Nuovo cabinato
Mastiffs83
Città: Cicciano
Nuovo cabinato
Messaggio da Mastiffs83 »
Salve, domani dovrei prendere un cabinato Montanari da 20’... spero di ricevere aiuto perché io parto proprio da 0.... appena arriva domani posto foto e iniziamo a restaurarlo... accetto tutti iconsigli possibili. Grazie
Re: Nuovo cabinato
vediamo le foto e i problemi cosi con domande specifiche proviamo ad aiutarti.
Re: Nuovo cabinato
... non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco...
Visto che parti da zero, aspetta che lo guardiamo prima di metterci mano. Io sono per il conservato, se é conservato bene.
Buon arcade.
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Spero di prendere il meglio che ha, comunque confido nel vostro aiuto.
Re: Nuovo cabinato
Guarda sul portale, sezione guide, la guida al MameCab
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Buongiorno ecco il nuovo/vecchio arrivo, aspetto consigli al riguardo, volevo sapere come si poteva testare monitor oppure elettonica monitor, per iniziare a capire sa ha già questo problema. Grazie
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
larasa ha scritto:... non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco...
Buon arcade.
Anche io sono per il conservato, pensa che esteticamente vorrei lasciargli i front originali, magari solo ritoccarlo per sistemarlo o dargli colore al massimo... vorrei lasciarlo più originale possibile.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Nuovo cabinato
Messaggio da Vinylmen »
Molto bello...Mi ricorda i miei 14 anni nel bar del paese..eheh....Curioso il monitor...Prima volta che vedo l'elettronica spostata e non sotto al crt,tenuta dal telaio in ferro, classico di questi monitor.... Per provare ti servirebbe una fonte video/audio da collegare alla Jamma ( pcb-pandora-cristaltec-neo geo-ecc.ecc.. ) Ciao Vinyl.
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Grazie, io sinceramente volevo vedere magari se si accendeva gettoniera o neon(che manca)... cioè se dava un piccolo segnale di vita... penso che serva per forza un computer per provarlo?? Sai per caso come si può testare l’elettronica??
Re: Nuovo cabinato
Vinylmen ha scritto: 11/06/2020, 18:32 Per provare ti servirebbe una fonte video/audio da collegare alla Jamma ( pcb-pandora-cristaltec-neo geo-ecc.ecc.. )
Questo sembra il consiglio migliore, occhio perché non tutte le Pandora vanno a 15khz... bisognerebbe mettere alla gogna chi ha deturpato la plancia.
Sento da qua il profumo degli anni 80 ... lo adoro, c'è qualche grafica sulle fiancate?
Prova a seguire i fili del neon marquee, dovrebbe andare a 220v, mentre per la gettoniera prova a guardare le lampadine se si legge qualcosa, forse 12v ma non sono sicuro.
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Ok grazie... la plancia l’hanno deturpata?? In effetti se non ricordo male questo era a 3 tasti, ho controllato sotto e hanno rifatto i buchi
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Nuovo cabinato
Messaggio da CONSOLEMAN »
Bello complimenti, ma il venditore non riesce a darti una scheda anche poker per vedere di testarlo?! Non sa farti nessuna info sul monitor?! Se accendi e spegni vedi un flash nel tubo?
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
CONSOLEMAN ha scritto:Bello complimenti, ma il venditore non riesce a darti una scheda anche poker per vedere di testarlo?! Non sa farti nessuna info sul monitor?! Se accendi e spegni vedi un flash nel tubo?
Sinceramente non ci ho provato ad accenderlo per paura che esplode Immagine, comunque domani provo, gli metto anche il neon magari quello si accende... a limite la compro una scheda per testarlo. Quanto costerà???
Re: Nuovo cabinato
Una Pandora circa 40/50€ e una pcb dai circa 30€ ai 120€ circa, dipende dal gioco. Nel frattempo, se riesci, prova a identificare tutti i fili del tuo attacco jamma, non é detto che combaciano con il jamma delle schede, qualche filo potrebbe essere in posizione leggermente diversa, controlla, non si sa mai.
Per il neon ,se non va ,potrebbe essere lo scatolina bianco rotto, non mi ricordo come si chiama e il neon potrebbe costarti anche 8€.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Nuovo cabinato
Concordo con Consoleman...Poteva farti vedere che tutto funzionasse,collegandoci una scheda che avrà avuto sicuramente disponibile al volo...e vabbè.....Per il neon,vedi che arrivi corrente,inserisci il nuovo e se non si accende,prova a cambiare lo Starter,e se ancora nulla,è andato a miglior vita il Reattore...Comunque spese non da svenimento. Ciao Vinyl...
Pedro84
Città: Verona
Grazie Inviati: 13 volte
Re: Nuovo cabinato
Messaggio da Pedro84 »
Cavolo che bello, preso a Roma vero? Avevo notato anch'io che un tizio ne vendeva qualcuno a 200/250€ (ora non ricordo bene) è che 1 io non sono tanto in grado di metterci la mano, sopratutto sui monitor, 2 mi era difficile portarlo a casa dato che sono di Verona. Peccato.
Bello comunque, buon lavoro :)
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Pedro84 ha scritto:Cavolo che bello, preso a Roma vero? Avevo notato anch'io che un tizio ne vendeva qualcuno a 200/250€ (ora non ricordo bene) è che 1 io non sono tanto in grado di metterci la mano, sopratutto sui monitor, 2 mi era difficile portarlo a casa dato che sono di Verona. Peccato.
Si preso li, ti dico che sono ignorante su tutto infatti confido nell’aiuto si tutti per portarlo a termine... ho cercato proprio il modello anni 80, perché molto compatto... grazie comunque
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Re: Nuovo cabinato
Aspetta aspetta 250€ e il venditore non ti dice se funziona il monitor e tutto il resto?!ma sei serio!? Azz per250€ deve stare H24 a darmi informazioni
Mastiffs83
Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
CONSOLEMAN ha scritto:Aspetta aspetta 250€ e il venditore non ti dice se funziona il monitor e tutto il resto?!ma sei serio!? Azz per250€ deve stare H24 a darmi informazioni
Giocano sul fatto che sono introvabili, anche un altro mi aveva cercato uguale ma più 100€ di spedizione e nelle stesse condizioni...
