paperboy cadavere resuscitato!
- dyno
- Città: reggioemilia
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: paperboy cadavere resuscitato!
quasi pronto
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
Io ho quelle del System 1 vettoriali....
- dyno
eh....purtroppo avrei bisogno proprio delle system 2, ho guardato un po' in giro ma file buoni per la stampa non ci sono mi sembra....
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Vedo che i lavori proseguono molto bene!
X le sideart pb chiedo e ti faccio sapere a breve
- dyno
grazie colditz per ora sono fermo, cioè ancora non va niente, ma almeno l'ho riempito!!
- dyno
ho trovato un'altra figata nel mobile:
dentro era rimasta una strana lamierina a L che non sapevo cosa potesse essere:
- dyno
serve per sistemarci il control panel probabilmente quando si sposta il mobile o si spedisce!
- dyno
avevo già comprato un tot di molex per farmi il cablaggio per il paperboy quando ho trovato un cablaggio intero con trasformatore e alimentatore, solo che è dell' APB:
- dyno
quello a sinistra è un trasf per la 220 a 110 , poichè il baraccone viene dall'america...
le tensioni escono giuste ma l'alimentatore che eroga i + 5 volt e i famosi sense + e - non funziona, poi c'è uno schedino li a destra che non so a cosa serve, forse è qualcosa che c'era solo per l' apb....
- dyno
il cablaggio comunque è diverso e per far saltare fuori i cavi giusti per il paperboy ci vuole un po' di pazienza, comunque neanche questa pcb usava l'audio 3 quindi i molex che ho comprato mi verranno utili.
Direi che ho recuperato quasi tutto originale tranne i marquee e la ventola per il raffreddamento interno, ah sì anche il monitor a 25 se proprio vogliamo fare i pignoli....
volevo recuperare anche un'altra pcb del supersprint da dare in pasto al mio riparatore di fiducia ( che non si sa mai) ma sono arrivato tardi, qualcuno mi precede sempre...
la pcb del championship sprint comunque a provarla non è partita, schermo nero: è apparsa solo una scritta no signal, ma penso che sia generata dallo schedino che converte il segnale video. il paperboy manco c'ho provato...
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Sorry Dyno
Cmq purtroppo nn va e pare con diversi problemi...
X quanto riguarda il discorso schede tutte le system 2 lavorano allo stesso modo, quindi se anche a monte hanno diversi tipi di regolatori questi devono restituire sempre le stesse tensioni alla scheda, quindi tu per assurdo potresti cambiare eprom, slapstick sulle schede e giocare ad altro senza intervenire ulteriormente sulle schede, questo ovviamente in linea teorica dato che oltre alla pazzia di dover sempre rimuovere 30 integrati ci sono diversi tipi di controlli a seconda del gioco, cmq ben configurato basterebbe un solo cablaggio e swappare solo le schede gioco
Il no signal ti sta indicare che nn arriva proprio il segnale video, verifica x bene connessioni e le tensioni, inoltre senza la +15v su entrambe le schede queste nn partono proprio
- dyno
ahh.....eccolo il mariulo!!
purtroppo per testarle per bene mi ci vorrebbe un bel tavolo spazioso ( sono lunghe quasi un metro!) e parecchio tempo per verificare che tutto sia in ordine, per ora ho sospeso, riproverò a fine mese, ma preferirei farci mettere le mani da chi se ne intende ma per adesso tirino è incasinato!!
vi terrò aggiornati!!
saluti
saluti
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Dai su nn prendertela, d'altronde il cab su cui stai rimettendo in sesto il paperboy era il mio e te l'ho gentilmente concesso, x cui siamo pari
- dyno
Quanto tempo ! 3 anni!
Il cabinato è finalmente finito e mi ricollego all'ultimo post qua di Patrick per ringraziarlo ancora una volta perchè le schede alla fine me le ha riparate lui!! e in più mi ha recuperato un monitor 20" a 25 khz perchè il VGA che inizialmente avevo messocon lo schedino per convertire il segnale funzionava ma non mi convinceva, non era la stessa cosa e le immagini erano appena tagliate ai bordi, perciò ho fatto l'ultimo sacrificio economico et voilà
- dyno
ecco le pcb: sulla porta come è in origine quella del championship sprint, mentre sulla sponda sx quella del paperboy,così cambiando cpo e qualche cavo posso cambiare gioco!
- dyno
i volanti li ho messi sul lato opposto il dx i cavi sono un po' alla caxxo..devo migliorare....
- dyno
e stamattina, per finirlo, ho dovuto rimettere una side art che avevo rovinato! mi spego: le fiancate le avevo fatte stampare tempo addietro dal vecchio morra, ma una mentre la mettevo mi si è rovinata e l'ho dovuta togliere, così le ho ricomprate già pronte ( dall'america) e oggi ho completato il lavoro!
- dyno
e adesso la parte interessante del post: chi mi conosce sa che piango sempre miseria poichè per i cab non posso spendere cifre esagerate, vediamo quanto ho speso per finire questo cab.
Premetto che prima di trovare il manubrio ,da cui è partito tutto, su un sito estero ne stavano vendendo uno già pronto e funzionante per meno di 1000 euro, ma solo il costo della spedizione per l'italia non me lo sarei potuto permettere.
ecco il conto:
ecco il conto:
