Domande su configurazione J-PAC - SIDI FPGA
Yami
Città: Lecce
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da Yami »
di recente ho acquistato una SIDI FPGA (https://manuferhi.com/p/sidi) per godermi gli arcade CPS-1 (e altri) con la massima fedeltà possibile.
In termini di collegamenti questa scheda è molto simile ad un Raspberry, infatti:
- utilizza lo stesso alimentatore del RPi3
- ha un'uscita video VGA direttamente a 15Khz in pixel-perfect
- ha un'uscita audio in jack da 3.5mm
- i controlli (tastiera e/o joystick) sono gestiti via USB
Al momento la sto utilizzando con TV catodico e arcade stick, ma sto seriamente ponderando l'idea di (ri) prendere un cabinato per collegarla via J-PAC.
E qui iniziano i dubbi: sul sito Ultimarc suggeriscono di scollegare completamente l'alimentatore del cab se si utilizza una J-PAC, ma così facendo non perderei l'alimentazione del monitor?
Inoltre: come posso, all'accensione, alimentare la scheda SIDI? (sempre come fosse un Raspberry)
Grazie mille! <-on_wink->
Re: Domande su configurazione J-PAC - SIDI FPGA
puoi scollegare il trasformatore dal jamma e dare corrente solo al monitor e luci
Yami
Città: Lecce
Messaggio da Yami »
La scheda SIDI richiede un'alimentazione di 400mA/5V, potrei eventualmente utilizzare l'alimentatore del cabinato, tramite il connettore JAMMA e il J-PAC?
Il J-PAC consente di farlo?
