Consiglio hardware da utilizzare.
spider81man
Messaggio da spider81man »
Buongiorno a tutti ragazzi,
vorrei costruire un cabinet o un bartop, ancora non sono sicuro ma vorrei prendere questo materiale per l'assemblaggio:
https://www.ebay.fr/itm/112985739358
https://www.ebay.it/itm/113970502541
La mia richiesta è su che hardware utilizzare, più di un raspberry 4 birre proprio un pc, o meglio solo le parti principali. Su internet ho trovato queste componentistica voi quale consigliate, partendo dal presupposto che vorrei far far girare solo i giochi da sala, quindi mame/neo geo/naomi
€ 42,08 60%OFF | Atermiter X79 1356 di serie della scheda madre con Xeon cpu LGA 1356 E5 2420 C2 2pcs x 4GB = 8GB 1333MHz di memoria DDR3 ECC REG ram PC3 10600R
https://a.aliexpress.com/_BUkdVN
€ 50,15 6%OFF | H61 Desktop di Scheda Madre Per Intel Cpu Set Con Core Duo 3.1G Cpu i3-2100 + 4G di Memoria Scheda Madre Del Computer montare Set
https://a.aliexpress.com/_BPKKAu
Grazie a tutti.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Consiglio hardware da utilizzare.
Messaggio da SuperMagoAlex »
Non sono esperto di Rasp, ma credo che i Naomi girino male, ci vuole un pc ed anche abbastanza potente.
direi che prima di tutto devi aver ben chiaro cosa vuoi realizzare e cosa vuoi emulare per capire cosa comrpare, hw e costi cambiano in funzione di questo, banalizzo permettimi con qualche esempio:
cabinet e vuoi mettere un crt con link che hai messo ci stai stretto
bartop e pc, anche li ci stai stretto con le dimensioni di ciò che hai linkato
io partirei quindi da cosa vorresti ottenere, da un elenco di titoli che vorresti giocare per poi cercare quello che potrebbe esser migliore per te.
spider81man
guarda avevo specificato che "partendo dal presupposto che vorrei far far girare solo i giochi da sala, quindi mame/neo geo/Naomi" con questi hardware ce la farei??
spider81man ha scritto: 19/08/2020, 16:29 Ciao,
si gli esempi che riportavo non riguardavano i giochi da far girare, ma l'hw che avevi linkato, ovvero se hai intenzione di mettere un monitor crt (a prescindere dai giochi che vuoi emulare), il kit che avevi linkato è troppo poco profondo, mentre per il bartop, avevi linkato dei pezzi per un pc di una certa dimensione (più che di potenza) e anche li stavi stretto con gli spazi.
per i sistemi da emulare in generale ci stai dentro anche con un rasp4, ma se hai un elenco di titoli possiamo verificarli meglio.
spider81man
Gothrek ha scritto: 19/08/2020, 17:49
Ciao, allora io sarei più propenso per il cabinato proprio, in modo tale da avere maggio spazio.
Per i giochi vorrei far girare l'ultima versione del make, in modo tale da emulare anche i giochi più recenti, poi i giochi neo geo ed i Naomi 1/2.
I giochi un po' più pesanti dovrebbero essere
Virtua tennis
Virtua striker
Zombie revange
Credo che con un p4 non riesco a far girare i Naomi 1 e 2 ma sono felice se non mi confermi la cosa 😉
quelli che citi sono sicuramente più pesanti e sconsiglio il pi4, col cab hai sicuramente maggiore spazio, ma occhio se vuoi aggiungere un crt col modello linkato ci stai stretto/fuori. per il pc anche soluzioni di mini pcaltrettanto potenti
spider81man
Gothrek ha scritto: 19/08/2020, 19:55 quelli che citi sono sicuramente più pesanti e sconsiglio il pi4, col cab hai sicuramente maggiore spazio, ma occhio se vuoi aggiungere un crt col modello linkato ci stai stretto/fuori. per il pc anche soluzioni di mini pcaltrettanto potenti
Non metterei un crt ma un LCD per questioni di sia io e praticità.
Parlando delle 3 soluzioni hw di cui sopra quale mi consiglieresti?
se monti un lcd il kit va bene, i giochi emulati sibasano soprattutto sul clock della cpu, quindi andrei sulla soluzione con processore che ha il clock migliore (l'ultima)
spider81man
Gothrek ha scritto: 19/08/2020, 22:49 se monti un lcd il kit va bene, i giochi emulati sibasano soprattutto sul clock della cpu, quindi andrei sulla soluzione con processore che ha il clock migliore (l'ultima)
OK, quanta Ram? I Naomi 1 e 2 girano bene???
spider81man ha scritto: 19/08/2020, 23:21
anche se oggi la ram te la regalano 4 son sufficienti, calcolando che era una macchina che aveva 32 mega di memoria. quale frontend userai?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Con un i3 2100, 4gb e per giunta senza gpu dedicata i naomi andranno in slow motion.
SuperMagoAlex ha scritto: 19/08/2020, 23:52 Con un i3 2100, 4gb e per giunta senza gpu dedicata i naomi andranno in slow motion.
sicuramente avere una gpu dedicata aiuta
spider81man
Quale delle mb seco bdo voi è troppo lenta?
Come front end non lo so ma, a quanto ho capito, meglio windows di Linux (retropie) per il fatto di avere un maggior numero di emulatori.
spider81man ha scritto: 20/08/2020, 8:44 Quale delle mb seco bdo voi è troppo lenta?
più che di scheda madre stavamo parlando di una scheda grafica "vera" e non a chip
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Il problema sono i Naomi, se vuoi giocare con quelli devi prendere un i3/i5 abbastanza recente, 8 Gb di ram e una scheda grafica decente (come minimo una GeForce GT 730 o una ATI Radeon R5 240 con 2Gb), Windows 7/10. In caso contrario dovrai lottare sempre con framerate bassi e sbattimenti vari. Se lasci perdere i Naomi sarà sufficiente una configurazione molto inferiore o un semplice raspberry.
spider81man
SuperMagoAlex ha scritto: 20/08/2020, 10:01
Onestamente non voglio un raspberry perché vorrei I Naomi 😂😂 perdoni ma as rock non va bene? Dici che dovrei cmq metterci una scheda video dedicata? In caso quale?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
spider81man ha scritto: 20/08/2020, 10:28
Asrock è il nome della marca della scheda madre, non centra con la potenza del pc. Le schede dedicate minime sono quelle che ti ho scritto prima. Poi dipende anche dal tipo di monitor che utilizzerai, se ci metti un crt arcade da 15khz ti sconsiglierei comunque di installare i giochi Naomi (che sono nativi alla risoluzione di 640x480, dunque non adatti ad un 15khz).
spider81man
SuperMagoAlex ha scritto: 20/08/2020, 15:14
spider81man ha scritto: 20/08/2020, 10:28 Asrock è il nome della marca della scheda madre, non centra con la potenza del pc. Le schede dedicate minime sono quelle che ti ho scritto prima. Poi dipende anche dal tipo di monitor che utilizzerai, se ci metti un crt arcade da 15khz ti sconsiglierei comunque di installare i giochi Naomi (che sono nativi alla risoluzione di 640x480, dunque non adatti ad un 15khz).
Si lo so che la marca della scheda ma dicevo la AsRock da me linkata non basta dici? Perché ho pareti discordanti 😂😂
Come monitor mettere in lcd da 24".
Poi che altro che front-end mi consigliate? Poi che HD? Conta che vorrei solo il mame ed i Naomi, in pratica solo quelli usciti in sala con Ps1, ps2 ecc
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
spider81man ha scritto: 20/08/2020, 15:41
No, non basta, ti serve una scheda che supporti almeno un i3/i5 abbastanza recente, considera che nuove le trovi sui 60 euro (solo la scheda madre). Come HD ti consiglio un SSD da 500 Gb (altri 60 euro). Frontend è l'ultimo dei problemi, io suo Maximus Arcade, la maggioranza usa Feel.
Su un lcd da 24" potresti farci girare anche i giochi arcade più recenti (Tekken 7, Street Fighter V, ecc...) quindi potresti prendere un pc piu' performante e divertirti anche con quelli.
