO non devi isolare niente, ma sostituire al più presto il tuo trasformatore, meglio se non lo utilizzi fino a che non lo cambi ( caldamente consigliato ), rischi di fare danni maggiori se lo utilizzi in questo modo.
Saluti
fringuello
Città: Avezzano
qualche idea in che bacino cercare il ricambio in caso? Immagino di non riuscire a trovarli su amazon :|
rgbsystem
che telaio monti? (modello/marca ) intanto vediamo che cosa ci va di originale o equivalente se c'è uno schema, oppure cosa migliore è smontarlo e darli una pulita per capire se c'è una sigla o meno HR/Eldor o similiari. Per reperirlo, la strada si fa un po' in salita ma non di difficile percorrenza
fringuello
Città: Avezzano
Eccolo qui:
fringuello
Città: Avezzano
Il telaio è un Magic Nevada blu, questo è ció che vedo aprendo il pannello posteriore:
Immagine Immagine
rgbsystem
fringuello ha scritto: 16/09/2020, 15:43 Eccolo qui:
è un classico polo 25/28 o hantarex mtc 9000.... in parole povere il suo equivalente è hr7191 cercalo con google o su ebay lo dovresti trovare senza problemi oppure senti il negozio cevec.it o cecamstore.com dovrebbero avere qualcosa.... oltre a questo ti serve poi dissaldante e stilo saldante per rimuovere il vecchio eat e montare il nuovo...oppure un amico attrezzato che te lo fa
fringuello
Città: Avezzano
Da questa foto sembra anche evidente la fessura che genera l’arco:
fringuello
Città: Avezzano
rgbsystem ha scritto: 16/09/2020, 15:55
Perfetto, lo cerco e cerco anche qualchno in grado di farmi un lavoro pulito.
snuntz
Città: Fermo
Messaggio da snuntz »
ho un problema simile con questa elettronica:
dopo l'accensione il trasformatore fa una scarica e lo schermo rimane spento, i filamenti nel tubo diventano arancioni
Il trasformatore è un diemen HR ma non ha nessuna etichetta, questa la piedinatura:
Come faccio a sapere quale heat va bene?
La scheda ha anche ingresso VGA , dovrebbe essere trifrequenza?
rgbsystem
snuntz ha scritto: 16/09/2020, 22:26 Ciao,
buongiorno, quel monitor li è un 15/25khz è un bi-frequenza automatico, infatti c'è uno schedino montato verticale con due led rosso e verde che stanno a segnalere se la frequenza è 15 o 25khz. L'uscita che vedi vga non è una vera vga a 31khz, ma viene impiegata per i box magic gate tipo tekken, dove utilizzano l'uscita a 15 pin su 3 file, ( standard comune nel vga) ma con frequenza a 25khz, se hai notato accanto c'è il classico spinotto verde del 15 khz, questo perchè il 25khz porta con se anche altri sincronismi a seconda dell'ingresso utilizzato.
Il trasformatore in questione è un eldor 28020150 che tradotto nel equivalente è HR8068...il tuo trasformatore è già un HR poichè non si legge la sigla, ma non perchè non c'è, ma perchè le sigle HR sono stampate a laser e non con l'etichetta, se lo togli vedrai che lateralmente trovi la sigla che stai cercando ovvero HR8068.
Ciao rgbsystem 🙂
Ciao sì ma si sbaglia. Quello non è un bifrequenza, i 31KHz li fa eccome. Basta vedere il tipo di tubo indicato sull'etichetta che essendo un A66EAK552X44 è proprio un tubo da 31KHz (il bifrequenza usa un A66EAK552X11).
rgbsystem
Tox Nox Fox ha scritto: 17/09/2020, 12:49 Ciao rgbsystem 🙂
ciao tox :-D
rgbsystem
soyl ha scritto: 17/09/2020, 14:05 Ciao sì ma si sbaglia. Quello non è un bifrequenza, i 31KHz li fa eccome. Basta vedere il tipo di tubo indicato sull'etichetta che essendo un A66EAK552X44 è proprio un tubo da 31KHz (il bifrequenza usa un A66EAK552X11).
Questo è un bifrequenza, sulla board ci sono i due ponticelli cn6 e cn5 che servono per forzare l'ingresso a 15khz o 25khz....questo i 31/25khz non li vede se non vengono apportate alcune modifiche...il fatto che utilizza un tubo A66...non implica che sia per forza un 31khz è compatibile con il 31 ma funziona anche con 15/25 la deflessione è sempre a 110°
snuntz
Città: Fermo
E' un cabinato Virtua Strikers 2002 con GD-Rom
Confermo che il trasformatore è HR8068
ma sul tubo c'è questa strana etichetta:
rgbsystem
snuntz ha scritto: 17/09/2020, 22:47 E' un cabinato Virtua Strikers 2002 con GD-Rom
lascia perdere il tubo, il tuo problema se vedi scintillare sul trasformatore non è il tubo catodico, ma l'isolamento del trasformatore, devi sostituirlo al più presto, meglio se non lo utilizzi fino alla sua sostituzione.
rgbsystem ha scritto: 17/09/2020, 14:34
I ponticelli ci sono solo sul bifrequenza manuale (su cui naturalmente manca il connettore VGA):
Poi c'è il bifrequenza automatico e quindi niente ponticelli. E come si vede dall'etichetta il tubo Philips da abbinare è A66EAK552X11, non A66EAK552X44:
Quello del nostro amico è un Polo Star trifrequenza automatico, quindi senza ponticelli, con presa VGA perché va davvero anche a 31KHz, con ventola dietro il trasformatore di riga (che i bifrequenza non hanno) e con indicazione del tubo da abbinare, appunto un Philips A66EAK552X44. Le ultime due cifre indicano il giogo e quando sono 44 (e non 11) si tratta di un tubo a bassa induttanza (0.35mH contro 1.6mH dell'11) che è ciò che un 31KHz richiede.
Il trasformatore è proprio HR8068 (sul bifrequenza c'è HR7375) che è per monitor 31KHz come si vede nella scheda del fabbricante (che approssima 31.5KHz a 32KHz):
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/8068
Il monitor del nostro amico non ha più il tubo originale ma uno un po' tarocco che probabilmente non sarà identico all'originale come filamento e altro.
rgbsystem
soyl ha scritto: 18/09/2020, 14:39
Guarda non te la prendere a male, chi mi conosce e chi mi ha conosciuto di persona sa che ne ho riparati a bizzeffe di questi monitor, l'hantarex polo 28 star con elettronica sambers se non modificato non vede i 31khz...non è una condizione che mi sto inventando, semplicemente il connettore vga montato se non viene modificato correttamente nell'elettronica presenta solo dei ponticelli sul connettore verde...diversamente se modificato può tranquillamente reggere i 31 e 35khz...questo perchè di nascita già nasce con la predisposizione, vedi tubo e trasformatore annesso, ma solo dopo previa modifica lo fa, quindi non tutti e non è detto che quello che hai sotto mano lo faccia, anzi ti dirò i più erano collegati proprio con il magicgate e il gioco tekken sulla vga ma a 25khz....la modifica è stata fatta nel tempo, forse una svista progettuale...non saprei, ma in nessun manuale è riportata...ho conosciuto una persona che ha lavorato negli ultimi tempi dentro l'hantarex a firenze e credimi di tutti i manuali che mi passò in quel momento, copie varie originali e non, questa modifica non c'è.
snuntz
Città: Fermo
Non conosco i dettagli tecnici di questa elettronica, comunque confermo che prende i 31Khz , è montato in un cabinato Virtua Striker 2002 con Triforce collegata a 31Khz
Come ho scritto anche in altra sezione ho messo un HR8167 al posto di HR8068 e tutto sembra funzionare correttamente
Mi scuso con fringuello per aver invaso la sua richiesta
spero sia riuscito risolvere anche lui, facci sapere
