Aiuto con jammasd
Losceriffo
Città: Ravenna
Grazie Inviati: 4 volte
Aiuto con jammasd
Messaggio da Losceriffo »
Qualcuno mi può aiutare...
Ho configurato PC su uno schermo LCD con vari emulatori e fin li tutto a posto...funziona tutto correttamente... Oggi ho provato a collegare il PC alla jammasd ma nel TV CRT non vedo nulla... Mi si accende un led verde lampeggiante e quello arancione... Cosa dovrei fare?
Dal pettine della jamma esce una presa scart da collegare alla TV ma secondo me c'è qlc che non va....
Su internet ho trovato un sacco di schemi ma non so quale potrebbe essere quello giusto(con resistenze o senza)... Mi potreste indicare quello giusto per poter controllare se è tutto OK...
Losceriffo
Città: Ravenna
Re: Aiuto con jammasd
Un altra cosa... Per far funzionare la jammasd i 2software sono da installare a prescindere o ne posso fare a meno?
Domanda
Cosa hai usato per forzare l'uscita del PC a 15khz ?
Losceriffo
Città: Ravenna
Ho usato i CRT emudrivers 6.5.... Cmq adesso si vede tutto... Ho dovuto installare DirectX non so se dipenda da quello ma adesso funziona.... L'unica cosa ho lo schermo che balla un po(pochissimo ma fastidioso). Come posso risolverlo?
Losceriffo ha scritto: 28/04/2020, 22:58 Un altra cosa... Per far funzionare la jammasd i 2software sono da installare a prescindere o ne posso fare a meno?
il software serve solo per cambiare le configurazioni della scheda altrimenti si possono evitare
Losceriffo ha scritto: 29/04/2020, 14:13 L'unica cosa ho lo schermo che balla un po(pochissimo ma fastidioso). Come posso risolverlo?
si tratta del flickering o non aggancia bene i sincronismi?
Losceriffo
Città: Ravenna
lo schermo ha un leggero tremolio....
Losceriffo
Città: Ravenna
Se non mi vanno alcuni tasti tipo quelli dei coin e il 5/6 dei 2giocatori devo per forza installare il software jamma per attivarli perche non riesco ad installarlo... Lab runtime non è compatibile con la mia versione windows.... Ne ho scaricati una decina e gli unici che si installano non sono compatili con la jammasd....che devo fare?
Losceriffo
Città: Ravenna
E per l'immagine che sborda fuori dallo schermo che devo fare?mi si tagliano le parti sopra e sotto del gioco...
Ho creato i file ini con videomaker ma secondo me non li prende perche tutti i giochi sbordano fuori dallo schermo... Ho la versione mame 0.126 se può essere utile...
Losceriffo ha scritto: 29/04/2020, 15:12 lo schermo ha un leggero tremolio....
dovrebbe trattarsi del tipico effetto chiamato flickering dovuto alle risoluzioni interlacciate. devi fare in modo di utilizzare le risoluzioni native dei giochi. con i driver che hai usato e con l'utilizzo di groovymame risolvi il problema
Losceriffo ha scritto: 29/04/2020, 21:22 Se non mi vanno alcuni tasti tipo quelli dei coin e il 5/6 dei 2giocatori devo per forza installare il software jamma per attivarli perche non riesco ad installarlo... Lab runtime non è compatibile con la mia versione windows.... Ne ho scaricati una decina e gli unici che si installano non sono compatili con la jammasd....che devo fare?
il mame non ha (o almeno prima non aveva) i tasti 5 e 6 del giocatore 2 configurati e glieli devi assegnare tu nelle impostazioni generali per configurarli per tutti i giochi contemporaneamente. il software dipende dalla versione di jammasd che hai: è USB o PS/2?
Losceriffo ha scritto: 29/04/2020, 21:31 E per l'immagine che sborda fuori dallo schermo che devo fare?mi si tagliano le parti sopra e sotto del gioco...
l'immagine fa fuori i bordi sempre allo stesso modo o varia da un gioco all'altro? nei monitor arcade c'è la possibilità di modificare la dimensione e la posizione dell'immagine. per quanto riguarda la TV alcune hanno dei menu nascosti
Losceriffo
Città: Ravenna
il groovymame ver o.126 nn c'é o sono io che non lo trovo... usando le risoluzioni originali sono riuscito a sistemare la sbordatura e il flickering...mi ero dimenticato lo \quando le ho create e qnd nn le trovava nella cartella che gli avevo indicato.....adesso le immagini sono a posto ma
1 per quelle che vedo un quadrato in mezzo allo schermo con il gioco come faccio a ingrandirle...ho provato a editarle a mano nei fille ini ma nn si ingrandiscono....rimane uguale cm se nn avessi modificato nulla.
la jammasd è una ps\2... i tasti 5e6 alla fine sono riuscito a configurarli ma nn riesco con quello dei crediti...da tastiera con il 5e6 riesco ad aggiungerli ma con il bottone crediti non va....
2 ti volevo chiedere ho collegato i 2crediti ai pin 16 dei 2player ma il comune l'ho portato ai due 27..dal di li devo portare anche un filo che va all'alimentatore o nn ce n'è bisogno visto che la massa l'ho gia collegata ai pin 1e2 di entrambi i giocatori...
3 infine un ultima cosa: in alcuni giochi ho il suono che va a rilento e fa una sorta di eco.... è un problema di rom o c'e un impostazione suono da settare nell'INI del mame?
spero di risolvere tutto...
Losceriffo ha scritto: 30/04/2020, 22:07 il groovymame ver o.126 nn c'é o sono io che non lo trovo...
Non esiste da sempre quindi se non lo trovi probabilmente è partito da una versione successiva
Losceriffo ha scritto: 30/04/2020, 22:07 la jammasd è una ps\2...
Non appena posso ti passo i link del software esatto. Ti avviso però che non funziona su sistemi a 64 bit e tramite adattatori usb. Inoltre nel tempo sono aumentate le schede madri con cui ci sono problemi di compatibilità. Eventualmente puoi provare con un vecchio pc in quanto la nuova configurazione resta in memoria
Losceriffo ha scritto: 30/04/2020, 22:07 nn riesco con quello dei crediti...da tastiera con il 5e6 riesco ad aggiungerli ma con il bottone crediti non va....
Hai provato a portare manualmente con un filo a gnd i pin dei crediti? Verifica la tensione con un tester. Deve passare da 5v a 0 premendo lo switch
Losceriffo ha scritto: 30/04/2020, 22:07 2 ti volevo chiedere ho collegato i 2crediti ai pin 16 dei 2player ma il comune l'ho portato ai due 27..dal di li devo portare anche un filo che va all'alimentatore o nn ce n'è bisogno visto che la massa l'ho gia collegata ai pin 1e2 di entrambi i giocatori...
Non c'è bisogno perché sulla scheda 1, 2, 27 e 28 sono collegati internamente
Losceriffo
Città: Ravenna
Per il software te ne sarei grato... Ho XP sp3 32bit senza adattatori...domani provo direttamente col filo...oggi ho provato a collegarlo ai fili di un bottone a caso e il tasto funzionava....
Se ho collegato in parallelo bottone e gettoniera non fa nulla....giusto?
Losceriffo
Città: Ravenna
Invece per allargare l'immagine e per il suono qlc mi può aiutare...ho provato a editare i file ini a mano ma l'immagine rimane sempre quella....
Il suono ho notato che non si sente bene con i neo geoe puzzle bobble ma invece bubblebobble va benissimo...
Losceriffo ha scritto: 01/05/2020, 20:21 Per il software te ne sarei grato... Ho XP sp3 32bit senza adattatori...
Ok potrebbe funzionare se non interviene il discorso della incompatibilità della scheda madre. Lunedì ti mando i link
Losceriffo ha scritto: 01/05/2020, 20:21 domani provo direttamente col filo...oggi ho provato a collegarlo ai fili di un bottone a caso e il tasto funzionava....
Se la gettoniera è meccanica con microswitch il collegamento in parallelo non crea problemi, anzi ti può evitare la prova col filo che in pratica fa la stessa cosa. Se funziona con un altro pulsante (e quindi col filo) dovrebbe funzionare anche con la gettoniera. Se non funziona controlla lo switch e assicurati che chiuda quel Pin verso gnd. Lo stato del Pin deve passare da 5v a 0 quando inserisci il gettone o abbassi manualmente la levetta
Losceriffo
Città: Ravenna
Son riuscito a sistemare tutto... Gettoniera immagini e suono e pulsante coin...
Nella gettoniera avevo attaccato i fili sbagliati...rimaneva sempre chiuso e nel blocco note sfilza di 6e5...ora ho risolto...
Losceriffo
Città: Ravenna
Stamattina ho configurato tutto ho giocato e tutto a posto....ho spento e qnd ho riacceso pero non andava l'immagine.... Il resto va tutto... Mi si accende il led d9 e lampeggia come sempre, il led arancione e il d5...durante il boot il led d6 si accende e spegne un paio di volte e qnd il SO si avvia si spegne prima D5 e subito dopo anche l'arancione e non si vede niente....
Ho provato a reinstallare i crtdriver e l'immagine sono riuscito a vederla per un paio di minuti e poi si è bloccato tutto e non riesco a ripristinare nulla....
Dite che ho fritto la scheda o qualcosa altro che non son più in grado di farla funzionare?
Sul monitor del PC funziona tutto tranquillamente cm se nulla fosse...
Losceriffo ha scritto: 02/05/2020, 19:36 Son riuscito a sistemare tutto... Gettoniera immagini e suono e pulsante coin...
Bene
Losceriffo ha scritto: 02/05/2020, 19:48 Stamattina ho configurato tutto ho giocato e tutto a posto....ho spento e qnd ho riacceso pero non andava l'immagine.... Il resto va tutto... Mi si accende il led d9 e lampeggia come sempre, il led arancione e il d5...durante il boot il led d6 si accende e spegne un paio di volte e qnd il SO si avvia si spegne prima D5 e subito dopo anche l'arancione e non si vede niente....
Se vedi sul monitor per pc significa che la scheda video non viene più forzata, però è strano anche questo perché se si spegne l'arancione non ci dovrebbe essere nessun segnale video. Non penso si sia danneggiato niente dovrebbe solo essere una questione di driver
Losceriffo
Città: Ravenna
Che mi consigli di fare?
Losceriffo
Città: Ravenna
Sul monitor PC vedo perche ho disinstallato i crtemudriver...poi li ho reinstallati e mi da quei problemi...e ovviamente sul monitor PC non si vede nulla... Ho solo notato che c'è tipo un calo di tensione nel PC qnd si spengono i led e non si riaccendono più.
Scheda video, sistema operativo e Crtemudriver in uso?
Prima di reinstallare tutto assicurati sempre di avere disinstallato effettivamente i driver precedenti
