Nuova installazione Retropie
Re: Nuova installazione Retropie
Buongiorno!
Grazie ai vostri preziosissimi consigli sono riuscito, finalmente aggiungerei, a giocare con il mio raspberry!!!
Sono riuscito a trasferire alcune roms di mame e funzionano tutte
Non vi dico che emozione ho provato a giocare a Wonderboy 2... pelle d'oca...
Come al solito però ho un piccolo problema... avevo scaricato un pack di roms per mame dove ci sono anche le immagini per l'anteprima dei giochi (che sono fondamentali per riconoscerli perché i nomi sono tutti abbreviati).
Dove devo metterle per poterle far leggere da Batocera?
Nel file che avevo scaricato erano inserite nella cartella downloaded_images. Io ho creato la stessa cartella su batocera ma non le vede.
molto bene (i grazie verso il mio profilo, lo dico anche @larasa, sono sempre ben accetti perchè aumentano il mio ego nei confronti di @Tox Nox Foxgiosipan ha scritto: ↑13/08/2020, 11:30 Buongiorno!
Grazie ai vostri preziosissimi consigli sono riuscito, finalmente aggiungerei, a giocare con il mio raspberry!!!![]()
Sono riuscito a trasferire alcune roms di mame e funzionano tutte![]()
a parte gli scherzi veniamo al prob.
scaricare queste anteprime possono riservare piu' problemi che farselo da soli (e anche qui giu di pubblicità per il mio gotscraper).
Ti spiego come funziona:
tutte le distro di emulstation (quindi incluso batocera), usano un file gamelist.xml nella dir delle rom.
Questo file viene letto da batocera quando si accedere a quel sistema e recupera tutte le info di ogni rom (titolo, descrizione, immagine, voti ecc).
Capito questo se io copio una cartella con immagini dentro la cartella delle rom devo essere certo che il file gamelist.xml abbia gli stessi dati (percorso del file immagine, nome della rom ecc), perchè se i dati della rom (il nome per esempio), non combacia non si visualizzerà nulla.
se tu hai copiato tutto come hai scaricato la cartella donloaded_images dovrai metterla dentro quella delle rom e assicurarti che il file gamelist.xml sia invece nella STESSA delle rom
Lo step successivo sarebbe invece di fartelo da solo, con programmi che fanno scraping (ariecco il mio ma ce ne sono diversi) che data una cartella scaricano media ed info dai siti e ti creano automaticamente il file gamelist.xml, oltre che permetterti una certa personalizzazione del risultato finale.
Ma andrei per gradi
Ciao @Gothrek, come al solito veloce e preciso nei tuoi consigli!
In effetti mi sono accorto adesso che all'interno del pack che ho scaricato, tra le roms, c'è anche il file gamelist.xml già pronto.
Avendo copiato su batocera solo le roms dei giochi che mi interessavano e non avendo fatto quindi il trasferimento totale, quel file lo avevo tralasciato.
Più tardi lo trasferisco e poi vi faccio sapere.
Come sempre grazie grazie grazie, siete fantastici!
avendo trasferito solo le rom dei giochi che ti interessano, ti ritroverai parecchia "spazzatura" sia nel file gamelist.xml che nella cartelle delle immagini.giosipan ha scritto: ↑13/08/2020, 14:09 Ciao @Gothrek, come al solito veloce e preciso nei tuoi consigli!
per ora va bene cosi guarda se va, next step ti rendo autonomo per crearti le tue immagini e il tuo gamelist sempre in maniera easy.
Con lo scraper risolvi la quasi totalità dei problemi
Con l'ego di Got, purtroppo, mi sa ci sia poco da fare.. ma tanto è sempre dietro
farò proseliti con batocera in cambio di reputazione muhahahahhahahaah (risata da dominatore del mondo)Tox Nox Fox ha scritto: ↑13/08/2020, 16:52 Con lo scraper risolvi la quasi totalità dei problemi
Con l'ego di Got, purtroppo, mi sa ci sia poco da fare.. ma tanto è sempre dietro![]()
Buongiorno e buon ferragosto!
Oggi giornata a casa e mi sono preso un'oretta di pausa dalla famiglia per giocare con Batocera.
Il problema delle immagini dell'anteprima l'ho risolto grazie al prezioso consiglio di @Gothrek (ho anche scaricato il famossisimo GotScraper e presto mi ci dedicherò
Vi scrivo però perché mi si è presentato un altro problema, stavolta più grave temo
Ho giocato sostanzialmente con solo due emulatori, Mame e Neo Geo, e con 5/6 giochi diversi. Tranne che per un gioco che ho smesso io volontariamente, per tutti gli altri il sistema si arrestava da solo concludendo la sessione del gioco e riportandomi nella schermata iniziale di Batocera.
Un dettaglio che posso aggiungere è che ho riscontrato un po' di problemi con il trasferimento delle roms... mentre effettuavo il passaggio (molto lento) mi appariva il messaggio di "impossibile copiare il file". Cliccando su "Riprova" l'operazione andava avanti e dopo diverse volte sono riuscito a copiare tutto.
Sapete darmi qualche indicazione per risolvere questo problema?
Grazie.
Grazie.
molto bene (la prima parte), meno la seconda. Cosi a naso direi un prob HW. Importante è non saturare l'HD, cerca sempre di tenere un pò di spazio libero.giosipan ha scritto: ↑15/08/2020, 17:55 Buongiorno e buon ferragosto!
Il problema delle immagini dell'anteprima l'ho risolto grazie al prezioso consiglio di @Gothrek (ho anche scaricato il famossisimo GotScraper e presto mi ci dedicherò)
Vi scrivo però perché mi si è presentato un altro problema, stavolta più grave temo![]()
Grazie.
il modo più veloce per capire se ha qualcosa (magari la scheda), è prenderne un'altra anche pù piccola, e rimetterci sopra il batocera, oramai dovresti essre pratico e di solito il tutto porta via meno di 10 min, copiaci le rom che sembrano darti prob e riprova.
Accidenti, non è facile trovare un'assistenza che lavora anche il giorno di Ferragosto!!!
Grazie ancora @Gothrek. Adesso controllo sui vecchi cellulari se riesco a trovare una micro SD da almeno 4gb e faccio la prova.
Ti aggiorno appena ho novità... Grazie e buona domenica!
in teoria potresti usare anche penne usb, cmq su amazon qualcuna anche piccola potresti prenderla giusto per fare test, di solito le uso per provare nuove versioni (o vecchie), a pochi euro te le tirano addossogiosipan ha scritto: ↑16/08/2020, 8:46 Accidenti, non è facile trovare un'assistenza che lavora anche il giorno di Ferragosto!!!
Buongiorno di nuovo!
Premetto: ho iniziato questo progetto decidendo di dedicarmi prima alla parte software e hardware (con diverse difficoltà aggiungerei
) e poi alla costruzione del cabinato.
Al momento quindi la mia postazione di gioco è questa che vedete in foto.
Notate niente di anomalo?
Vi comunico che con un piccolo accorgimento dovrei aver risolto il problema. È più di un'ora che sto giocando con diversi giochi e il sistema non si è mai bloccato!
Vorrei lanciare una sfida tra i due top players del forum ossia il mio mentore @Gothrek (per il quale farò un tifo spudorato) e @Tox Nox Fox .
Chi scopre per primo qual'era il mio problema?
Guarda, la soluzione è stata talmente banale per quanto era stupido il problema!
Praticamente tenendo la tastiera appena sotto la plancia della pulsantiera mi sono accorto che con il cinturino dell'orologio premevo inavvertitamente il tasto 'ESC'!!!
Spostando la tastiera il problema non si è più presentato
OMG, andiamo avanti hahahahgiosipan ha scritto: ↑17/08/2020, 9:59![]()
Praticamente tenendo la tastiera appena sotto la plancia della pulsantiera mi sono accorto che con il cinturino dell'orologio premevo inavvertitamente il tasto 'ESC'!!!![]()
Spostando la tastiera il problema non si è più presentato![]()
uh?
oddiomio
p.s. son stato preso in questi giorni da altre questioni, in più ho finito il credito di internet .. domani dovrei rientrare a pieno ..
oddiomio
la tua assenza non è stata notataTox Nox Fox ha scritto: ↑19/08/2020, 18:26 uh?
oddiomio![]()
p.s. son stato preso in questi giorni da altre questioni, in più ho finito il credito di internet .. domani dovrei rientrare a pieno ..![]()
Buonasera!
Eccomi qua di nuovo con un problema da risolvere.
Sto andando avanti con l'assemblamento del mio bartop. Il monitor che volevo utilizzare, che non è quello che ho utilizzato per i test, non ha l'ingresso HDMI ma solo DVI.
Ho acquistato su amazon un riduttore pensando che bastasse utilizzare questo. Invece non è così purtroppo! Non si vede nulla...
Leggendo in giro sul web ho trovato una guida dove indicava di commentare con # la riga hdmi_drive=2 sul file config.txt.
Ho provato è in effetti adesso si vede. Il problema è che la qualità è bassissima e la risoluzione non è corretta per il monitor che utilizzo.
Sapete dirmi se ci sono altre configurazioni da modificare per migliorare la qualità oppure devo cambiare monitor?
Grazie e buona domenica sera.
bentornato, parto dicendo che dvi, non è mai una buona soluzione, cmq ti sei addirittura modificato il file commentando...che passi in avanti!!!giosipan ha scritto: ↑23/08/2020, 19:47 Buonasera!
dvi ce ne sono di diversi tipi, andrebbe visto che adattatore è-
lato config, direi niente più, son tutte cose che ora puoi fare dai menu, ma se ci attacchi un windows con l'adattore che risluzione ti da?
Ciao @Gothrek ! In realtà è stato molto semplice fare quella modifica, non servono grosse competenze nel campo della programmazione... anzi! Comunque grazie per il complimento
Il monitor lo utilizzavo con un PC con Windows collegato con VGA e non dava problemi. Domani posso provare con un portatile utilizzando l'uscita HDMI e guardo come si vede.
Ma pensi che nel mio caso sia meglio utilizzare la VGA invece che la dvi? Perché casomai compro un adattatore HDMI/VGA.
