Joystick Edierre: è possibile scegliere modalità 4/8 vie?
- DreyMIX
Salve,
nel mio cabinato ho montati 2 joystick edierre a 8 direzioni. E' possibile fare in modo che sia swicciabbile anche a 4 vie?
Grazie infinite.
Grazie infinite.
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Joystick Edierre: è possibile scegliere modalità 4/8 vie?
mmm anche cosa vuol dire? o a 8 vie o a 4 vie
fisicamente i microinterruttori vengono premuti a seconda della configurazione (fisica)
- DreyMIX
Si volevo o uno o l'altro. Sugli edierre non è possibile inserirci tipo un riduttore per decidere se per es. quando gioco a pacman mi deve accettare solo 4 direzioni e quando gioco che ne so a metal slug mi deve leggere tutte e 8 le direzioni.
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Dovresti smontarlo e rimontarlo in modo che accetti 4 vie, se il tuo modello ne è provvisto.
Se cerchi vie al volo o vai di Mag stick plus o il Jlw moddato di ultimarc con servo motor.
È tornato in stock l'omni stick prodigy
- DreyMIX
ok grazie. Come capisco se è provvisto?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Sotto c'è una leva c'è scritto 8 oppure 4 poi varia dei modelli
la cosa che volevo dire è che o lo imposti in un modo o in un altro non puoi deciderlo gioco per gioco, a meno che tu non lo smonti e rimonti ogni volta.
Io per ovviare a questo nella CPO ho 3 joy 2 8 vie e 1 4 vie collegato agli stessi pin dell'8 cosi a seconda del gioco uso uno o l'altro.
- DreyMIX
Si certo ho capito. Infatti è da vedere se non mi scoccia ogni volta aprire tutta la plancia in base al gioco. Ora appena il cabinato torna "operabile" (sta momentaneamente in manutenzione), controllo intanto questa cosa all'interno.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Se lasci attive le 8 vie non inficia sui giochi che usano le 4, l'inverso no ovviamente. Le 8 vie ti permettono le diagonali in fin dei conti
si ma prova a giocare a giochi 4 vie coi doppi click delle diagonali, la giocabilità va a farsi benedire, non lo auguro neanche al mio peggior nemico.CONSOLEMAN ha scritto: ↑23/06/2020, 10:17 Se lasci attive le 8 vie non inficia sui giochi che usano le 4, l'inverso no ovviamente. Le 8 vie ti permettono le diagonali in fin dei conti
Senno una selezione di giochi solo a 8 vie ( o solo a 4), daltronde sono scelte di coerenza con cab. Chiaro che se si vuole tutto, va previsto tutto.
- DreyMIX
Esatto, infatti volevo un pò più precisione per i giochi che vanno a 4 vie. Delle volte per velocità si preme una diagonale e il personaggio in questione va in direzioni che non vogliamo. Diciamo che per il momento ho fatto qualche test con un altro joystick sanwa tramite software su pc. Praticamente sul mame, ho creato un file .ini con il nome del gioco e all'interno ho impostato il parametro "joystick_map" con alcuni valori. Diciamo che almeno se premo le diagonali su pacman e ho il koystick impostato a 8 vie, almeno non prende direzioni che non voglio. Praticamente non prende proprio il movimento se premo una diagonale. Già così potrebbe anche andar bene. Però se riesco, appena ritorna operativo il cabinato, farlo fisicamente è ancora meglio.
Io ho risolto il tuo problema montando un restrittore ottagonale, ma sugli edierre non credo ci sia, bisogna scendere a compromessi.
cybermat
- Città: Milano
Detta brutalmente, con circa "x" cabinati riproduci le condizioni ottimali per 2-4-8 vie , tenendo conto delle tipologie di giochi e leva richiesta. A questo ci aggiungi monitor orizzontale e verticale.
Tornando alla vita reale, smontare e rimontare un joy per passare da un 4 a 8 vie o viceversa è impraticabile, dunque avendo accesso al retro della plancia uno se la può giocare con le leve provviste di restrittori facilmente ruotabili oppure con soluzioni from the top, ognuna delle quali ha una leva specifica che non sarà adatta ad una certa tipologia di giochi.
Siccome questo mondo è di base un grandissimo compromesso emulato, devi scegliere la soluzione migliore, che è strettamente soggettiva.
Tanto tempo fa, avevo visto un progetto di un cabinato con una plancia con dei joystick intercambiabili facilmente, ecco forse quella soluzione è la migliore, ma o te la progetti tu o te la progetti tu ahimè.
- DreyMIX
Ora riprogettarlo non se ne parla proprio. Lo tengo così, vedo a questo punto la soluzione migliore. Sicuramente quella via software con il mame già mi ha risolto un bel pò di problemi (ed è tanta robba).
Appena ci posso rimettere mano vedo un pò all'interno se presenta questo restrittore.
Grazie per tutti i suggerimenti
Arturo_Duro
Ciao, io sono un principiante di questo mondo e sto anch'io cercando informazioni su che joystick prendere per il mio primo bartop.
Facendo le mie ricerche mi sono imbattuto su alcuni che potrebbero fare al tuo caso:
in pratica c'è un selettore (quella levetta bianca) che permette di switchare velocemente, ce ne sono di versioni che permettono di cambiare senza dover alzare la plancia
In questo video dal minuto 24:36 puoi vedere il funzionamento di entrambe le soluzioni
Spero che ti possa essere d'aiuto
- DreyMIX
Grazie, il problema è trovare un edierre con sta funzionalità, non penso esistano però o no?
- DreyMIX
Ne ho trovati 2 con la possibilità di swicciare al volo tra 4/8 vie.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
