Finalmente il mio primo vero cabinato montanari
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Finalmente il mio primo vero cabinato montanari
Messaggio da Mastiffs83 »
Complimenti identico al mio tranne per i tasti
DreyMIX
Messaggio da DreyMIX »
Grazie, si gli ho detto di cambiarli, erano veramente messi male. Per il resto mi pare tutto originale e così rimarrà.
Mastiffs83
Città: Cicciano
Io invece anche i tasti gli lascio quelli incavati, le grafiche le rifarò sempre lo stesso disegno, poi basta lo lascio così
Mastiffs83
Città: Cicciano
Io provato funziona benissimo l’unica cosa sono staccate luci gettoniera, va con le 500 lire provato e segna le partite
DreyMIX
Si ma anche io, infatti ci ho fatto rimettere quelli incavati. Certo sono quelli con i microswitch e non con i lamellari che c'erano prima.
Io al massimo un giorno se voglio ridisegno le grafiche ma sempre fatte in modo minimale. Magari dipingo tutto di nero e poi con i giornali copro dove non voglio pitturare e gli faccio tipo 3 strisce laterali obblique per ogni facciata, usando per esempio colori come il viola, rosso e blu. Ma è tutto poi da vedere. Nel frattempo voglio dargli una bella pulita e intanto godermelo così.
Mastiffs83
Città: Cicciano
DreyMIX ha scritto:Si ma anche io, infatti ci ho fatto rimettere quelli incavati. Certo sono quelli con i microswitch e non con i lamellari che c'erano prima.
Buon divertimento ImmagineImmagine
Bellissimo ! io adoro questo genere di cab!
Ne prenderei a decine
DreyMIX
Si è proprio un bel cab!
Dopo aver pulito il tutto, abbiamo attaccato la PCB all'attacco jamma, rispettando il verso, altrimenti saltava tutto :D Il gioco in questione è Finalizer - Super Transformation della Konami (1988). Un gioco verticale. Solo ci sono dei colori sballati. Lho visto avviando il gioco sul MAME e la scritta del gioco nei titoli di testa è in rosso, mentre sul cabinato è verde chiaro. Poi quando il quadro scorre, vedo i mari rossi, mentre sul mame sono blu. Ora non capisco se cè un alone che è macchiata o sono da settare bene i colori del monitor o ancora cè qualcosa che non va con la PCB. Come faccio a capire da dopo può essere il problema? Vi devo fare uno screen di come si vede acceso con il gioco?
Più facile sia un problema ai colori del monitor 🙂
Dovresti collegare un'altra fonte video per escludere il monitor, ma dai problemi descritti credo sia un colore.
Una prova che si fa è invertire due colori nella neckboard, quella schedina dietro al tubo.
Ma devi avere una fonte funzionante 🙂
DreyMIX
Eh purtroppo al momento finchè non preparo il PC con il mame non ho altre fonti :(
Per fare quello che dici dalla neckboard cosa dovrei cambiare, anche volendo?
Per fonte funzionante, intendi che mi devo accertare prima di tutto che la PCB stia funzionando correttamente?
Per farvi capire come si vede:
Nel pezzo finale cè anche il titolo in verde.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Sicuramente da controllare lo stato dei colori,ma questo a parte,l'immagine è molto ben definita,prova che il cinescopio è valido. Ciao Vinyl.....
DreyMIX
Comunque ho ricontrollato i pinout della jamma e sembrano tutti corretti. A questo punto ho il dubbio che sia un pò macchiato il monitor crt.
Ho un degaus preso su amazon tempo fa:
Piano piano forse un pò si sta aggiustando. Ma è bastardo non riesco a sistemare bene in alto e nell'angoletto destro come vedete dagli screen.
Forse in generale il colore è un pò smorto. Però già che riesco a sistemare il colore in alto/alto a destra. Come vedete le scritte del P1 e dell'HI dovrebbero essere in verdi, mentre vanno sul bluastro.
DreyMIX
Eravamo quasi riusciti a far diventare la scritta bella rossa, ma ai lati in alto non era ancora bella verde. Riprovando varie volte, non siamo più riusciti a riprendere quel rosso della scritta. Si avvicina, ma mai rosso pieno. Quindi io penso che si tratta solo di smanettare parecchio con il degauss, però anche facendo il classico movimento circolatorio partendo dal centro e piano piano allontanandosi non si risolve. Ogni tanto gli diamo delle botte ai lati con il degauss, e sistema qualcosa, basta che poi ti muovi da un altra parte e si sputtana tutto :(
Forse con il test mode, magari ci sta una palette di colori?
Ho trovato la scheda dei "Pinout and DIP Switch Settings". Ma non capisco cosa devo impostare per entrare in TEST MODE.
Edit: Ho trovato il piedino da cambiare, è l'SW3 e precisamente da spostare su ON il 3° piedino da sinistra. Ma purtroppo cè solo la schermata della giometria e premento START si entra in modalità test dei tasti. Ho provato qualche combinazione per vedere se si proseguiva, ma nulla.
Mastiffs83
Città: Cicciano
Giorno, a me invece tende sul verde/giallo l’immagine potrebbe essere lo stesso problema??
Potrebbe sicuramente.
@PaTrYcK che dici ?
Mastiffs83
Città: Cicciano
Inoltre con il gioco L,’immagine era centrale, l’ho provata con Pandora e L ‘immagine e decentrata, quello penso sia problema di Pandora.. per quanto riguarda il colore boh
Mastiffs83
Città: Cicciano
Ho sistemato i colori e l’ho centrato, con le regolazioni(forse trimmer) quelli che stanno sulla scheda.. ora si vede bene...
ora in altra domanda è normale che quando lo spengo sento un cricchiare dietro al monitor?? Sarà la ventosa non attaccata bene??
Quando lo spegni non credo sia un problema
Il problema è se schioppetta da acceso
Mastiffs83
Città: Cicciano
Tox Nox Fox ha scritto:Quando lo spegni non credo sia un problema
No no da acceso tutto ok
DreyMIX
Il cabinato è a terra per manutenzioni. Piccoli aggiustamenti al legno, ai bordi e quanto si riesce a sistemare meglio che possiamo con le risorse in casa. Sono state tolte tutte le vecchie serrature (senza chiavi) e le abbiamo sostituite con delle nuove con chiavi. Gli abbiamo dato una bella ripulita sia fuori che dentro. Abbiamo sostituito la lampadina nel Marquee con una funzionante. Ricostruito parte della base del cabinato. Con qualche aggiunta di legno e stucco. Ora se riusciamo a trovare anche il T-Molding, ce lo sostituiamo tutto. La gettoniera è stata smontata completamente per sostituire la fessura con la forma dei gettoni compatibili con i miei. Per l'illuminazione della gettoniera c'erano 2 piccole lampadine (oramai fulminate) da sostituire con dei LED.
