Compatibilità tubi
vicchan80
Città: Vicenza
Re: Compatibilità tubi
Messaggio da vicchan80 »
Grazie. Questo è molto interessante, ne volevo capire di più infatti.
Dici che suo mivar è a compressione del reoforo. Fra poco vado in magazzino a lavorare sulla scheda intervideo e do un'occhiata anche alle mivar. Sono molto curioso.
Quindi posso usare uno solo dei due supporti mettalici, se l'altro non riesco sistemarlo?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
vicchan80
Città: Vicenza
Niente... Stesso problema dell'inizio: attacco la spina, un leggero fischio e non succede niente. Non ho la minima idea di cosa possa essere l'ultima volta senza toccare niente ha ripreso vita, dopo un po' di tentativi... Trasformatore di riga? Può essere questo?
Misura la tensione sul ponticello del connettore giogo o sulla grossa resistenza bianca che gli sta vicino. In un monitor funzionante ci devono essere 149V.
vicchan80
Città: Vicenza
Stasera proverò a fare le misure.
La cosa assurda (che ha rifatto) è che dopo 4~5 tentativi (attacca e stacca la spina) magicamente si è acceso... Boh
Ultima modifica di vicchan80 il 01/05/2020, 12:57, modificato 1 volta in totale.
vicchan80
Città: Vicenza
Aggiornamento:
1) ho misurato la tensione che risulta essere di 145v. All'inizio però barcolla a un po' da 145v a 131v ~ 119v per stabilizzarsi a 145v.
2) ho provato per ben 5 ore a tarare i colori ed è praticamente impossibile. Resta sempre una dominante di qualche colore, sopratutto il verde. Ho notato infatti che, alzando al massimo il contrasto il problema si attenua (ma non vorrei il contrasto al massimo). In più muovendo al minimo i 3 trimmer collegati tutti assieme da un perno di regolazione, l'immagine dovrebbe oscurasi invece resta il verde, non fortissimo ma resta. Idee?
3) l'immagine mi sembrava più nitida sul Thomson, può essere? Penso di pulirlo e di usare quello
vicchan80
Città: Vicenza
Per "3 trimmer" collegati assieme intendo questo a sinistra, non sempre mi so spiegare bene, scusate
vicchan80
Città: Vicenza
Scusate, non mi aveva allegato la foto ImmagineImmagine
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Solo a titolo informativo...nel mio Hantarex MTC 900 20p questo triplo trimmer o potenziometri come nella foto,regola simultaneamente il colore e il contrasto,mentre per la luminosità c'è un singolo trimmer...Saluti Vinyl...
vicchan80
Città: Vicenza
Nel frattempo ho trovato uno che mi manda questi 3 a un prezzaccio che dovrebbero arrivarmi nei prossimi giorni. Qualcuna dovrebbe essere bifrequanza. Spero vadano bene. Voglio solo sistemare due monitor da 25 o 28, solo due Immagine Immagine
vicchan80
Città: Vicenza
Vinylmen ha scritto:Solo a titolo informativo...nel mio Hantarex MTC 900 20p questo triplo trimmer o potenziometri come nella foto,regola simultaneamente il colore e il contrasto,mentre per la luminosità c'è un singolo trimmer...Saluti Vinyl...
Sembra che anche nel mio funzioni allo stesso modo, solo che ho, a parte, anche i trimmer di luminosità e contrasto.
vicchan80
Città: Vicenza
Qualche anima pia? 🙏
vicchan80
Città: Vicenza
Le schede dovevano arrivare ieri, poi oggi e invece arriveranno lunedì.
Nel frattempo ho misurato nuovamente il voltaggio del telaio che ho e ho notato che il valore di 145v è in negativo -145V, è normale così?
papo
Città: milano
Messaggio da papo »
Mi spiace non so come aiutarti!
vicchan80
Città: Vicenza
@soyl
Posso chiedere (ancora) il tuo aiuto? 🆘 🙏
1)Con i colori della oktervideo smanettando un po' sono riuscito a sistemare.
2)Oggi mi arrivano le altre 3 schede (spero) che ho messo in foto qualche giorno fa e poi vi aggiorno.
3)quello che adesso mi preoccupa tantissimo è che ieri sera, dopo circa un'ora e mezza, la scheda intervideo è diventata a dir poco bollente, l'aletta e il trasformatore di riga erano veramente bollenti mentre il trasformatore (l'altro) non si può nemmeno toccare, ci si ustiona. E infatti all'improvviso l'immagine poi ha cominciato ad avere problemi, tipo scosse o mancanza di corrente e quindi ho spento. Qualche consiglio? 🙏
Il trasformatore (o il finale orizzontale) potrebbe essere sul punto di guastarsi. Hai controllato le saldature di tutta quell'area? Se riesci a fare foto buone di quella parte, vediamo. Comunque la tensione va portata a 149V.
vicchan80
Città: Vicenza
Le saldature, diciamo "sospette" le ho rifatte. Sai dirmi per caso il codice serigrafia del finale orizzontale sullo chassis? Sui mivar era scritto su questi faccio fatica... Sullo schema no so come viene chiamato. Così faccio anche delle foto chiare della zona. Grazie infinite per il supporto!
E' il transistor più grosso sul dissipatore grande. Lo stesso transistor è usato come finale di alimentazione (sul dissipatore piccolo). Di solito un BU508AF. Nel caso si guasti puoi prenderlo dal mivar (finale di alimentazione su qualunque modello o finale orizzontale ma solo se si tratta di un 25"-28" perché sui modelli più piccoli è un BU808DFI che non va bene).
vicchan80
Città: Vicenza
Sì, dovrei averne addirittura 2 nuovi. Eventualmente li cambio entrambi domani.
Per alimentatore che diventa incandescente intendevo quello a scatoletta con più pin, non so come altro chiamarlo. Dopo alzo il voltaggio a 149V e ti mando le foto!
vicchan80
Città: Vicenza
Ecco le foto, lato componenti e lato saldature.
Diventa tutto bollente, sopratutto il trasformatore quello con l'adesivo bianco che non ha più le scritte (è un trasformatore no?!
vicchan80
Città: Vicenza
Altra cosa che ho appena notato... Se stacco la spina e la riattacco la luminosità è molto bassa e piano piano poi si riprende (un po' come accadeva alle vecchietto vecchie tv)
