MAME - Pulizia rom
0zzy
- Città: VE
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: MAME - Pulizia rom
Ciao, i file .ini che trovo in rete (relativamente a categorie, generi ecc ) sono di versioni molto datate del mame. Dove recupero quelle piu recenti?
0zzy
- Città: VE
ero anche passato per progettosnaps ma evidentemente non ho guardato bene, grazie pucci!
- Grazie Ricevuti: 375 volte
In maniera spot su qualche thread avevo anche diffuso l'uso di RomLister:
io mi ci trovo molto bene.
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Ricorda di usare sempre la versione corretta per il tuo eseguibile, in caso di cambio nome avresti un genere o una categoria sbagliata.
Senza girare per tutto il web, qui trovi tutti gli ini per tutte le versioni del Mame che sono riuscito a raccogliere ed ogni mese vado in aggiunta:
http://adb.arcadeitalia.net/?page=download
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Mame 2.14 con adeguato romset funzionante.
Importo il tutto ma non riesce a leggere le rom, come mai?
Necessario snellire il tutto e acquistare spazio nel mio SSD.
Attendo aiuti
Inviato dal mio Pixel 3a utilizzando Tapatalk
Attendo aiuti
- Città: Parma
Hai messo le rom sotto la cartella "roms"?
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
no in realtà le roms sono in tutt' altro percorso, infatti ho settato adeguato path all' interno del mame.
devo mettere le rom dentro la cartella roms del mame?
- Città: Parma
Puoi copiare l'exe se fai prima.
In pratica devi avere mame.exe e tutte le cartelle sotto lì (rom, snap, ecc.)
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
Fatto come hai detto tu ieri sera, va na bomba
- terrybogard74
- Città: Torino
ciao a tutti avrei bisogno di un aiutino, uso il recalbox nel mio bartop siccome ha la ompatibilità con il mame 0.78 volevo usare MAME Shrink x filtrare le rom inutili, ho visto nel programma che bisogna mettere il file exe del mame della relativa versione in uso dlle rom solo che nella versione 0.78 l'exe non è presente come risolvo? grazie
- terrybogard74
- Città: Torino
- terrybogard74
- Città: Torino
grazieeeeeeTox Nox Fox ha scritto: ↑29/04/2020, 22:45 http://www.progettosnaps.net/mameui/
Oppure sul sito del mame https://www.mamedev.org/oldrel.html
- Città: Parma
Il programma non lo supporta, vuole "roms" nella cartella del Mame.
Puoi eventualmente provare con un collegamento, dovrebbe funzionare ugualmente ma non ho provato.
0zzy
- Città: VE
CIao @motoschifo , il mame 2003plus non ha un eseguibile, quindi non saprei come ripulire il relativo romset con MameShrink.
Non sarebbe possibile apportare qualche modifica affinche si possa dare in input un eventualmente xml ?
- Città: Parma
Per il momento no, la procedura la puoi fare ma non è immediata.
Trovi il post qualche pagina indietro: viewtopic.php?f=94&t=14216&p=341123#p341123
0zzy
- Città: VE
Ci avevo anche pensato, ma non creduto
Ho fatto a mano, usando le funzioni ricerca espressioni regolari e qualche trick di selezione di notepad++ e il caro robocopy (piuttosto noioso)
