PROBLEMONE di compatibilità FEEL .....RISOLTO....
Per la configurazione di feel e dei programmi integrabili o di ausilio: autoit, autohotkey e quanti relativi
Savious1881
Città: Macerata
Messaggio da Savious1881 »
Buonasera a tutti, sono ormai un paio di giorni che sto impazzendo per un problema sicuramente da "NABBO".
Sono in possesso da ormai non so più quanti anni del mio fedele Mame32 con tanto di pacco rom funzionante (almeno dal suo bel UI).
Ora, configurato il FEEL utilizzando la mini guida dal sito ufficiale, lancio la scansione e mi da:
" Unknown option '-listxml',continue anyway? ";
- se do "SI", apre la UI del mame ed il FEEL rimane con lo specchietto che dice che sta creando il mame.xml. Chiudendo la UI del Mame il FEEL va in errore dicendo di ricreare la build.
Stessa cosa se al primo avviso do "NO" .
Piccola premessa: ho scaricato il mame più aggiornato dal sito ufficiale (mame v.0.221), ho scaricato un paio di roms per le varie prove di funzionalità; il FEEL riesce a far funzionare il mame ... ma il mame non riesce a far partire le rom.
Ovviamente provato anche da riga di comando evitando il feel, al prompt da via libera ma all'avvio va in errore dando un casino di file mancanti.
<-ranting3->
Spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente chi potrà darmi una qualche dritta su come procedere.
Ultima modifica di Savious1881 il 08/07/2020, 10:53, modificato 1 volta in totale.
Re: PROBLEMONE di compatibilità FEEL .....RISOLTO....
vediamo se @SparrowJ o @dR.pRoDiGy riescono a darti una mano
Per il problema file mancanti è solo ed esclusivamente una diversa versione di Mame
Se usi la mame32ui che usi con interfaccia grafica, da riga di comando vedrai che le rom vanno
Savious1881
Città: Macerata
Gothrek ha scritto: 15/06/2020, 22:15 vediamo se @SparrowJ o @dR.pRoDiGy riescono a darti una mano
<-think-> speriamo....
Savious1881
Città: Macerata
Tox Nox Fox ha scritto: 16/06/2020, 9:42 Per il problema file mancanti è solo ed esclusivamente una diversa versione di Mame
<-think-> si, infatti, se apro il mame32 dalla sua interfaccia tutto funziona. il problema e il frontend che pare non vada proprio d'accordo con questa versione "obsoleta" del mame. Mah, Continuo a provare soluzioni... <-on_confused->
SparrowJ
Città: Napoli
Grazie Inviati: 15 volte
Grazie Ricevuti: 30 volte
Messaggio da SparrowJ »
Se vuoi usare l'ultima versione scaricata del mame che ti funziona con feel ma che non lancia le rom devi utilizzare il pacchetto di roms per quella versione. Se vuoi utilizzare la vecchia versione che hai devi provare a utilizzare una variante del mame a riga di comando che equivalga alla stessa versione del mame posseduto per mantenere la compatibilità roms.
Savious1881
Città: Macerata
Buongiorno a tutti, mi scuso per la "latitanza" dal forum ma ho avuto parecchi problemi negli ultimi periodi per cui il mio progetto Cab è stato trascurato. Dunque, bando alle ciancie, dovrei aver risolto: il problema era della scheda video obsoleta. Ho aggiornato il "muletto" destinato con una nuova scheda video (dove nuova sta per meno obsoleta) che avevo tra i miei reperti storici in cantina, scaricato l'ultimo mame a 32 bit dal sito ufficiale e tutto è magicamente partito.
Per il momento a livello hardware e software tutto gira bene e senza intoppi. Appena metto da parte qualche spicciolo inizio la costruzione del cabinato.
Non mancheranno post e fotine a documento. 8)
intanto grazie mille per il supporto e a presto.
SparrowJ
Città: Napoli
Grazie a te :)
Torna a “FEEL - CONFIGURAZIONE SOFTWARE”
