4890 schermo nero
lusso
Città: Palermo
Re: 4890 schermo nero
Messaggio da lusso »
si,nero su entrambe,uso xp64 con gli ultimi emudriver,per come la vedo io i driver e l`os non c`entrano,dovrei avere un immagine distorta,sdoppiata o di altro genere,ma qui e` proprio il buio cosmico...
Beh i driver e il sistema operativo sono quelli che fanno andare la scheda 😃
Se installi i suoi driver o quelli generici di Windows la scheda va, se installi i crtemudriver con tutte e due i monitor collegati non vedi nulla, se installi in modo classico vedi solo su HDMI.. quindi il tuo problema, per me, è solo software.
Speravo fossi sotto Windows 7 .. almeno potevamo incolpare quello
non può essere che la nuova scheda non ne vuole sapere di uscire a 15Khz sulla DVI?
ah, i tempi della G400 e arcmon.sys
Uh .. aspetta che controllo una cosa
Mi fai una foto dei connettori della scheda ?
Edit: Ricordavo male https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=31515
lusso
Città: Palermo
DigDug ha scritto: 18/05/2020, 19:42 non può essere che la nuova scheda non ne vuole sapere di uscire a 15Khz sulla DVI?
l`unica 4890 al mondo che non va a 15khz :(
Tox Nox Fox ha scritto: 18/05/2020, 19:59 Uh .. aspetta che controllo una cosa
te pareva...io quasi proverei ad alimentare il cavo
Quello lo puoi fare senza problemi
Se il problema è il cavo alimentato scrivo a @Calamity
lusso
Città: Palermo
il mondo dell`emulazione cosi` come il mondo reale e` una follia, quindi potrebbe anche essere il cavo che in teoria invece dovrebbe andare con le ati,del resto boosst ha avuto il problema con una ati e ha risolto alimentandolo, ma non mi illudo,proviamo...
boosst
Città: Legnago
Messaggio da boosst »
Hai pensato di passare a windows 7 x64? xp 64 mi dava una sacco di problemi.
Poi con windows 7 segui questi passi.. è tutto spiegato passo passo. poi hai detto che usi gli "ultimi crt emudrive" ma dal sito i 2.0 risultano compatibili da windows 7 in su.
per alimentare il cavo..
lusso
Città: Palermo
si ,ho piu` che pensato di passare a 7.mi ci sono messo con tanta pazienza ma poi ci ho rinunciato,secondo me non e` maturo come xp per il 15khz,mancavano risoluzioni che in nessun modo ruiscii a mettere,ne super,ne ultra ne altro,l'abilitazione dei 15khz una volta riusciva e 100 no,l`unico motivo che giustificherebbe il passaggio a 7 sarebbe naomi/dreamcast che comunque sono riuscito a emulare tramite vari riti voodoo su xp con 3 emulatori congiunti ...per l`alimentazione si ho gia` contattato venturi,vediamo cosa dice...
poi su xp io ci sto alla grande,mai avuto di questi problemi...
grazie pero`,aspetto per ringraziare gli altri,vediamo come si evolve
p.s. intanto ho visto che la scheda oltre al dp ha solo 1 dvi ed 1 hdmi ,che si debba usare un adattatorino sull`hdmi invece che sul dvi?
I 15khz vengono attivati sulla porta display1, quella vicino all'attacco e dovrebbe essere la dvi, giusto?
Una foto della scheda dove si vedono i connettori?
lusso
Città: Palermo
le porte sono come quelle di queste scheda https://www.ebay.it/itm/tarjeta-grafica ... SwGFReqHet
Dalla DVI è sicuramente possibile fare uscire un segnale analogico
Dall'altra non so se se serva un convertitore alimentato o ne basti uno passivo
lusso
Città: Palermo
cio` che intendevo ragionando per assurdo,non e`che avendo una sola dvi la porta principale in questo caso e` considerata la hdmi?provo ad alimentare il cavo e poi penso al convertitore
lusso
Città: Palermo
per curiosita` boosst che schema hai usato per la scart alimentata?
Cavolo. Avevo visto la notifica e mi aspettavo un "funziona!"
lusso
Città: Palermo
non ho avuto tempo,ma in un modo o nell`altro ci riusciremo,fra le altre cose lunedi mi hanno pure regalato una tv crt 29 pollici in perfetto stato <-sbav->
29" ? Flat? 100hz?
lusso
Città: Palermo
Tox Nox Fox ha scritto: 21/05/2020, 13:09 29" ? Flat? 100hz?
che simpatico...no,ne flat ne 100hz
p.s. 28
(Simpatico o meno che io sia <-whistling-> ) rileggendo il 3d di calamity sui crtemudriver dice
Be aware that newer GPUs don't have analog outputs. You can get 15 kHz support out of their HDMI ports, by means of a HDMI to VGA active adapter. However, video modes using low dotclocks will probably not work. Using super resolutions is the recommended solution.
lusso
Città: Palermo
magari si riferisce a schede piu` moderne,se cosi` non fosse se collegassi la scheda tramite dvi ad un monitor vga con adattatorino non dovrei vedere nulla,per quanto ricordo invece tutta la serie 4800 monta connettore dvi-i che porta anche l`analogico dai 4 dentini
