Mille domande su BATOCERA(soprattutto per rpi)
Re: Mille domande su BATOCERA(soprattutto per rpi)
dunque... nei giochi mi fa scegliere solo la proporzione,non la risoluzone, mentre per il sistema sí e ho scelto 1024x768.
ho provato a mettere un bezel 1024x768 sostituendo quello 1920x1080 di Mr.Do! ma:
-alla risoluzione del sistema 1024x768(4:3) non mi fa vedere nessun bezel,ma almeno,mettendo la proporzione del gioco a 3:4, vedo il gioco proporzionato.
-alla risoluzione del sistema 1920x1080(16:9) si vedono i bezel,sia quello 1920x1080 che quello 1024x768,ma stringe l'immagine,bezel+gioco, e se cambio la proporzione dl gioco(le ho provate tutte le proporzioni) resta sempre la stessa.
si vede molto bene nelle foto che avevo postato piu su.
mi parlate di un file .info , giusto per curiosare , ma non lo trovo, dov'é?
...mmm... forse ci siamo, entrando nel "menu rapido" ,con select+B, ho trovato la voce "overlay" e smanettando ho ottenuto qualcosa, l'unica pecca é che se cambio gioco il bezel resta semrpe lo stesso. faró altre prove,vedremo se riesco.
larasa ha scritto: 11/09/2020, 2:10 ...mmm... forse ci siamo, entrando nel "menu rapido" ,con select+B, ho trovato la voce "overlay" e smanettando ho ottenuto qualcosa, l'unica pecca é che se cambio gioco il bezel resta semrpe lo stesso. faró altre prove,vedremo se riesco.
i bezel puoi decidere se sono a livello globale, di sistema o di singolo gioco.
Gothrek ha scritto: 11/09/2020, 8:53 i bezel puoi decidere se sono a livello globale, di sistema o di singolo gioco.
mi piacerebbe sapere come si fa,il risultato di stanotte é stato casuale e fortunato,quasi non mi ricordo come ho fatto. non capisco perche mi dà sempre quello di Mr.Do! .
un altro piccolo problemino: in tre romset che ho, non c'é il tetris originale,ma solo brutte copie o dei plus, la rom si chiama diversamente o proprio non c'é?
larasa ha scritto: 11/09/2020, 9:23
devo riuscire a fare la prova, tento questo fine settimana, nuova nascita questione di giorni, e la piccola che chiede attenzioni, spesso non riesco più la sera.
per il tetris di che sistema parli?
Gothrek ha scritto: 11/09/2020, 9:35 nascita questione di giorni
LOL,che bello,che bei momenti!
sistema? mame in batocera. non l'ho trovato nel mame 0.37b,nel mame 0.78,nel fbneo 0.2.97.44 . mi sembra strano che non ci sia un bel gioco come il tetris "classico", mi é venuto il dubbio che si chiami diversamente,abbreviato in modo strano.
sto parlando di questo tetris:
larasa ha scritto: 11/09/2020, 10:20
io lo trovo in entrambi come file
Gothrek ha scritto: 11/09/2020, 10:38 io lo trovo in entrambi come file
come file(rom) c'é\ci sono ,ma non sono come quello in foto, sono cloni brutti o versioni plus piu moderni,io cerco quello vecchio,classico,credo del 1984.
tornando ai bezels ho trovato online questa "guida",ma ,essendo io ignorante come una talpa,non la capisco,qualcuno me la potrebbe spiegare in parole povere? e in italiano? funzionerà?
@larasa
hai linkato qualcosa per retropie, non sono convinto che sia identico per batocera (che come ti spiegavo dalla versione rilasciata ieri notte ha una nuova gestione dei bezel).
come guida (x batocera), avevo messo il link.
Gothrek ha scritto: 16/09/2020, 17:04 hai linkato qualcosa per retropie
pensavo fosse simile.
ho aggiornato,ma purtroppo sembra fatto tutto per 16:9. bisognerebbe avvertire i programmatori che esistono anche persone che hanno i 4:3,sarebbe piu giusto avere anche una raccolta di sfondi e bezel per 4:3, che ingiustizia!
larasa ha scritto: 17/09/2020, 9:17
ma è possibile aggiungerli, dopo riprendo il link e ti spiego.
snuntz
Città: Fermo
Messaggio da snuntz »
ho seguito gli ultimi post ma al momento non ho molto tempo da dedicarci
Visto che avevo problemi con la 5.27 sono tornato alla 5.26 e sono riuscito a far partire una rom del mame
Ora ho il problema che premendo il tab sulla tastiera non compare il solito menù di impostazioni del mame,
oltre al tasto shift dx per mettere i coin le frecce direzionali e invio non ho trovato altri tasti che facessero qualcosa,
non riesco a capire come si accede ad un menù di configurazione
Lo switches del groovymame si può mettere in Batocera?
snuntz ha scritto: 27/09/2020, 23:29 il problema che premendo il tab sulla tastiera non compare il solito menù di impostazioni del mame
se parliamo di batocera su rpi3b, il menu del mame si abilita dal menu che si ottiene con hotkey+B(nel mio caso select+B) mentre si é nel gioco.
c'é una voce,credo in "option", che dice : "visualizza menu mame", io l'ho trovato cosi e per toglierlo ritorni nel menu e disabiliti la voce.
prova a vedere se funziona cosi anche a te e facci sapere.
snuntz
Città: Fermo
larasa ha scritto: 28/09/2020, 7:45
Non ho trovato la voce "visualizza menu mame"
Hotkey+B non mi funziona
durante il gioco premendo start+select esce dal gioco
Altro non sono riuscito a trovare
Non si potrebbe aggiungere qualche altro mame in Batocera?
ma..... B é il pulsante della plancia, non B della tastiera...lo chiedo perche non si sa mai...
io ho lasciato tutto di default da un sistema pulito,non scaricato gia completo.
anche online la wiki dice "hotkey+b"....
come hai impostato i pulsanti?a quali lettere li hai programmati?
snuntz ha scritto: 28/09/2020, 21:14
vedo che oramai @larasa se la sta cavando alla grande da solo (lacrimuccia figghio mio!!).
Circa il mame su batocera ne abbiamo parlato in tanti post,
Batocera (a differenza di altre distro linux), è quello che permette praticametne l'uso di qualsiasi versione. Batocera e mame
Nella cartella mame puoi mettere la versione 0.78plus
nella cartella fbneo (dalla versione 5.26) fba (dalla versione 5) puoi mettere la versione fbneo 0-2-97.44 (la 0.187n mame)
Nella cartella mame potresti personalizzare il core ed impostare quello che preferisci (vedi sezione avanzata del link di cui sopra)
chg, samples, hiscore tutto supportato (anche in questi casi in linea con le rispettive versioni)
Gothrek ha scritto: 28/09/2020, 21:58 oramai @larasa se la sta cavando
ma va,sono alle elementari, é che, non avendo trovato niente di niente online su qualsiasi impostazione di batocera in italiano, mi piacerebbe dare un contributo alla conoscenza di questo sistema che secondo me é molto piu facile da usare in confronto a retropie, fin dove arrivo cerco di aiutare e se ce n'é bisogno mi confronto volentieri.
...nel frattempo ho preso un lcd 10 pollici 16\9 per sostituire il 10 pollici 4\3, l'unico problema é che il nuovo lcd é 25,3cm e il mio minibartop é 25cm,dovró scavare 1,5mm per parte.....ufff.
larasa ha scritto: 28/09/2020, 22:47
grande!!
io nel frattempo ho provato "lo store", figata, ogni tanto pubblicano materiale in più da poter scaricare.
federicoc09
Messaggio da federicoc09 »
Buongiorno entra a gamba tesa nel tread, ho un problema nell'avviare le roms Dreamcast su batocera.
Ho Raspberry Pi 4 da 4gb ho installato Batocera 5.27
e installato un pacchetto di BIOS nella quale c'è anche quella per Dreamcast( dc_boot dc_flash).Gli emulatori presenti sono Libretro/flycast e reicast, che ho provato entrambi. Ho anche provato a convertire le roms da a CHD a GDI ma niente da fare.. qualcuno mi sa suggerire qualcosa?
Grazie!
