[ADB] proposte per nuove funzionalità
Moderatore: Moderatore ADB
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: [ADB] proposte per nuove funzionalità
Intendi nella lista del campo produttore? Tutte le liste sono limitate, no ricordo se 30 o 50 elementi, prova a scrivere un carattere in più e dovrebbe apparire (es. "capcom lic")
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Ok allora il limite è 30 e arcano risolto.
Dunque butterò un occhio se vedo nel campo produttore un elenco fino a 30, se minore allora vuol dire che tutto è compreso.
- Città: Parma
Ho portato quel limite a 200, per tutte le liste di suggerimenti (quindi anche romset, ecc.)
cybermat
- Città: Milano
Ottimo funziona ora! Spero che questa miglioria possa servire a molti per listare solo quello che gli interessa e fare liste personalizzate con un livello più preciso
PS = comunque andando a scartabellare vecchi messaggi sono un po' il padre "spirituale" delle selezioni aggiuntive clone working di una parent imperfect etc etc
Anche a me era sorta la necessità di voler scegliere il clone di mio gradimento, ma poi facendo bene i conti non è che ci siano tutti questi cloni funzionanti a fronte di parent imperfect , forse feci le due liste partorite e le confrontai con Winmerge per scoprire che forse tutto lo sviluppo dietro non sarebbe valso candela.
Avevo studiato anche il formato della lista, cercando di aggiungere a mano quei cloni che desideravo di più al posto di altri.
Io non sono programmatore ma ho un collega che soprattutto in cose del genere è abbastanza bravo, da tempo volevo creare un tool che dandogli in pasto una lista personalizzata del frontend ti copia solo quelle roms, facendo una sorta di shrink dinamico in base alle liste proposte. In sti giorni gli chiedo quanto sia fattibile una cosa del genere.
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Spiega meglio plzcybermat ha scritto: ↑09/06/2020, 9:46
cybermat
- Città: Milano
Intendo dire che se tu parti da una lista che dentro contiene dei nomi delle roms, un tool potrebbe dire copia quelle roms da "cartella contenente set mame" a "cartella contenente set shrinkato"
Ovviamente vale la pena farlo partendo dal semplice file.txt che produci tramite adb, per riuscire a fare un tool universale.
Io creo la lista con i valori di default e flaggo solo "Altro - Parent working/imperfect e cloni working/imperfect di parent not working" e in fase di export flaggo "Esporta un set completo" , in questo caso col mame 0.221 ho 3107 giochi listati e nel file mi inserisce 3211 giochi (bios + parent dei cloni funzionanti).
Questa cosa va fatta solo per il tool "shrink" , mentre per il tuo frontend non devi selezionare "Esporta un set completo" per evitare che i parent sostituiti dai cloni / bios siano listati generando un po' di confusione.
- Città: Parma
Considera sempre che l'autocompletamento è una facilitazione, non deve essere presa con assoluta precisione perchè non ricerca qualsiasi termine ma solo quelli inseriti (es. il testo che si utilizza per la ricerca generale è intelligente e toglie punteggiatora, codici, ecc. mentre queste ricerche rapide no).
Che poi sia molto utile lo so, infatti ho aggiunto questa funzione proprio perchè è comodissima. Banalmente scrivere "msl" ed avere la lista delle rom dei Metal Slug, è fondamentale (per me) in alcune circostanze e nelle pagine di amministrazione.
Invece la maggior parte dei siti si appoggia alla funzione di autocompletamento lato client, o al massimo di presentare le cose come solo testo senza evidenziare quanto ricercato. Questo tipo di funzioni necessita di parecchio lavoro dietro le quinte, magari viene dato poco peso ma è molto molto complesso da mettere in piedi ed io l'ho reso invece semplice per poterlo sfruttare dappertutto.
- Città: Parma
Non so se lo hai già usato, ma esiste un export di script anzichè xml o ini. Lo script (linux o Windows) lo puoi completare come vuoi, per es. un copy dal set full a quello nuovo. Nello script credo di aver già messo un esempio di utilizzo, in pratica viene richiamata una funzione con in input il nome della rom e del parent, che puoi usare come vuoi.
In attesa del nuovo shrink che verrà....... prima o poi.
cybermat
- Città: Milano
Ottimo l'ho provato, ho capito in parte il meccanismo e copiato le roms!
if exist "%MAMEROOT%\%ROMSET%" copy "%MAMEROOT%\%ROMSET%" "%MAMEDEST%"
Sto cercando di trovare una soluzione per le CHD però, perché fino a quando sono le roms le copia tranquillamente nella folder di destinazione.
Le CHD, non mi copia la folder che le contiene, ma i files dentro alla folder....
PROCESS GAME area51mx - Area 51 / Maximum Force Duo v2.0
PARENT: - TYPE P - SCREEN H
TODO: Complete here to do some action...
C:\weecade\stuff\mame\roms\area51mx\area51mx.chd
1 file copiati.
Volevo creare qualcosa così
if exist "%MAMEROOT%\%ROMSET%.zip" copy "%MAMEROOT%\%ROMSET%.zip" "%MAMEDEST%"
else makedir "una cartella col nome %ROMSET% nella cartella di destinazione " e poi la copia dei singoli files in essa
ma a livello di sintassi non gli piace proprio l'else , non essendo programmatore ce ne capisco poco
1 file copiati.
- Città: Parma
sono comando DOS, di programmazione c'è ben poco purtroppo... siamo rimasti all'età della pietra.
Qui comunque trovi la sintassi tutti i vari comandi, giusto per avere una guida:
https://ss64.com/nt/
Devi usare if not exists forse.
Dato che posso modificare l'export script (fino ad ora secondo me non li ha usati quasi nessuno) posso aggiungere altri campi per capire se usano chd o qualcosa del genere.
cybermat
- Città: Milano
Qualcosa ho combinato, ma sto studiando il totale games esportato che deve collimare con quanto mi trovo nella folder finale. Se non vengo a capo di questi conteggi non riesco neanche a capire certe logiche.
Sulla copia in automatico delle chd presenti in lista a livello di folder credo che qualche cambio andrebbe fatto per discriminare, ma è presto per trarre delle conclusioni e credo che alla fine siamo pochissimi che hanno messo mano su questi potenti script.
Quando mi imbarco in ste cose capisco perfettamente, perchè ai tempi dei rebuild, degli shrink ho lentamente preferito avere megafolder complete di tutto , scremate solo da una selezione visiva di quanto necessario
cybermat
- Città: Milano
Ho studiato bene loggando le attività di copia perchè non mi risultavano i conteggi dei giochi presenti in process game nel batch e quelli effettivamente copiati. Ora che ho capito le motivazioni non vedo discrepanze dovute da logiche sbagliate.
Negli errori trovati nei log di copia ho visto che di Breakout, Pong Doubles e Rebound non esiste la rom, ma sono dentro al codice del mame le altre mi pare di capire siano DEVICE, alcune anche di casi NO DUMP e dalle info cercate sembrano le cpu richieste dai giochi.
PROCESS GAME qs1000 - QS1000
PARENT: - TYPE P - SCREEN N
Impossibile trovare il file specificato.
PROCESS GAME breakout - Breakout [TTL]
PARENT: - TYPE P - SCREEN V
PROCESS GAME namco58 - Namco 58xx I/O
PROCESS GAME namco56 - Namco 56xx I/O
PROCESS GAME namco59 - Namco 59xx I/O
PROCESS GAME pongd - Pong Doubles [TTL]
ROCESS GAME rebound - Rebound (Rev B) [TTL]
PROCESS GAME hd63484 - Hitachi HD63484 ACRTC
etc etc
Al momento ho copiato con successo le roms col seguente comando,
se metti IF EXISTS ti perdi poi nel log perché alcuni non venivano copiati, dunque l'ho forzato a copiare appunto i casi qui sopra per analizzare il motivo della non copia
Per le CHD, sto testando questo comando
if exist "%MAMEROOT%\%ROMSET%" xcopy "%MAMEROOT%\%ROMSET%" "%MAMEDEST%\%ROMSET%" /i
per analizzare meglio credo proprio che procederò poi così, dato che loggherò l'output
Col comando xcopy hai molte più scelte (che sto studiando), dunque è fondamentale specificare alla fine col /i che quella specificata è una FOLDER e se non esiste la crea (FONDAMENTALE) e che deve copiarci i files dentro, se non si fa un distinguo tra FILES e FOLDER, almeno nella mia esperienza viene fuori un casino e ti copia i singoli .chd dentro MAMEDEST o peggio ancora da errori dicendo che la directory già esiste etc etc
Ultima cosa, credo che quando con lo script nella parte SETLOCAL quando analizza i vari dati delle rom, nella parte "set TITLE=%~5" si creano degli errori per via di caratteri speciali nel titolo della rom. Al momento non la sto usando e non mi crea problemi
"Asuka" non è riconosciuto come comando interno o esterno
un programma eseguibile o un file batch.
"Whistles" non è riconosciuto come comando interno o este
"Lightning" non è riconosciuto come comando interno o est
"Bomber's" non è riconosciuto come comando interno o este
"Dagger" non è riconosciuto come comando interno o estern
"War" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"Bibi" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"Dragons:" non è riconosciuto come comando interno o este
"Attacker" non è riconosciuto come comando interno o este
"Flop" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"Spiders" non è riconosciuto come comando interno o ester
"Jump" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"Frontier" non è riconosciuto come comando interno o este
"Mac" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"Balloon" non è riconosciuto come comando interno o ester
"Wild" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"HyperMan)" non è riconosciuto come comando interno o est
"Pal" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"Bibis" non è riconosciuto come comando interno o esterno
"Run" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"'Pssst')" non è riconosciuto come comando interno o este
"Action:" non è riconosciuto come comando interno o ester
"Puzzle)" non è riconosciuto come comando interno o ester
"Field" non è riconosciuto come comando interno o esterno
"Crossbones" non è riconosciuto come comando interno o es
"Tom" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"Rescue" non è riconosciuto come comando interno o estern
"Skill" non è riconosciuto come comando interno o esterno
"Cathy" non è riconosciuto come comando interno o esterno
"Rappy" non è riconosciuto come comando interno o esterno
"Go" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"Shaft" non è riconosciuto come comando interno o esterno
"Moose" non è riconosciuto come comando interno o esterno
"Spider-Man" non è riconosciuto come comando interno o es
"Match" non è riconosciuto come comando interno o esterno
"Warp" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"Fire" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
"Zap" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
etc etc
- Città: Parma
Ho provato ad eseguire uno di questi script, ma sembra funzionare.
Non ho alcun problema con i caratteri speciali ed è il motivo per cui ho aggiunto la tilde, anni fa invece era un continuo errore per via dei parametri particolari.
Forse dipende dai tuoi percorsi?
Il cmd di Windows è molto suscettibile quindi ti consiglio di usare sempre percorsi molto semplici e privi di spazi o simboli, così eviti alla base qualsiasi problema.
Oppure indica nella funzione process_game per esteso i percorsi in modo da non avere errori.
È comunque sempre un problema andare a fondo di queste cose.
Xcopy non l'ho aggiunto come esempio in quanto chi usa questi strumenti dovrebbe già conoscere almeno xcopy, robocopy, rsync, ecc. altrimenti rischia di creare problemi e magari spostare i file altrove o cancellare erroneamente i file da cui parte
Ecco un esempio in cui stampo sulla console le info che mi arrivano in modo da evidenziare eventuali errori (che non ci sono):
PROCESS GAME cprogolf18 - 18 Challenge Pro Golf (DECO Cassette) (Japan)
PARENT: cprogolf - TYPE C - SCREEN V
COPY "c:\MAME\titles\cprogolf18.png" "c:\MAME\titles.clones\cprogolf18.png"
ROMSET progolf
ROMTYPE P
ROMPARENT
SCREEN V
TITLE 18 Holes Pro Golf (set 1)
PROCESS GAME progolf - 18 Holes Pro Golf (set 1)
COPY "c:\MAME\titles\progolf.png" "c:\MAME\titles.clones\progolf.png"
This is a parent rom
ROMSET progolfa
ROMTYPE C
ROMPARENT progolf
SCREEN V
TITLE 18 Holes Pro Golf (set 2)
PROCESS GAME progolfa - 18 Holes Pro Golf (set 2)
PARENT: progolf - TYPE C - SCREEN V
COPY "c:\MAME\titles\progolfa.png" "c:\MAME\titles.clones\progolfa.png"
ROMSET 18wheelr
ROMTYPE P
ROMPARENT
SCREEN H
TITLE 18 Wheeler (deluxe, Rev A)
PROCESS GAME 18wheelr - 18 Wheeler (deluxe, Rev A)
COPY "c:\MAME\titles\18wheelr.png" "c:\MAME\titles.clones\18wheelr.png"
ROMSET 18wheelrt
ROMTYPE C
ROMPARENT 18wheelr
SCREEN H
TITLE 18 Wheeler (deluxe, Rev T)
PROCESS GAME 18wheelrt - 18 Wheeler (deluxe, Rev T)
PARENT: 18wheelr - TYPE C - SCREEN H
COPY "c:\MAME\titles\18wheelrt.png" "c:\MAME\titles.clones\18wheelrt.png"
ROMSET 18wheelro
ROMTYPE C
ROMPARENT 18wheelr
SCREEN H
TITLE 18 Wheeler (deluxe)
PROCESS GAME 18wheelro - 18 Wheeler (deluxe)
COPY "c:\MAME\titles\18wheelro.png" "c:\MAME\titles.clones\18wheelro.png"
ROMSET 18wheels
ROMTYPE C
ROMPARENT 18wheelr
SCREEN H
TITLE 18 Wheeler (standard)
PROCESS GAME 18wheels - 18 Wheeler (standard)
COPY "c:\MAME\titles\18wheels.png" "c:\MAME\titles.clones\18wheels.png"
ROMSET 18wheelu
ROMTYPE C
ROMPARENT 18wheelr
SCREEN H
TITLE 18 Wheeler (upright)
PROCESS GAME 18wheelu - 18 Wheeler (upright)
COPY "c:\MAME\titles\18wheelu.png" "c:\MAME\titles.clones\18wheelu.png"
ROMSET 19in1
ROMTYPE C
ROMPARENT 39in1
SCREEN V
TITLE 19 in 1 MAME bootleg
PROCESS GAME 19in1 - 19 in 1 MAME bootleg
PARENT: 39in1 - TYPE C - SCREEN V
COPY "c:\MAME\titles\19in1.png" "c:\MAME\titles.clones\19in1.png"
ROMSET 1941j
ROMTYPE C
ROMPARENT 1941
SCREEN V
TITLE 1941: Counter Attack (Japan)
PROCESS GAME 1941j - 1941: Counter Attack (Japan)
PARENT: 1941 - TYPE C - SCREEN V
COPY "c:\MAME\titles\1941j.png" "c:\MAME\titles.clones\1941j.png"
ROMSET 1941u
ROMTYPE C
ROMPARENT 1941
SCREEN V
TITLE 1941: Counter Attack (USA 900227)
PROCESS GAME 1941u - 1941: Counter Attack (USA 900227)
COPY "c:\MAME\titles\1941u.png" "c:\MAME\titles.clones\1941u.png"
ROMSET 1941
ROMTYPE P
ROMPARENT
SCREEN V
TITLE 1941: Counter Attack (World 900227)
PROCESS GAME 1941 - 1941: Counter Attack (World 900227)
COPY "c:\MAME\titles\1941.png" "c:\MAME\titles.clones\1941.png"
ROMSET 1941r1
ROMTYPE C
ROMPARENT 1941
SCREEN V
TITLE 1941: Counter Attack (World)
PROCESS GAME 1941r1 - 1941: Counter Attack (World)
COPY "c:\MAME\titles\1941r1.png" "c:\MAME\titles.clones\1941r1.png"
ROMSET 1942b
ROMTYPE C
ROMPARENT 1942
SCREEN V
TITLE 1942 (First Version)
PROCESS GAME 1942b - 1942 (First Version)
PARENT: 1942 - TYPE C - SCREEN V
COPY "c:\MAME\titles\1942b.png" "c:\MAME\titles.clones\1942b.png"
ROMSET pc_1942
ROMTYPE P
ROMPARENT
SCREEN H
TITLE 1942 (PlayChoice-10)
PROCESS GAME pc_1942 - 1942 (PlayChoice-10)
COPY "c:\MAME\titles\pc_1942.png" "c:\MAME\titles.clones\pc_1942.png"
ROMSET 1942abl
ROMTYPE C
ROMPARENT 1942
SCREEN V
TITLE 1942 (Revision A, bootleg)
- Città: Parma
pucci ha scritto: ↑26/04/2020, 9:24 stavo ripensando a questo parte
- ogni lista, ricerca, ecc restituisce un elenco di giochi, quindi un "insieme" i cui elementi devono essere identificati in modo univoco (MAME usa il nome della roma, ADB usa i tuoi ID che hai dovuto creare per tenere conto delle stesse rom che magari hanno cambiato nome da una versione all'altra. per ADB una rom che cambia nome "rimane la stessa", per MAME no)come lo farei io?
una tabella dove inserisco i vari ricerca/lista pubbliche/utente e dove con dei pulsanti possono spostarli prima o dopo di altri
a metà di ognuno di questi c'è un pulsante che fa scegliere l'operazione (unione, differenza, in, not in, ecc...)
- sugli insiemi si possono eseguire una serie di operazioni previste dalla matematica, queste operazioni nel caso di 2 insiemi possono essere 4
la quarta "differenza" si può spezzare in 2 essendo possibile una differenza tra A e B oppure tra B e A
andrebbe anche aggiunta una quinta operazione che opera su un unico insieme: il complementare rispetto all'insieme universo (l'insieme universo nel nostro caso è la lista di tutti i giochi del MAME) ES: i complementare dell'insieme "cloni" sono "parent+device+BIOS"
questa operazione in realtà si può vedere come una operazione DIFFERENZA B - A (con B=lista tutti giochi del MAME e A=nostra lista attuale)
combinando in modo grafico questi "blocchi" direi che puoi fare tutto ed arrivare ad un insieme finale che contenga ciò che volevamo estrarre dal database del MAME (cioè la nostra lista perfetta)
ESEMPIO:
- lista parent
DIFFERENZA
- lista not working
UNIONE
- lista cloni working di parent not working
UNIONE
- lista dei giochi in italiano
DIFFERENZA
- lista dei parent dei giochi in italiano selezionati al punto precedente
DIFFERENZA
- lista dei giochi che appartengono a categorie non adatte ai MAME cab
DIFFERENZA
- lista dei giochi che funzionano con volante (perchè magari il mio cab non ha volante)
DIFFERENZA
- lista dei giochi che funzionano con lightgun (perchè magari il mio cab non ha lightgun)
tutto questo con javascript direi che è gestibile con dei blocchi grafici che rappresentano gli insiemi e altri blocchi grafici che rappresentano le operazioni, se si possono postare graficamente con il mouse o con dei pulsanti
uniche regole:
- la sequenza deve iniziare con un INSIEME e finire con un INSIEME
- dopo ogni INSIEME deve esserci una OPERAZIONE (salvo che l'INSIEME non sia l'ultimo della sequenza)
- prima e dopo ogni OPERAZIONE deve esserci un INSIEME
sarebbe bello che a fianco di ogni insieme venisse riportato anche il numero di elementi che lo compongono in modo da comprendere anche graficamente gli effetti delle nostre operazioni
Torno sull'argomento, dopo averci pensato un po'.
Tra le tante ipotesi fatte, una sola per il momento mi sembra la più indicata per gestire questa possibilità di fare ricerche multiple.
In sostanza mi preparo per definire una nuova entità "insieme" che entra a far parte come parametro della ricerca (quindi può essere salvato insieme a lei, ad esempio).
Se valorizzato, mostro a video la struttura (si tratta di alcuni campi come id, nome, descrizione, conteggi, ecc.) in modo che l'utente possa capire come valorizzarli.
Si vedrà un elenco di ricerche, definite appunto insieme 1, insieme 2, ecc. al quale si può dare un nome parlante. Questo elenco viene salvato su database solo in fase di salvataggio ricerca come oggi, altrimenti rimane in memoria e quindi si azzera se cambio pagina. Così posso sfruttare l'attuale gestione ricerche senza richiedere un login, e nel momento del salvataggio invece rimarrà anche alla chiusura della pagina.
Quindi ci sarà un pulsante tipo "aggiungi all'insieme" in cui potrai indicare anche l'operazione da svolgere. Il tasto cerca in fondo farà il lavoro di sempre, ma vedendo definiti degli insiemi processerà in sequenza anche quelli prima di applicare i filtri.
Sarà possibile capire quale insieme stiamo modificando che poi sarà anche quello che riceverà le eventuali modifiche alla pressione del tasto Cerca.
A fianco di ciascun insieme visualizzerò sempre la descrizione completa della ricerca, in modo da capire cosa effettivamente è stato definito.
Un insieme potrà essere definito come uno qualunque dei filtri applicabili, e nel caso di ricerca salvata potrà avere anche ulteriori insiemi innestati.
Ecco una piccola anteprima, non esiste nulla se non un disegno a video quindi è esclusivamente ancora tutto su carta come ragionamento.
Ovviamente questo esempio non è significativo dato che posso fare tutto con un'unica ricerca.
- Città: Parma
Aggiungo un'altra cosa: tempo fa mi era venuto in mente di fare delle ricerce tipo wizard, per step e con domande. L'idea è ancora valida, e se aggiunta come filtro dell'attuale pagina di ricerca, potrebbe entrare anche lei nel giro degli insiemi e quindi la cosa si farebbe molto più interessante...
Ma non so quando potrò ancora lavorarci sopra, per adesso mi fermo qui. Forse dopo l'estate si potrà vedere qualcosina comunque.
penso che abbinare la login di arcadeitalia ad arcade db possa produrre svariati benefici, tra cui il salavataggio degli insiemi.
Non deve essere obbligatoria, ma un valore aggiunto.
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
ottimo Motoschifo, speriamo si possa presto realizzare.motoschifo ha scritto: ↑26/06/2020, 22:02 Ecco una piccola anteprima, non esiste nulla se non un disegno a video quindi è esclusivamente ancora tutto su carta come ragionamento.
Solo 2 note:
- prevedi la possibilità di lavorare su filtri statici (mantengono sempre quei giorni indipendentemente dalla versione) e dinamici (applica i filtri all'ultima versione del MAME)
- aggiungi la possibilità di creare un insieme non dai filtri ma da una lista fatta "a mano" (ES: una lista di nomi roms che voglio siano presenti o non presenti indipendentemente dal risultato di tutti i filtri precedenti)
- Città: Parma
Ancora non lo so.
Gli insiemi dovrebbero lavorare sulle ricerche, quindi se la ricerca non prevede quella possibilità allora no.
Non è escluso che le operazioni possano essere estese (es. "aggiungi queste rom che indico di seguito").
Per quanto riguarda la release del Mame, purtroppo è un problema che il Mame stesso si trascina e che non è risolvibile. La release non viene bloccata ma è comune a tutte quelle passate, altrimenti avremmo circa 20 milioni di record nel db (ingestibile) anzichè un paio di milioni.
Non so se questo è il sistema migliore perchè non posso lavorare gli insiemi a step, tutte le ricerche devono essere fatte con una singola istruzione e paginabili, oltre che richiedere pochi decimi di secondo, altrimenti salta la rappresentazione a video.
Vedrò se continuare su questa strada o se cambiare approccio con una nuova maschera, ma in quel caso non potrò avere questa libertà dei filtri in quanto replicare i controlli altrove risulterebbe troppo complesso da gestire.
Dall'altra parte, costringere chi usa insiemi a definirsi tante ricerche ricerca è secondo troppo limitante in quanto alla minima variazione poi devo ricordarmi di tornare alla ricerca, modificarla, salvarla e rientrare nell'insieme (che deve quindi avere una propria "anagrafica" e gestione come ha la lista).
Operativamente voglio tenere l'utente solo sulla maschera di ricerca, proprio per comodità (sua nella modifica e mia nella scrittura).
cybermat
- Città: Milano
Domanda forse fatta altre volte oppure c'è il modo ma io non l'ho trovato...
Io faccio le mie liste personalizzate e le baso sull'ultima versione del mame. Se rimanessi fermo alla 0.221 per esempio, come posso fare le liste personalizzate che fanno capo appunto alla 0.221?
- Città: Parma
Quando le esporti puoi scegliere la release, fino a quel momento puoi aggiungere anche giochi di altre versioni
