Distro per JammaPi 15Khz Pixel and refresh perfect
Re: Distro per JammaPi 15Khz Pixel and refresh perfect
Ci ho buttato in occhio ieri sera al rientro prima di andare a letto ( quindi il cervello era un po' sovraccarico )
Ci sono almeno 3 versioni di Mame in questa distribuzione
Dovresti abilitare il menù di precaricamento dei giochi in cui puoi selezionare il Mame da usare e sceglierne uno di tipo lr-mame
Usando un Mame non advMame sotto Retropie ed entrando nel menù di retroarch come ti ho scritto sopra, dovresti cambiare la risoluzione del gioco impostando i 50hz
alita.jean
Città: rho
Messaggio da alita.jean »
ma in realtà mi son letto un pò di forum e questo dovrebbe essere corretto hdmi_timings=450 1 50 30 90 270 1 10 1 21 0 0 0 50 0 9600000 1 usa 270 linee verticali come è giusto per la mia tv ed è settato sui 50 hz non capisco perchè poi quando partono i giochi forza i 60 hz che il mio tubo catodico sembra non digerire.
ho provato vari dpi_gruop e dpi_mode standard ma l'immagine balla alla grande fin dal menù quindi penso sia settato bene la partenza
è qualcosa nel caricamento dei giochi che non comprendo.
in rete da \\retropie ho controllato tutti i settaggi e mi sembrano corretti ho provato a cambiare il refresh rate ma non cambia molto
ci vorrebbe l'intervento di uno dei creatori della distro per indicarmi i campi da modificare.
se provo a settare da retroarch come tuo suggerimento appena metto costum lo schermo si schiaccia tutto a lato e diventa illeggibile
La risoluzione e frequenza viene cambiata ad ogni gioco per essere in pixelperfect
È il bello di questa distribuzione
Quindi se tu cambia la risoluzione iniziale del frontend o di retroarch poi i giochi vanno alla loro risoluzione/frequenza
Se non riesce a modificare il custom l'unica è mettere mano ai vari cfg di ogni gioco ma la vedo una procedura lunga.
I vari config sono qua
/opt/retropie/configs/
alita.jean
Città: rho
ma in realtà ci sto guardando e se non ho capito male gli unici giochi che prendono settaggi diretti sono quelli di advancemame il resto (quindi anche bubbble bobble mame 2003 e aero fighter 3 neogeo) si rifanno ai settaggi di liberto nella cartella di configurazione non ci sono liste coi vari setting.
quindi deve essere qualche campo nel config .txt di retroarch solo che ho già provato a cambiare tutto dove c'è il refresh e non mi cambia il refresh rate da 60hz mannaggia
oggi ero a casa e ci ho smanettato un pò su ma nulla da fare
alita.jean
Città: rho
c'è l'ho fatta!!!!!!!!!!!!!!!
visto che ti ho tediato fino ad ora ti dico la soluzione che ho usato
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=21
poi ho tolto anche il -6 da dtoverlay=vga666-6
non so se servisse ma ora funziona tutto alla grande
stavo per formattare la sd ehehehehehe
questo è risolto ora proverò i vari giochi se funzionano bene magari testerò anche advmame
ma in primis devo sistemare il mio gdemu sulla dreamcast che finirà nel cab insieme a raspberry e tubo catodico
grazie ancora per la pazienza e ancora complimeti per la ottima distro
frezeen
Città: napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da frezeen »
vedi i colori sfasati perche' questa distro e' per jammapi che usa un driver vga666 modificato.... dovresti adattarla ad un driver vga666 standard..forse da qualche parte ho un link alla apocalypse adattata per tutti i dispositi che usano un vga666 standard , modifica fatta da un gruppo spagnolo... e hanno anche adattatoi i comandi all'uso di un controller xbox360... appena posso, vi sharo la img modificata
x chi ha rgbpi
x vga666 standard
non e' roba mia , ripeto, e' la rc2 modificata per funzionare con dispositivi vga666 oppure per la rgbpi e dovrebbero avere un controller x360 preconfigurato
fatemi sapere se i link funzionano
p.s. naturalmente queste 2 img NON sono compatibili con la jammapi
alita.jean
Città: rho
grazie mille freezer. per ora io ho risolto nel modo che ho scritto e vorrei evitare di metterci ancora mano il risultato mi pare ottimo soprattuto per la ottima release di cui ti ringrazio
ora dovrò vedere di provare i controlli per daphne nella speranza di non doverli sistemare
graize mille
benic76
Città: Chioggia
Messaggio da benic76 »
Salve io vorrei collegare un joypad ps3 tramite usb che fail bisogna configurare?o bisogna configurare ogni emulatore?
Cabinati:
Mame Cab
Dragon's Lair Atari
viewtopic.php?f=14&t=15292
blackjack77
Città: Bologna
Messaggio da blackjack77 »
Veramente un ottimo lavoro frezeen, complimenti davvero!!
Da neofito per quello che riguarda l'emulazione sul rasp, vi faccio un paio di domande. Per installare anche l'emulatore per C64 Vice64 devo rieseguire lo script di retropie giusto?
Ultima domanda..c'è un modo rapido per ottenere le varie artwork (wheel, video, snap..ecc...) di Amiga e C64 da caricare in retropie?
Grazie ancora e complimenti davvero!
alita.jean
Città: rho
ciao stavo settando i comandi per le rom advmame ho modificato il file advmame.rc con i miei tasti (aggiungendo uno se non erro) ma quando lancio i giochi i tasti non funzionano ho provato a far tab con la tastiera e mi segnala joy3 e non joy0 o 1 come dovrebbe essere nei movimenti (axis) è settato il joy giusto infatti si muove (1941 l'aero lo comando ma i bottoni no)
suggerimenti?
frezeen
Città: napoli
non modificare il file, quando sei dentro mame, premi il tasto tab con una tastiera, e setta i comandi come preferisci... si salvano quando esci...
segui una guida per mame , configurazione tasti tramite UI , su internet ne trovi se non sai esattamente come procedere.
piccola nota, ci sono 3 files di configurazione per advmame... in base al gioco che lanci lui carica una configurazione specifica... se dopo aver personalizzato i tasti come ti ho spiegato e trovi un gioco che ancora non va, devi configurare anche quel gioco....
ripeto , in tutto sono 3 le configurazioni usate
alita.jean
Città: rho
Si ho visto he ci sono tre file. Cr e li ho modificato tutti e tre il problema è che se schiaccio il pulsante sul Pad non me lo vede (provato su 1941) rimetto i file originali e ritento?
alita.jean
Città: rho
Ok sistemato dal menu usando il tab grazie mille ora tocca a daphne
frezeen
Città: napoli
daphne sara' piu' complicato... molto di piu'... devi editare il .ini inserendo dei codici specifici , leggi le faq di daphne per la tabella codici
alita.jean
Città: rho
Si ho visto qualcosa ora vedo se funziona qualche tasto di default
Invece avrei un altra domanda come mai adesso quando esco dai giochi con retroarch [start+select] mi schiaccia il menu di retropie e l unica soluzione è riavviare? Prima non me lo faceva...
alita.jean
Città: rho
Sistemato il problema ho settato il tasto per uscire dal setup di retropie ora funziona
alita.jean
Città: rho
Daphne settato senza troppi problemi qualche tasto era settato ma in disordine è bastato togliere l ultimo numero nel file ini e aggiungere i numeri dei miei tasti più uno dragons lair funziona bene select e start più tasto a per la spada l unica pecca che per uscire dal gioco basta il tasto y non si può mettere due tasti tipo hotkey per evitare uscite involontarie con saracche?
alita.jean
Città: rho
altra questione come faccio a rimettere la partenza all'accensione dell attract mode?se esco da emulastation e scivo attract me lo fà partire ma poi torta ad emulastation autostart da pc non riesco a modificarlo
inoltre mentre provavo il settagio tasti dell attract che ora funziona son riuscito a fare sparire la wheel dell'arcade/arcade classic con una combinazione di tasti dalla tastiera che ora mi mostra sempre a schermo pieno le anteprime dei giochi mentre le altre della ruota arcade tipo capcom I sono giuste
alita.jean
Città: rho
Più precisamente ho fatto sparire la ruota in arcade che si chiama arcade classic era la prima e i tasti non erano settati in qualche modo ora ho le preview dei giochi a schermo pieno solo in questa wheel però funziona la scelta dei vari giochi
alita.jean
Città: rho
ciao allora la partenza in attract mode l'ho risolto aprendo l'img originale con diskinternal e copiandomi l'autostart.sh avrei preferito trovare la linea di comando ma non ci riuscivo, per la ruota arcades classic nonostante copaindo dall'img originale i vari file fuori dalle cartelle attarct la ruota rimane diversa sol per arca/arcades classic qualcuno sa che file o menu comanda il layout della wheel arcades classic?grazie jean
