Compatibilità tubi
vicchan80
Città: Vicenza
Re: Compatibilità tubi
Messaggio da vicchan80 »
Dimenticavo, l'elettronica è questa!
Con il tubo X38 l'immagine potrebbe non coprire completamente lo schermo in alto e in basso ma si può risolvere.
vicchan80
Città: Vicenza
soyl ha scritto: 20/06/2020, 11:29 Con il tubo X38 l'immagine potrebbe non coprire completamente lo schermo in alto e in basso ma si può risolvere.
Ho provato, visto quello che mi avevi detto all'inizio di questa discussione. Stranamente lo schermo viene coperto tutto sia in orizzontale che in verticale... Presenta però quel piccolo e fastidioso tremolio (come le mivar), raffuzzo53 mi ha detto di cambiare una resistenza e togliere un condensatore ma il problema non è sparito 😔 sembro perseguitato dalla sfortuna
vicchan80
Città: Vicenza
Ieri sera ho provato a dividere i sincronismi e collegarli separatamente e la situazione è migliorata tantissimo, oserei dire che probabilmente ho quasi risolto.
Restano le "scanlines" nere che per farle vedere un modo nitido devo abbassare tantissimo luminosità e contrasto, qualche idea su come risolvere?
(sulle amate/odiate mivar le scanlines erano nettissime a prescindere dalla luminosità/contrasto)
vicchan80
Città: Vicenza
Devo accontentarmi di averlo così? 😅 So di essere pesante... Mi piacerebbe poterlo sistemare, sempre se si può
Senza vedere di cosa parli diventa difficile.
vicchan80
Città: Vicenza
Proverò a fare delle foto ma è difficile purtroppo, i crt sono complicati da fotografare.
Praticamente le scanlines nere, le righe nere orizzontali che si alternano con quelle colorate, non sono proprio nette e nitide, lo sono solo se abbasso molto il contrasto e la luminosità ma appena alzo un po' non sono più visibili. Con le mivar invece erano belle distinte anche a contrasto alto (peccato che le mivar abbiano il problema del tremolio).
Le scanlines sono proprio quelle che danno il tocco "classico" ai videogiochi ed è peccato non averle
vicchan80
Città: Vicenza
Ecco cosa intendo, questa immagine l'ho presa da una mivar, si notano bene le scanlines sopratutto nella parte blu. Sulla semio devo abbassare tantissimo il contrasto e la luminosità per far sì che si vedano e comunque non così nette.
Da cosa può dipendere?
E' quello che non va bene che dovrei vedere ma penso che si tratti solo di una cattiva taratura. Segui questa procedura (essendo un monitor da 28" la tensione è più alta, sui 170V):
vicchan80
Città: Vicenza
Avevo visto questa parte sui vari manuali ma non ci avevo mai dato importanza più di tanto.
Proverò! C'è la traduzione in italiano? 😂
Scherzi a parte, non saprei come misurare la tensione a cui fa riferimento 😔 scusami
vicchan80
Città: Vicenza
Leggendo meglio e facendo lavorare il cervello penso di aver capito come!
I colori sono comunque già perfetti, non rischio di rovinare le tarature di fabbrica?
vicchan80
Città: Vicenza
Provato, non arriva a 170v al massimo 158v... Sarà perché è un po' diverso dall'hantarex
vicchan80
Città: Vicenza
Sono riuscito a fare qualcosa e in effetti un pochino è migliorata... Il problema è il tubo in esaurimento, ho spiegato a tutto a raffuzzo53 che purtroppo mi ha dato questa diagnosi, facendo infatti le prove che dice lui i sintomi sono proprio quelli! Alla ricerca di un tubo adesso! 😂😂
vicchan80
Città: Vicenza
Eccomi!
Siccome trovare un tubo messo bene è un po' difficile.. Nel frattempo vorrei provare il famoso philips che ho e che è messo bene.
So che devo cambiare la resistenza sullo schedino dello zoccolo. Hantarex e Semio sono praticamente uguali solo che su questa della Semio c'è un'altra piccola resistenza dalla parte opposta... Devo lasciarla?
Con tubi Videocolor/Thomson la resistenza è 0,68 (come sul Polo). Lì ci sono 2,2 e 10 in parallelo quindi 1,8. Per un Philips potresti lasciare così o togliere quella da 10.
vicchan80
Città: Vicenza
@soyl
Ti ringrazio molto!
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
in effetti l'ho fatto apposta,per i videocolor ho inserito la resistenza da 10 ohm in parallelo,togliendola ci puoi alimentare un tubo Philips o Nokia-Panasonic.
vicchan80
Città: Vicenza
raffuzzo53 ha scritto: 26/06/2020, 23:44 in effetti l'ho fatto apposta,per i videocolor ho inserito la resistenza da 10 ohm in parallelo,togliendola ci puoi alimentare un tubo Philips o Nokia-Panasonic.
Grazie mille! Ti ho ti ho già tormentato abbastanza su messenger per questo non ti ho chiesto 😂 aspetto tue notizie per il tubo videocolor! 😁😁
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Salve...Diciamo che a pensar male ci si prende....Cosi è il detto....Allora...Non capisco perchè raffuzzo 53 non mi risponde...Lo vedo intervenire in questo post,ma sia mail che mp..silenzio...Spero di essere smentito al piu presto...Grazie. Vinyl...
kalu666
Città: milano
Messaggio da kalu666 »
Ciao, mi intrometto nella discussione :) Io ho un monitor arcade 15khz che ha dei piccoli problemi, il primo è che su alcune pcb i colori son troppo forti e sbavano, qui sotto metto la foto di tumblepop, sul contorno della terra si vede il blu che sbava... dalla foto si vede poco ma vi assicuro che è molto fastidioso.
Inoltre, sembre su alcune pcb l'immagine traballa leggermente in verticale, ho fatto un video ma non si vede da lì... lo metto comunque in modo che vediate che i colori "smerdano" solo su alcune pcb:
https://www.youtube.com/watch?v=8gYlXF2 ... e=youtu.be
AH, preciso che queste pcb che presentano questi problemi funzionano perfettamente su una supergun collegata via scart ad uno scrauso tv United!
metto le foto del mio monitor:
funziona a 110v, per fortuna l'alimentatore del mobile arcade ha in ingresso la 220, ed esce con 110v,12v,5v,-5 quindi fa tutto lui
Grazie a tutti!
