scramble zaccaria
- dyno
- Città: reggioemilia
- Grazie Ricevuti: 15 volte
scramble zaccaria
ohilà è da un po' che non posto cabinati, effettivamente mi stavo godendo la pensione arcade in quanto non avevo più spazio e soldi per comprare roba nuova e stavo tutto il giorno triste senza guardare sui siti tentatori come ebay,subito ,marketplace,ukvac e chi più ne ha più....
L'altro giorno mi decido e sacrifico i miei due cab generici per far posto nella saletta ormai ingolfata di mobili e in una settimana se ne partono per essere stuprati etc etc...
Tutto giulivo per avere il portafoglio pieno e la saletta finalmente agibile , il giorno dopo, al bar,senza fare apposta ,mentre bevo il cappuccino, apro facebook e il suo mercatino e in prima pagina uno zaccaria bellissimo!! porc...troi...vacc...d'un can...orc..boi..vacc..etc etc. contatto il venditore per messaggio e mi dico interessato, senza impegno, tanto lo so che in queste cose c'è sempre qualcuno prima di me, o anche dopo,che mi fa le scarpe( a volte addirittura dopo che ho pagato!) patapim patapam dopo una settimana avevo il cabinato in casa e il portafoglio vuoto!
- dyno
Re: scramble zaccaria
è uno scramble senza vetro e marquee con monitor funzionante
- dyno
il marquee per fortuna l'avevo, il vetro grazie ad un amico (e che ringrazio) è saltato fuori, il cpo completo e senza buchi aggiuntivi (un miracolo!!) è però bruciato dalle sigarette e la plastica si è sciolta, anche lui sostituito con un cpo che avevo discreto. il joystick e il resto del control panel è il suo originale e non ci ho fatto altro, poi un ritocco al cardboard stellato solito e richiudo il tutto...
- dyno
la gettoniera è stata completamente svuotata e sul tasto ritorno moneta ci hanno messo il tasto credit: non sarei riuscito a fare di meglio.....
- dyno
dentro c'era un miss pacman, il cablaggio non è konami quindi è stato sicuramente modificato, appena riesco lo sistemo per metterci la sua scheda..
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Bel Colpo! In effetti quando si trovano brandizzati,viene naturale cercare la pcb del gioco originario.. P.S Anche io ho un mobile brandizzato,con dentro pcb di altro gioco,ma risulta difficile trovare la pcb originale...Chissà,un domani capiti..eheh... Ciao Vinyl...
Che invidia ! Adoro gli Zaccaria e le loro grafiche ! Peccato che sono l'unico "appassionato" nel raggio di almeno 50km, non conosco nessuno che "smerci" in queste cose e per adesso sbavo i cab altrui, uffff, spero che col tempo la fortuna mi veda e mi premi.
Buon Zaccaria !
Buon Zaccaria !
- dyno
ciao ma sei di reggio emilia o reggio calabria?
- dyno
sei ad un tiro di schioppo! se hai bisogno passa pure!
- vernimark_again
- Città: NovateMilanese
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Bravo! Buon lavoro!
Incrociamo le dita per il Philips.
Proprio ieri sono andato a Bologna a ritirare 2 zac vandalizzati
Buongiorno, da tanto tempo sto cercando una foto in alta risoluzione delle side art dello Scramble Zaccaria per poter riprodurre lo stesso side art... non è che sarebbe possibile condividerla?
- dyno
foto scramble laterali
- dyno
foto a metà...
- dyno
ultimo,di meglio non so fare....
Grandissimo! In rete non si trova di meglio, ti ringrazio tantissimo, sei l’unico che é stato in grado di soddisfare una ricerca che va avanti da 4-5 anni! Mi sembrano molto buone!
Sai cosa? se la seconda la facevi con lo stesso angolo della prima… ma va già bene così, quando sarò a casa modifico la prospettiva con photoshop in modo da unire il disegno perfettamente
