Cerco consigli su come rifare la plancia
Macho72
Città: vr
Grazie Inviati: 18 volte
Messaggio da Macho72 »
Devo rifare la plancia al mio cabinato, quella attuale non mi piace: ha 6 pulsanti per player tutti in linea e retroilluminati (non mi piacciono) e il joystick del Player 1 non risponde bene ai comandi (con POPEYE si blocca salendo e scendendo dai gradini :x ).
Per rifare la plancia va bene il policarbonato?
Vorrei mettere i pulsanti colorati e non allineati, inoltre non mi trovo con i joystick a sfera.... dove e cosa posso acquistare? <-help->
Metto foto attuale
Re: Cerco consigli su come rifare la plancia
per il joy che non va hai provato a sostituire i micro?
potresti sostituire la palla con una "clava"(minima spesa) e provare l'attuatore ottagonale.
rifare tutta la plancia non é un lavoretto da poco ed é molto soggettiva,va a gusti,in ferro o policarbonato dipende dagli utensili che hai.
Macho72
Città: vr
Per il joystick posso provare ad invertirlo con il Player 2, ma mi sembra che con gli altri giochi funzioni bene.... posso provare anche con l' attuatore ottagonale.
Quali sono i pulsanti migliori e dove posso acquistarli?
Macho72 ha scritto: 30/07/2020, 18:00 Quali sono i pulsanti migliori e dove posso acquistarli?
io non posso aiutarti perche ho sempre comprato cinese in economia su aliexpress,pero posso dirti che a volte la molla piu dura o piu molle puo fare la differenza,anche i micro sono tutti diversi,parlano bene degli "cherry",ma costicchiano. per i pulsanti dicono i sanwa,gli edierre,i semitsu....io sono per i leaf,senza micro ma con lamelle. ho visto adesso che hai un "tappetino" sulla plancia e che la cerniera sembra un tuttuno con la plancia,difficile da replicare.
mi sembra che invece di aiutarti ti ho creato confusione....aspettiamo i pareri di altri utenti,che é meglio.
Macho72
Città: vr
Si la plancia è gia stata modificata e tagliata, ma il lavoro che hanno fatto mi fa un po' schifo perciò voglio cercare di fare qualcosa di meglio
..... comunque nessuna confusione, mi interessano vari pareri in generale, poi vedrò cosa riesco a fare .... grazie mille intanto aspetto altre dritte 😉
Che roba é quella specie di telo nero sopra?
Joystick e pulsanti devono essere fissati a legno o metallo, solo policarbonato non basta, infatti mi sembra di vedere una lastra di mdf...
Macho72
Città: vr
Si è un pannello mdf ricoperto da quel panno spugna nero orribile, pensavo che un policarbonato da 5mm andasse bene come rigidità anche perché poi volevo applicare una serigrafia e non vorrei che sul mdf non attacchi bene, inoltre mi rimane il gradino essendo il pannello attaccato sopra a quello metallico già esistente
Macho72 ha scritto: 31/07/2020, 13:17 Si è un pannello mdf ricoperto da quel panno spugna nero orribile, pensavo che un policarbonato da 5mm andasse bene come rigidità anche perché poi volevo applicare una serigrafia e non vorrei che sul mdf non attacchi bene
Policarbonato va bene se sotto rimane l'mdf.
La stampa la attacchi alla parte inferiore della lastra in policarbonato.
Non ho capito...
Macho72
Città: vr
Praticamente l' attuale pannello mdf è sovrapposto alla plancia originale metallica e crea un gradino..... se non è ancora chiaro appena riesco metto una foto
Macho72
Città: vr
Macho72 ha scritto: 31/07/2020, 13:52 Praticamente l' attuale pannello mdf è sovrapposto alla plancia originale metallica e crea un gradino..... se non è ancora chiaro appena riesco metto una foto
Macho72
Città: vr
Macho72 ha scritto: 31/07/2020, 18:29 .. se non è ancora chiaro appena riesco metto una foto
Dalle prime foto che hai mandato sembra che la lastra di mdf sia sotto alla lastra di metallo che ha forma di L arrotondata nello spigolo e incernierata sotto al pannello verticale del cab... Comunque inizierei con lo smontare tutto...
Macho72
Città: vr
Invece purtroppo è fissata sopra ed è per questo che mi crea il gradino.....e devo proprio ovviare questo problema 🤷‍♂️
non siamo nati tutti fotografi,ma secondo te le tue foto chiariscono bene il probema? secondo me no,comunque proviamo a capire.
avanziamo a piccoli passi: quant'é rimasto della plancia originale in ferro?
nel frattempo organizzati facendo molto bene le misure e decidere in quale materiale vorresti rifarla, é probabile che dovrai trovare qualcuno che saldi un foglio di lamiera dove manca, oppure capire se si riesce a sovrapporre una lamiera alla plancia originale.
seconda cosa potresti vedere se la cerniera é un tuttuno on la plancia o se la cerniera la puoi smontare dalla plancia originale?
prima di smontare il tutto assicurati di riuscire a riprodurre la plancia,soprattutto la parte della cerniera.
giovannidlc
Città: livorno
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da giovannidlc »
Buonasera, per la plancia basta anche una lamiera in acciaio o alluminio da 2/3 mm e togli mdf, questa nuova lamiera la fissi alla lamiera già esistente. Molti joy puoi settarli a 4 o 8 vie se lo usi a 8 vie avrai sempre difficoltà con giochi nati x il 4 vie, se lo setti a 4 vie non puoi usarlo con i giochi che usano 8 vie.
4 vie su, giù,destra e sinistra, 8 vie le 4 vie + le diagonali.
Macho72
Città: vr
larasa ha scritto: 31/07/2020, 22:25 non siamo nati tutti fotografi,ma secondo te le tue foto chiariscono bene il probema? secondo me no,comunque proviamo a capire.
Si ho qualche problema con le foto e anche con i messaggi, prime volte per me in un forum e penso che andrei meglio da pc che non con lo smartphone 😁
.... comunque della plancia originale sono rimasti 2 cm per lato dove sono fissati i ganci e la parte frontale, la cerniera mi sembra fissa pertanto sembra che la soluzione migliore sia quella di fissare un pannello sopra che sostituisca mdf
Macho72
Città: vr
giovannidlc ha scritto: 01/08/2020, 0:00 Buonasera, per la plancia basta anche una lamiera in acciaio o alluminio da 2/3 mm e togli mdf, questa nuova lamiera la fissi alla lamiera già esistente. Molti joy puoi settarli a 4 o 8 vie se lo usi a 8 vie avrai sempre difficoltà con giochi nati x il 4 vie, se lo setti a 4 vie non puoi usarlo con i giochi che usano 8 vie.
.... penso anch'io che la lamiera fissata sopra, al posto del mdf, sia la soluzione migliore (visto la cerniera fissa) altrimenti avrei rischiato di rifare tutto
.... adesso però ho il dubbio su come settare i joystick 4 o 8 vie? Dato che stiamo parlando di un multigioco
a 8.
ma con una lamiera fissata sopra poi non hai lo scalino ugualmente?
e togli sto mantello nero suvvia... <-lol->
Macho72
Città: vr
DigDug ha scritto: 01/08/2020, 19:44 a 8.
• Come faccio a vedere se i joystick sono settati a 8 vie e come li modifico?
• Infatti lo scalino rimane perciò o saldo sulla lamiera il pezzo mancante o rifaccio tutto nuovo👍🏻... è solo questione di tempo.... sparirà anche il mantello 🤣
be' immagino che se riesci a fare le diagonali sei a 8 vie.
il mantello lo devi togliere perchè dobbiamo capire come sei messo sotto :D
