Riparazione Joystick
Re: Riparazione Joystick
i cavi son sempre quelli di amazon ti vendono il pack che ha sia i maschi che le femmine, ma ci sono anche soluzioni più carine (che preferisco) che ti linko:
Connettore Comodo a clip
connettore sdoppiatore molto utile se si hanno più bottoni o joy che svolgono la stessa funzione
PIattina cavi 4 pin questo è un esempio ma ce ne sono tanti
ti ho messo qualche link, dei miei ordini ma ce ne sono tantibitto ha scritto: ↑09/09/2020, 12:11idea fenomenale! grazie ancoraGothrek ha scritto: ↑09/09/2020, 8:41 altro consiglio personale, prendere dei connettori per allungare i cavi (ce ne sono di 1000 tipi easy plug)
Hanno un doppio beneficio, uno avere cavi poco tirati, due ogni volta che devi cambiarli non devi scolelgarlo dai pulsanti o dall'enconder ma cambi solo la "metà" che ti serve in maniera più rapida.
grazie ancora Gothrek: visto che sei così "elettrico" come te la cavi con i cavi vga-scart autocostruiti?
diciamo che vado abbastanza bene, anche se io ho lo stesso "attrezzo" di non mi ricordo qui sul foro ma aveva pubblicato una foto:
scart vga
uno che avevo fatto ogni tanto qualcosa mi perdevo, faceva contatto, dopo varie madonne, provai quello.
Devo dire che va alla grande, ma autocostruirselo è comunque fattibile (molto dipende dal tempo che si ha a disposizione, e mentre per joy e pulsanti la CPO è sacra, li sono stato più...comodino)
ecco, proprio questo temevo: anche il mio fa un po' come vuole, cambia luminosità e toni a cavolo suo... e l'ho pure fatto costruire da un "professionista"Gothrek ha scritto: ↑09/09/2020, 16:25 uno che avevo fatto ogni tanto qualcosa mi perdevo, faceva contatto, dopo varie madonne, provai quello.
ma quindi entra vga ed esci rca? ma non fa schifo se faccio sta cosa inserendo il cavo rca in un adattatore scart?
Se entri in RCA entri in composito quindi non è la stessa cosa.
Se cambia luminosità può essere un problema di massa o saldatura fredda.
Hai provato su più TV ? A volte può essere qualche elemento o qualche saldatura fredda nel telaio del TV.
ho provato su diversi tv e fa lo stesso problema: con il tipo del negozio che me lo ha costruito abbiamo ribattuto tutti i pin e non sembrano esserci saldature fredde: potrebbe essere la scheda video? per quanto attaccata ad un pc non dà alcun problema di questo tipo.Tox Nox Fox ha scritto: ↑09/09/2020, 20:10 Se entri in RCA entri in composito quindi non è la stessa cosa.
avete una guida da qualche parte per la costruzione? io ho usato Questa, versione 5.5 (ma senza la parte audio)
Lo schema va bene
Potrebbe essere la scheda video.
Il cavo di per sé non ha molto
Io ne ho preso uno su un sito spagnolo molto ben fatto, ma poi per prova che altro. Normalmente li ho sempre costruiti io e anche molto alla buona: cavo VGA tagliato a metà, cavo scart scart tagliato a metà e collegati al volo solo i pin che mi interessavano. Funziona benissimo.
Ho avuto un problema simile al tuo con la Radeon 9250 in un PC dentro ad Cab. Col tempo ed il peso tendeva a staccarsi (mobo in verticale sul mobile senza case)
Con due punti di colla a caldo ed una fascetta di sicurezza l'ho fermata bene ed è ancora lì da 7 o 8 anni direi.
grazieee!!!!!Tox Nox Fox ha scritto: ↑10/09/2020, 13:15 Lo schema va bene
allora provo a cambiare scheda video, ne ho un'altra a disposizione
fatte tutte le prove possibili:
1. cambio scheda video: come prima, sia con una nuova scheda agp che provando ad usare quella onboard della scheda madre
2. utilizzando il trabiccolo di gothrek acquistato per l'occasione: stessa faccenda.
3. cambiare televisore: cambiato ultimamente, ma anche il vecchio faceva lo stesso servizio (mivar m51)
il punto è che se fosse il cavo lo farebbe sempre e costantemente, credo: invece per un po' va bene, stabile. poi inizia a mischiare i colori per un paio di secondi (io lo noto, magari altri meno. tutta diventa leggermente più giallognolo, poi torna ok, poi torna giallognolo) e poi torna a posto. poi è fermo per qualche decina di secondi e ricomincia: si nota particolarmente in giochi con colore predominante grigio: ovviamente anche quando ho qualche finestra windows aperta lo fa.
Ho provato a fare il video ma non riesco a far vedere il difetto, perché ovviamente quando filmo lo fa poco e niente
forse si potrebbe spostare parte di questa discussione in area monitor, che dite?
Potrebbe essere una massa, un disturbo nella linea di alimentazione, una sorgente non interna .. se hai cambiato monitor non è un problema di monitor
dici che se metto un po' di ferrite sul cavo video potrei diminuire l'effetto?
Non sono abbastanza tecnico per sapere se possa funzionare così
Ma in altre occasioni è bastato un filtro sull'alimentazione
e qui non capisco io: che filtro devo mettere e dove?Tox Nox Fox ha scritto: ↑15/09/2020, 7:06 Non sono abbastanza tecnico per sapere se possa funzionare così
arrivato tutto e montato! grazie del supporto!
