bannato da pleasuredome
Re: bannato da pleasuredome
@motoschifo Mameshrink è ancora valido anche per versioni molto recenti di Mame?
Per clrmamepro puoi fare due cose
Scaricare Arcade64 che non va flipper videopoker e simili ma solo Arcade
Farti un .dat da arcade database con i filtri che vuoi e usarlo con clrmamepro per crearti il romset pulito
- zaqsed
- Città: Brindisi
- Grazie Inviati: 18 volte
Allora sempre grazie a Tox Fox Nox ho capito che i samples sono file che servono a riprodurre tipo suoni che mancano nel set di rom.
Ora se sul sito di Antopisa scarico snaps, extras di versioni credo 0.219 e non 0.220 del mio set riesco comunque con chmod a creare un dat completo?
Mi sa che devo riesumare emile e aprire le porte uffff
Il .dat - completo o meno - del mame lavora su samples, chd e roms.
Tutti gli extras li devi elaborare con il loro .dat che scarichi dal sito di antopisa, non lo puoi ricavare dall'eseguibile del mame.. ma se scarichi i pack degli extras e li scompatti senza farti troppi problemi, per ora, sei a posto.
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Si dovrebbe funzionare, l'xml non è cambiato.Tox Nox Fox ha scritto: ↑12/05/2020, 22:38 @motoschifo Mameshrink è ancora valido anche per versioni molto recenti di Mame?
- zaqsed
- Città: Brindisi
Ho provato con un set di rom 0.205 ma nella colonna generi non ho nulla e quindi non riesco a filtrarli per generi.
Se ho capito bene devo aggirare il problema creando un dat con Arcade64.
Per gli extras non ci ho capito una mazza. Secondo me mo mancano delle info e faccio fatica a capire sigh sigh sigh
- zaqsed
- Città: Brindisi
Tox che vuol dire che devo elaborarli con il proprio dat? Magari anche qualcosa da leggere per docimebtarmiTox Nox Fox ha scritto: ↑13/05/2020, 23:00 Il .dat - completo o meno - del mame lavora su samples, chd e roms.
Thanks
Se guardi su progettosnaps è spiegato come fare per aggiornare
Ogni extras ha un .dat per gestire la categoria
- zarazul79
- Città: Cosmopolita
Scusa l'ovvietà...ma se ti registri con un altro account? Mica gli hai dato il codice fiscale che sei univocamente individuabile....
- zarazul79
Se ti riferisci a MameShrink, devi rinominari il category.ini che sta nella cartella folders del MAME in catlist.ini.zaqsed ha scritto: ↑22/05/2020, 0:53 Ho provato con un set di rom 0.205 ma nella colonna generi non ho nulla e quindi non riesco a filtrarli per generi.
MameShrink legge soltanto gli ini chiamati catlist, genre e version, che sono le denominazioni usate da ProgettoEMMA.
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Sarebbe una prova da fare. Da quel che so ti beccano.zarazul79 ha scritto:Scusa l'ovvietà...ma se ti registri con un altro account? Mica gli hai dato il codice fiscale che sei univocamente individuabile....
Comunque perso per perso potresti fare questo tentativo.
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
- zaqsed
- Città: Brindisi
ho letto che ti beccano dall'ip. Tipo ho letto che un tipo bannato da lavoro ha creato un altro account e quando si è collegato da casa lo hanno scoperto
- pucci
Si, sapevo anche io di queste storie strane. Non so come facciano a scoprirti, ma so che sono abbastanza feroci con chi non rispetta le loro regole.
- Città: Parma
Dalle abitudini di chi si collega, cosa fa, cosa/come cerca le cose, quanto e quando scarica, i proxy che raggiunge per arrivare a loro, ecc.
Ci sono alcune situazioni in cui non hai la certezza matematica che sia la stessa persona ma ci vai molto vicino.
Lasciamo troppe briciole in giro per internet e spesso non lo sappiamo nemmeno.
In pratica non esiste scusa e se non leggi o non rispetti le regole sei fuori...
Aggiungo che secondo me fanno ricerche mirate, per es. interrogano il client per capire quali porte sono aperte, di quali programmi e con quali versioni, quale è il tipo di router o di banda usata. Se trovano una corrispondenza su più fattori, è difficile poi dire che non sei la stessa persona di prima ma sei andato a trovare un amico.
In pratica se ti salvi tutte queste info su chi banni, poi hai modo di confrontare i dati (anche offline non serve farlo subito).
Probabilmente ci si accanisce anche con chi non fa upload o ne fa troppo poco.
A me han buttato fuori senza motivo ..
Quando ho chiesto spiegazioni mi hanno detto che rientravo nel range di ip bannati per colpa di un utente.
Mi dissero di iscrivermi nuovamente.
- zarazul79
@zaqsed, giusto per curiosità, mi dici se hai risolto il problema con MAME Shrink? La tua risposta potrebbe tornare utile anche ad altri.zarazul79 ha scritto: ↑28/05/2020, 0:21Se ti riferisci a MameShrink, devi rinominari il category.ini che sta nella cartella folders del MAME in catlist.ini.zaqsed ha scritto: ↑22/05/2020, 0:53 Ho provato con un set di rom 0.205 ma nella colonna generi non ho nulla e quindi non riesco a filtrarli per generi.
- zaqsed
- Città: Brindisi
Zarazul79 mi sono segnato il tip ma non ho avuto ancora tempo di provarlo. Comunque anche se ho scremato le rom con srink i non funzionanti me li ha lasciati tipo tetriss non mi funziona ma lo vedo bho.zarazul79 ha scritto: ↑01/06/2020, 15:38@zaqsed, giusto per curiosità, mi dici se hai risolto il problema con MAME Shrink? La tua risposta potrebbe tornare utile anche ad altri.zarazul79 ha scritto: ↑28/05/2020, 0:21Se ti riferisci a MameShrink, devi rinominari il category.ini che sta nella cartella folders del MAME in catlist.ini.zaqsed ha scritto: ↑22/05/2020, 0:53 Ho provato con un set di rom 0.205 ma nella colonna generi non ho nulla e quindi non riesco a filtrarli per generi.
Se riesco a capire come usare i miei extras della 0.205 magari scarico le rom della 0.221 e faccio una prova unica. Per adesso ho capito che oltre alle rom della 0.221 devo scaricare il dat da proggetto snaps e tutti gli extras e darli in pasto a crmpro. Se mi date due dritte mi cimento e vi faccio sapere
I non funzionanti sono le rom segnalate non funzionanti nel Mame. Ma se nol tuo romset ti manca qualche file non è colpa di Mameshrink e quest'ultimo non può sapere se le rom sono complete
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Quasi tutte le aziende rispondono ad un ip unico, dunque quando sei bannato non ci entri più dall'azienda.
Hanno tolto le iscrizioni tramite vpn proprio per questo motivo, ma ti iscrivi da cellulare su rete dati e rientri tranquillamente a patto di non usare MAI PIU' l'ip incriminato, pena ban.
Se bannano l'ip fisso pubblico ci puoi fare poco, chi ha fastweb ip pubblico se viene bannato può dire addio al tracker, ma anche la se hai vpn risolvi.
Io scarico solo nei 12 giorni delle feste di Natale + tutte le cose messe come Free. Il resto più o meno lo trovi sui vari archive.org e arcadepunks.
- zarazul79
Per gli extras puoi fare in un modo più semplice. Usi il programma di motoschifo ADBTools e scarichi solo gli extra che vuoi dei giochi che hai, senza impazzire con dat, clrmamepro e affini. L'uso è veramente semplice. Installi MAME, aggiungi i set dei giochi che vuoi tenere e poi, sempre tramite ADBTool ti generi l'elenco sotto forma di ini. L'elenco lo ridai in pasto ad ADBTool e ti scegli gli extra che ti servono. Il programma poi fa il resto.zaqsed ha scritto: ↑01/06/2020, 22:33Zarazul79 mi sono segnato il tip ma non ho avuto ancora tempo di provarlo. Comunque anche se ho scremato le rom con srink i non funzionanti me li ha lasciati tipo tetriss non mi funziona ma lo vedo bho.zarazul79 ha scritto: ↑01/06/2020, 15:38@zaqsed, giusto per curiosità, mi dici se hai risolto il problema con MAME Shrink? La tua risposta potrebbe tornare utile anche ad altri.zarazul79 ha scritto: ↑28/05/2020, 0:21Se ti riferisci a MameShrink, devi rinominari il category.ini che sta nella cartella folders del MAME in catlist.ini.zaqsed ha scritto: ↑22/05/2020, 0:53 Ho provato con un set di rom 0.205 ma nella colonna generi non ho nulla e quindi non riesco a filtrarli per generi.
Il discorso dei set non funzionanti può essere dovuto a tanti motivi. Stai usando set ed exe del MAME di versioni differenti, il file zip del set è corrotto, gli mancano delle rom o altro.
Ti conviene riscaricare il full set 0.221 e partire da 0.
- Città: Parma
Nel tool se ricordo bene puoi anche dirgli la cartella delle rom, quindi fai senza file ini. Almeno credo di aver pubblicato quella funziona tempo fa.... ora mi fai venire i dubbi
