Selti quadro bianco
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Selti quadro bianco
Messaggio da antoniomauro »
Ciao ragazzi,
ho tirato fuori uno chassis Selti messo via funzionante (eht nuovo) circa 5 anni fa che ora presenta un problema:
Il quadro è bianco molto luminoso anche abbassando al minimo lo screen sul trasformatore di riga.
Si intravede l'immagine che è aperta regolarmente sia in orizzontale che in verticale.
Allego qualche foto della scheda di cui mi piacerebbe reperire gli schemi e procedere ad una riparazione con cognizione di causa.
Re: Selti quadro bianco
Manca l'alimentazione (circa 200V) per i finali video. Controllala sulle resistenze grosse da 18k e se non c'è vai all'indietro e troverai una resistenza aperta in serie con quella tensione
antoniomauro
Città: Latina
Grazie per l'interessamento!
Ho fatto qualche misurazione sullo schedino ed arrivano circa 220v
Adesso purtroppo avverto puzza di bruciato e nessun segno di vita. Nel pomeriggio testo la b+ con la lampada ma senza schemi la vedo un po difficile...
Prima dovresti vedere se c'è e se non c'è misurare la resistenza tra b+ e massa. Se è bassa c'è qualcosa in corto, probabilmente il finale orizzontale.
Una foto del lato saldature sarebbe utile.
antoniomauro
Città: Latina
Ecco una foto scattata al volo senza rimuovere il telaio metallico.
Pare che la b+ sia assente.
Ho testato il modulo di alimentazione (è una scheda separata) con una lampada ad incandescenza e non rilevo nessuna accensione/tensione.
Provo a verificare il ponte diodi ed il finale di alimentazione tanto per cominciare
Quindi hai collegato la lampada ai fili rosso e nero e non c'è alcuna tensione?
antoniomauro
Città: Latina
Si ho collegato la lampada al rosso/nero del connettore che esce dal secondario dell'alimentatore e non ho rilevato nessuna tensione.
In questi giorni avevo fatto molte accensioni per indagare sulla questione del raster bianco. Anche ieri (prima del ko) ero riuscito a misurare i 220v sui finali video per due o tre volte,utilizzando delle clip.
Adesso devi mettere a posto l'alimentatore. Hai 300V in uscita dal ponte? E 12V all'integrato (TEA2164?)? Il finale è buono?
antoniomauro
Città: Latina
Aggiornamento:
Sostituito il fusibile da 2.5A sul primario, la tensione è ritornata ma ha cominciato a fumare r20 da 5w proprio accanto al connettore di ingresso della 220 ed al ponte diodi
Leggo ora la tua risposta:
Si mi stavo concentrando proprio sull'alimentazione infatti
Se è saltato il fusibile principale andrei a guardare il ponte a diodi. Probabilmente uno dei diodi è guasto.
antoniomauro
Città: Latina
Ti confermo che il ponte aveva un diodo guasto.
Adesso l'alimentatore però non si avvia ancora.
La lampada fa dei lampeggi.
Dissaldato e verificato il finale dell'alimentatore e risulta ok
Misurando ai capi del condensatore da 100uf 350v la tensione sale fino a 150/200v, la lampada fa un lampeggio e riparte da 0
antoniomauro
Città: Latina
Aggiornamento:
Ho montato una seconda scheda di alimentazione che avevo nell'attesa di riparare questa che non si avvia e sono riuscito a far ripartire il monitor.
Sui finali video ci sono circa 220v ma il quadro continua ad essere bianchissimo anche con lo screen al minimo.
Sto limitando le accensioni a pochi secondi per non fare danni ulteriori
12V ci sono sull'elettrolitico più piccolo?
antoniomauro
Città: Latina
in effetti ci sono solo 3.5v ai capi di c6
Al cavo di ingresso dello schedino pz9 invece ci sono i 12v
antoniomauro
Città: Latina
Se non riesco a recuperare gli schemi credo che non ne verrò mai a capo...
snuntz
Città: Fermo
Messaggio da snuntz »
probabilmente il mio problema è completamente diverso,
comunque visto che si tratta della stessa scheda scrivo qualcosa qui
Avevo lo schermo blu anche in assenza di segnale, per sbaglio ho toccato col dito i due transistor BF871 vicini sulla neckboard e il blu spariva
ho rivisto alcune saldature ma alla fine ho scambiato la neckboard con un'altra e ho risolto
Per ora non ho ancora transistor di ricambio ma vorrei provare a cambiarli, sapete come fare per testarli?
Scusate se offtopic
snuntz
Città: Fermo
Aggiornamento:era la resistenza R14 da 18K sulla neckboard
cambiata e risolto il problema del blu
Magari è soltanto una resistenza anche per il tuo problema
antoniomauro
Città: Latina
Provo a verificare un po di resistenze.
Mi potresti misurare la tensione ai capi del piccolo elettrolitico C6 sulla neckboard?
Io ho 3.5v
snuntz
Città: Fermo
Il c6 sulla neckboard mi sembra una resistenza
Se metto il tester in alternata mi da dai 18 ai 90Volts a seconda dell'immagine che visualizzo sul monitor
Sulla scheda principale c6 è un piccolo condensatore e mi da circa 3Volts in continua
in elettronica non ho una grande esperienza
snuntz
Città: Fermo
Comunque vedo che il tuo trasformatore di riga è stato cambiato con uno diverso
Sapresti dirmi il codice?
