Auto on tv lcd
GILERAARCORE150
Città: Giovinazzo
Auto on tv lcd
Messaggio da GILERAARCORE150 »
Ciao a tutti! So che è un argomento già trattato ma non riesco a trovare niente di preciso. Volevo sapere come fare l'auto on di un monitor lcd in maniera elettronica e non dalle impostazioni perché il mio non mi dà questa possibilità. Non mi sembra il caso di cortocircuitare il pulsante di accensione perché è di quelli che pigi una volta e si accende se lo cortocircuito sarebbe come tenerlo sempre premuto? E allora come fare? Il monitor è un 12" thinlerain. Grazie a tutti
GILERAARCORE150
Città: Giovinazzo
Re: Auto on tv lcd
Nel monitor devo entrare tramite presa vga
Re: Auto on tv lcd
Puoi provare con un conservatore tra il poli del tasto
All'arrivo della corrente il condensatore sarà scarico e quindi chiuso simulando la pressione del tasto
Dopo pochi secondi, caricandosi, staccherà il cortocircuito e verrà visto come se il pulsante sia stato rilasciato
GILERAARCORE150
Città: Giovinazzo
Re: Auto on tv lcd
Grazie! Quindi un ponticello con un condensatore. Questo lo compro in base ai valori di tensione che ho ai capi del pulsante di accensione? O va bene uno qualsiasi?
Re: Auto on tv lcd
Va bene quello che si carica nel tempo corretto. Solitamente un 100microfarad va bene ma a volte è necessario salire un po' con i valori
GILERAARCORE150
Città: Giovinazzo
Re: Auto on tv lcd
Ok perfetto ti ringrazio 👍
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Auto on tv lcd
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao forse non capisco la domanda, però in un mio Cab c'è montato un LCD sempre acceso da pulsante collegato alla linea generale dell'alimentazione. Quando accendo il cabinato si accendere in automatico anche il monitor senza aver fatto nessuna modifica fisica o software.
GILERAARCORE150
Città: Giovinazzo
Re: Auto on tv lcd
Non lo so ma il mio in vga non si autoaccende
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Re: Auto on tv lcd
Puoi fare due foto per capire come è collegato eccc ti ripeto acceso il monitor da pulsante la prima volta poi lo lasciato così. Ogni volta che accendi il Cab parte tutto
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Re: Auto on tv lcd
E non uso PC ecc ma le schede jamma con convertitore di segnale per farle uscire in vga
