Risoluzione monitor crt
lli6621
Messaggio da lli6621 »
Salve ho installato emulationstation su ubuntu 18 x64 vorrei sapere come posso fare per configurare la risoluzione di un monitor crt? ho installati i driver nouveau ma non ho idea di come personalizzare la risoluzzione in modo che si adatti per bene al monitor
Re: Risoluzione monitor crt
Hai dato una letta qua viewtopic.php?f=92&t=9608 ?
io non so nulla di linux ma dovrebbe esserci qualche info
@eldiau magari potrebbe risorgere ^^
Nikoh
Città: Tortoreto
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Nikoh »
lli6621 ha scritto: 21/04/2020, 19:49 Salve ho installato emulationstation su ubuntu 18 x64 vorrei sapere come posso fare per configurare la risoluzione di un monitor crt? ho installati i driver nouveau ma non ho idea di come personalizzare la risoluzzione in modo che si adatti per bene al monitor
Che OS hai? Se hai Ubuntu standard è molto complicato perché ci sono pesanti modifiche al funzionamento di xrandr....
Aggiornamento:
Ecco appunto, non avevo letto con attenzione il tuo post; diciamo che devi utilizzare i comandi xrandr per aggiungere una modeline ad una uscita monitor specifica e poi attivarla, soltanto che Canonical apporta delle modifiche pesanti che molte volte non permettono il corretto funzionamento di xrandr.
Ad esempio su Ubuntu 20.04 Focal Fossa è un disastro; ad ogni modo tra un pò ti posto dei comandi di prova.
Ultima modifica di Nikoh il 22/04/2020, 14:46, modificato 1 volta in totale.
La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci...
Il mio gruppetto: REtrogaming ACTivities
Nikoh
Città: Tortoreto
Allora, apri un terminale e dai il comando:
xrandr
In base all'output capisci "come si chiama" l'uscita del TV, ad esempio nel mio caso VGA1-1 (che risulta connected), dopodichè dai sempre da terminale i seguenti comandi, sostituendo VGA1-1 con il tuo output:
xrandr --newmode "720x288x50.08" 13.875000 720 744 808 888 288 293 296 312 interlace -hsync -vsync
xrandr --addmode VGA-1-1 "720x288x50.08"
xrandr --output VGA-1-1 --mode ""720x288x50.08"
e vedi che succede...
lli6621
Nikoh ha scritto: 22/04/2020, 14:44 Allora, apri un terminale e dai il comando:
xrandr
si stavo gia provando con questi comandi il problema che non riesco a beccare la risoluzione giuste il monitor è un INTERVIDEO compatibile con VGA i parametri scritti dietro
siono h-synch 31.5khz v-synch 50-70 HZ credo sia un 28 o 29 pollici ho notato che con una risoluzione da 640x480 vedo bene la schermata del pc tuttavia quando avvio un gioco sull'emulatore si vede spostato a questo punto penso vada configurata retroarch se puoi aiutarmi te ne sarei grato
Nikoh
Città: Tortoreto
per generare le modelines usa lrmc...
eldiau
Messaggio da eldiau »
Tox Nox Fox ha scritto: 21/04/2020, 20:30 Hai dato una letta qua viewtopic.php?f=92&t=9608 ?
Mannaggia passo di qui troppo di rado ultimamente! :on_cry:
Spero stiate tutti bene!
Se c'e' ancora bisogno, nuveau usa i kernel mode settings, per scendere a 15khz potresti dover fare una piccola patch al kernel oltre a utilizzare un EDID custom.
Se serve ancora dai un occhiata qui https://github.com/D0023R/linux_kernel_15khz
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
Ciao!! 😄
Sei sempre il benvenuto !! 🤣
Nikoh
Città: Tortoreto
eldiau ha scritto: 24/07/2020, 17:34
Ciao, questa cosa mi interessa parecchio, sto studiando un pò, potresti darmi qualche info in più? Non vorrei fare danni al kernel... ;-)
