Monitor clone MTC9000 con due colori sfasati
- mjnman
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Ho un monitor arcade VI2000 dove la fascia verticale verde ed il rosso sembrano non allineato nella parte di destra, nel senso che si vede come un buco blu nel verde mentre il rosso va sopra il blu.
Ho provato tutti i trimmer presenti nelle scheda ma nessuno modifica quanto si vede in foto.
Allego anche lo schema se qualcuno può aiutarmi a capire come allineare quei colori.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Monitor clone MTC9000 con due colori sfasati
Ciao, guardando la foto nn ho ben capito il problema, cosa intendi con " fascia verticale verde ed il rosso sembrano non allineato nella parte di destra, nel senso che si vede come un buco blu nel verde mentre il rosso va sopra il blu" ?
- mjnman
- Città: Padova
Putroppo la foto non rende molto, comunque è come hai indicato.
Allego con le parti cerchiate.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Ah ok...ricordiamoci che stai lavorando con un crt, non con un lcd, e' tutto assolutamente nella norma
raffuzzo53
- Grazie Ricevuti: 5 volte
se riesci devi postare una foto con un reticolo,da quello si può giudicare meglio il problema
- elmet
- Città: Catania
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 36 volte
Se non ricordo male, nelle tv crt questo difetto si risolveva regolando la linea di ritardo della crominanza, ma sui monitor non esiste, quindi potrebbe essere anche il segnale applicato al suo ingresso a creare il difetto
raffuzzo53
forse mi sbaglio ma sembra un difetto dell'est ovest per questo vorrei vedere una foto del reticolo
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Ciao Raffuzzo 53..prima o poi ora che si può circolare, passo a portarti il crt...Guarda le mail..Grazie... Vinyl... P.S scusate l'O T...
- mjnman
- Città: Padova
Nei reticoli si nota che la parte centrale è leggermente più spessa...però magari è nomale è...non lo so.
Quello più fitto non l'ho cerchiato così non inganna eventualmente
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Io continuo a dire che sei assolutamente nelle tolleranze, l'immagine che vedo e' ottima
raffuzzo53
sarà che io non ho proprio capito quale è il problema che lamenta,i colori sono perfettamente allineati e le righe bianche sembrano dello stesso spessore,certamente è un tubo catodico e la parte centrale ha sempre più definizione delle parti laterali,l'unica cosa che mi pare di vedere (a meno che non sia la foto fatta da una angolazione ingannevole) sia da regolare meglio la linearità verticale perché i quadrati di sotto sono leggermente più grandi di quelli di sopra e poi sempre che gli occhi non mi ingannano è da regolare meglio l'est ovest,
