Problemi col Daphne in Retropie
- blackjack77
- Città: Bologna
ho provato a cercare altre discussioni in merito al mio problema ma non sono ancora riuscito a risolvere. Parlo della configurazione dei tasti del Daphne in Retropie. Ho seguito tutte le guide,
questo è il mio controller riconosciuto in retroarch:
input_device = "MCP23017 Controller"
input_driver = "udev"
input_l_btn = "3"
input_load_state_btn = "3"
input_start_btn = "11"
input_exit_emulator_btn = "11"
input_down_axis = "+1"
input_r_btn = "6"
input_save_state_btn = "6"
input_right_axis = "+0"
input_state_slot_increase_axis = "+0"
input_select_btn = "10"
input_left_axis = "-0"
input_state_slot_decrease_axis = "-0"
input_up_axis = "-1"
input_a_btn = "0"
input_b_btn = "4"
input_reset_btn = "4"
input_enable_hotkey_btn = "10"
input_x_btn = "1"
input_menu_toggle_btn = "1"
input_y_btn = "7"
E questo è il file Dapinput.ini del daphne:
[KEYBOARD]
KEY_UP = 273 114 -1
KEY_DOWN = 274 102 +1
KEY_LEFT = 276 100 -0
KEY_RIGHT = 275 103 +0
KEY_BUTTON1 = 306 97 5
KEY_BUTTON2 = 308 115 8
KEY_BUTTON3 = 32 113 7
KEY_START1 = 49 0 12
KEY_START2 = 50 0 0
KEY_COIN1 = 53 0 11
KEY_COIN2 = 54 0 0
KEY_SKILL1 = 304 119 0
KEY_SKILL2 = 122 105 0
KEY_SKILL3 = 120 107 0
KEY_SERVICE = 57 0 0
KEY_TEST = 283 0 0
KEY_RESET = 284 0 0
KEY_SCREENSHOT = 293 0 0
KEY_QUIT = 27 113 4
END
Il prolema è che qualsiasi tasto io spinga il lasergame va in pausa, se poi rispingo il tasto il gioco si sblocca e contestualmente compaiono dei crediti inseriti. Non c'è modo di fare partire il gioco, ogni tasto ha lo stesso comportamento tranne il quit che funziona a dovere.
Non so più cosa provare, nessuno ha mai riscontrato lo stesso problema?
input_l_btn = "3"
input_r_btn = "6"
input_a_btn = "0"
input_b_btn = "4"
input_x_btn = "1"
input_y_btn = "7"
[KEYBOARD]
KEY_UP = 273 114 -1
KEY_START2 = 50 0 0
KEY_COIN1 = 53 0 11
KEY_COIN2 = 54 0 0
KEY_TEST = 283 0 0
KEY_RESET = 284 0 0
KEY_QUIT = 27 113 4
END
Re: Problemi col Daphne in Retropie
Ma nel ini del daphne non c'era scritto di non usare lo 0 ?
Tutti i tasti diventano +1 rispetto al loro valore.
Da prompt dai Jtest e premendo i tasti prendi i valori che leggi per ogni tasto che deve assegnare, sommi 1 e riporti il numero nel dapinput.ini
- blackjack77
- Città: Bologna
Si lo so, lo 0 infatti l'ho lasciato per le direzioni, non per i tasti. Comunque ho provato anche mettendo anche +1 -1 e +2 -2 per up/down/left/right ma niente, stesso problema.
Con jstest modifichi i tasti
Le direzioni, mi pare, non si cambiano
- blackjack77
- Città: Bologna
Ok grazie, a quanto pare è un problema di driver e non di remapping...
