Problema colori elettronica intervideo VP17
kinder
Città: Verona
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da kinder »
Ciao a tutti.
Chiedo scusa a tutti per il disturbo... ma ho un problema che non riesco proprio a risolvere....
Ho montato una elettronica intervideo VP17 su un tubo da 20".
Durante l'utilizzo, in momenti del tutto casuali, i colori "traballano" ad intermittenza passando dai normali colori verso un predominante rosso.
Senza toccare nulla poi torna tutto come prima... e poi di nuovo verso il rosso per poi tornare normale.
Il monitor poi funziona bene ancora per minuti, se non ore, per poi ricominciare con questa cosa.
Avevo notato alcune saldature dei cablaggi a piattina da sistemare, oltre ad altre saldature di alcuni condensatori.
Anche dopo aver sistemato il tutto... il problema si ripresenta... :(
A cosa potrebbe essere dovuto secondo voi?
Allego qui sotto lo schema elettrico della scheda per maggior chiarezza.
Vi ringrazio fin d'ora tutti per l'eventuale prezioso aiuto! :-)
Ciao
Re: Problema colori elettronica intervideo VP17
Io avevo un problema simile
Risolto ripassando un po' tutte le saldature
kinder
Città: Verona
Ciao
ho provato oggi a ripassare tutte le saldature... tranne lo zoccolo al tubo.
Vediamo se passa il male alla pancina... :)
Ho però scoperto che la scheda, essendo VP17" per monitor di dimensioni piccole, aveva un connettore mininek (9 pin) e la scheda che mi è stata venduta usata è stata probabilmente modificata post inserendo un connettore completo da 12 poli.
Potrebbe essere la causa del difetto?
Se il lavoro non è perfetto ci sta che possa fare problemi
La scheda zoccolo è fatta o per un tipo di zoccolo o per l'altro e per mettere uno zoccolo non compatibile l'unico modo è di attaccarlo con fili, quindi non sarà stabile ma un po' penzolante. Una cosa da disperati insomma. Almeno da quello che mi raffiguro senza vedere una foto.
Io una volta ho cambiato uno zoccolo mettendo tra questo e la neckboard uno spessore in modo da poter saldare i cavi lasciandoli ben tesi in modo che a lavoro finito lo zoccolo fosse stabile
kinder
Città: Verona
Ciao.
allego qui sotto le foto dello zoccolo.
Ho provato anche a "battere" sulla scheda madre e sulla scheda dello zoccolo, muoverle e muovere anche qualche componente... ma niente da fare. Non trovo un legame ... il rosso salta fuori a "caso" e poi va via da solo sempre a caso.
A volte lo fa insistentemente per qualche secondo.. a volte non lo fa per un bel pò di tempo.
Ho anche notato che il componente nero della foto che allego (dovrebbe essere il ptc) scotta un pò.. è normale?
Non saprei cosa altro fare per poter fare delle verifiche "serie" per capire...
La resistenza RZ24 che porta il rosso allo zoccolo è stata spostata da una parte e il segnale arriva allo zoccolo attraverso il filo nudo che passa sotto quello inguainato. Controlla la connessione del rosso sul cablaggio esterno e su quello dal telaio alla scheda sul collo e prova a girare un po' i trimmer sempre del rosso ma alla fine mi sa che il problema è proprio quel pastrocchio sullo zoccolo. Meglio non comprare roba in quelle condizioni.
kinder
Città: Verona
Purtroppo non avevo avuto modo di visionarla prima... :-(
Cosa intendi dire con "Controlla la connessione del rosso sul cablaggio esterno e su quello dal telaio alla scheda sul collo"?
Intendi le due piattine che vanno da scheda madre a scheda zoccolo?
kinder
Città: Verona
scusate... aggiornamento: mi sono accorto che il difetto sparisce quando il monitor è acceso da qualche ora... sembra quasi che il problema vada via quando il monitor è caldo...
davvero strano... :O
Penso a un cattivo contatto su una saldatura (zoccolo primo sospettato) che scaldandosi si dilata e conduce. Meno probabile il condensatore CZ5 sull'ingresso dell'integrato (o l'integrato stesso ma ancor meno probabile).
load8n1
Città: Agrigento
Messaggio da load8n1 »
Sostituisci il ptc.
kinder
Città: Verona
questo weekend provo a mettere in atto tutti i vostri consigli... speriamo :-O
grazie mille... vi faccio sapere come va a finire
kinder
Città: Verona
ciao a tutti.
sistemate le saldature dello zoccolo, il CZ5 ed il PTC ... ora funziona! :-)
grazie mille a tutti per l'aiuto!
