[GUIDA] setup facile per giochi Amiga: FS-UAE + WHDLoad
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: [GUIDA] setup facile per giochi Amiga: FS-UAE + WHDLoad
ho scritto io su abime, il creatore di FSUae lo ha aggiunto oggi: http://openretro.org/amiga/sensible-wor ... occer-2020
è unpublished quindi per vederlo in FSUae devi modificare alcune opzioni (impostazioni --> database dei giochi --> giochi nel database --> tutti i giochi
siantic
- Grazie Inviati: 12 volte
Ciao pucci, ottima guida.
Vorrei aggiungere questo emulatore al mio cabinato ma non riesco a far partire il gioco.
Mi compare la schermata del workbech 1.3 con la mano che tiene il floppy ma non parte il gioco.
E sotto mi compare il seguente messaggio: IPF Support plugin (CAPSIMG) is not installed
Ho fatto i seguenti passaggi:
- installato FS-UAE
- avviato il launcher
- selezionato modello amiga: A500 (1.3 rom, 512 kb "slow ram")
- copiato il kickstart [ROM 006] KS ROM v1.3 r34.005 (A500-A1000-A2000)(256k).zip nella cartella kickstart
- in ROM e RAM alla voce Kickstart ROM ho messo: [ROM 006] KS ROM v1.3 r34.005 (A500-A1000-A2000)(256k).zip
- in unità dischetti ho inserito: Kick Off (Europe) (En,Fr,De,It,Nl) (v1.1).ipf
Cosa manca?
- installato FS-UAE
Cosa manca?
- pucci
Penso ti manchi il plug-in per i giochi in formato IPS rilasciati dal progetto CAPS
Trovi il plug in sul loro sito
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
siantic
esatto, installato il plugin io gioco è partito
Nel menù delle impostazioni c'è "WHDload", a cosa serve?
- pucci
A usare i giochi In formato WHDLoad, io uso quelli, molto più comodi
siantic
e che differenza c'è tra un gioco in formato WHDLoad e in formato .ipf ?
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
ipf è l'immagine di un dischetto
i pacchetti whdload sono giochi "già installati" utilizzabili con amiga vero, emulato o emulatori/frontend come in questo caso
si tende a preferire questi ultimi solitamente perchè di fatto azzerano i tempi di caricamento e non richiedono cambi di dischi.
siantic
ecco questa soluzione sarebbe perfetta visto che devo mettere l'emulatore proprio in un cabinato
Volendo per esempio inserire il gioco "Chuck Rock" che sta su due dischetti .ipf dove potrei trovarlo il relativo pacchetto whdload ?
- Città: Rimini
se ti accontenti di qualche titolo singolo puoi scaricare qui: http://www.whdownload.com/index.php
se vuoi tutto il pacco di giochi, oltre pleasuredome non saprei...
siantic
Grazie DigDug,DigDug ha scritto: ↑02/05/2020, 17:17 se ti accontenti di qualche titolo singolo puoi scaricare qui: http://www.whdownload.com/index.php
ho trovato il il pacchetto whdload "ChuckRock.lha"
Ma ora come faccio per avviarlo?
alucard
- Città: MotherEarth
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
FS-UAE ha il suo frontend di gestione. Nel frontend, un po’ come per la gui del MAME, trovi una lista dei giochi e varianti conosciute.siantic ha scritto: ...
Dando per scontato che la configurazione di questo frontend sia già stata fatta, metti il pacchetto nella cartella configurata e richiedi la scansione. Il nome del gioco diventerà in grassetto al termine della scansione e potrai avviarlo da lì per fare una prova.
Il frontend ha la giusta configurazione di lancio per tutti i pacchetti conosciuti.
siantic
Quindi non posso far partire i giochi whdload direttamente da FEEL?alucard ha scritto: ↑03/05/2020, 7:11FS-UAE ha il suo frontend di gestione. Nel frontend, un po’ come per la gui del MAME, trovi una lista dei giochi e varianti conosciute.siantic ha scritto: ...
alucard
Certo che puoi.
Quello lo usi solo per provare, un po’ come si fa con MAME. Poi lanci dal tuo frontend.
siantic
ma per usare FS-UAE con i WHDLoad games bisogna essere connessi online al dabatabase oppure si può fare in maniera offline?
alucard
Io mi sono iscritto per avere accesso a quel db tramite la GUI di gestione.
Penso lo interroghi al primo accesso per scaricare i dati sui giochi, poi penso scarichi le snap solo all'occorrenza.
Non ho notato come si comporta in assenza di connessione, ma non dovrebbe essere necessaria.
Ho messo FS-UAE solo sul miniPC, che è sempre connesso. Non ho messa sul Bartop, perché mi sono reso conto che alcuni aspetti dell'Amiga non li gradisco come in passato.
siantic
il mio cab non è impostato per andare online…
sul sito di fs-uae all'url https://fs-uae.net/whdload-support
c'è scritto che si può procedere in due modi:
@pucci tu che ne pensi?
Forse per procedere offline bisogna seguire il punto b)?This page contains details about how the WHDLoad feature is manually enabled, there are two other ways to use WHDLoad games in FS-UAE:
a) Use the online game database (recommended), this will give you automatic support for running WHDLoad games, no configuration needed.
b) Create an Amiga Workbench environment on an emulated hard drive and install the WHDLoad package and games manually.
- pucci
L'aggiornamento del database è su richiesta.
Quindi aggiorni il database e poi lo copi sul can non connesso a internet. Dovrebbe funzionare.
- MaX7o
- Città: firenze
- Grazie Inviati: 44 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Intanto grazie a @pucci per la guida ottima.
In questi giorni ho messo l'emulatore amiga io uso Attract Mode + Rockelauncher purtroppo ho constatato che il modulo attuale di RL non supporta l'estensione .lha.
Girovagando in rete ho trovato un modulo apposito per lha e ora funziona
Metto il link quì se a qualcuno interessa:
https://drive.google.com/file/d/1p8EHHi ... sp=sharing
Per una impostazione corretta l'emulatore va impostato così
[FS-UAE V4]
Emu_Path=..\Emulators\FS-UAE305\System\FS-UAE\Windows\x86-64\fs-uae.exe
Rom_Extension=zip|lha|hdf|cue|adf
Module=..\FS-UAEv4\FS-UAE beta.ahk
Pause_Save_State_Keys=
Pause_Load_State_Keys=
E il modulo così
[Settings]
FloppySounds=off
A1200_Rom=..\Emulators\FS UAE\kikstar\[ROM 015] KS ROM v3.1 r40.068 (A1200)(512k).rom
CD32_Rom=..\Emulators\FS UAE\kikstar\[ROM 018] CD32 KS ROM v3.1 r40.060 (512k).rom
CD32_Ext_Rom=..\Emulators\FS UAE\kikstar\[ROM 019] CD32 extended ROM r40.060 (512k).rom
CDTV_Rom=..\Emulators\FS UAE\kikstar\[ROM 020] CDTV extended ROM v1.00 (128k)[even].rom
CDTV_Ext_Rom=..\Emulators\FS UAE\kikstar\[ROM 022] CDTV extended ROM v2.07 (256k).rom
LauncherPath=..\..\..\Launcher\Windows\x86-64\fs-uae-launcher.exe
Fullscreen=true
L'importante è impostare i relativi eseguibili sia per l'emulatore che x il modulo.
[FS-UAE V4]
E il modulo così
[Settings]
FloppySounds=off
Fullscreen=true
ciao a tutti,
quando provo a caricare i giochi mi compare il seguente messaggio d errore:
Task: Amiga Launch Task
Error: Exception
Message: Did not find the specified WHDLoad slave ‘SabreTeam.slave’. Check the WHDLoad arguments
See the log file for more details.
premesso che non sono per niente esperto nè di fs uae nè do whdload vorrei sapere come posso risolvere il problema
Error: Exception
