Mini cab in quarantena
Re: Mini cab in quarantena
skimme ha scritto: 23/04/2020, 0:08 ho dato un paio d mani di fondo...scartato a dovere e verniciato...3 mani....
Ottimo. Vedo un bel lavoro di verniciatura.
Per il fatto che si intravede l'mdf non credo crei dei problemi, l'importante é aver sigillato/impermeabilizzato il "legno"(mdf) dalla "acquositá" della vernice.
Vedere,vedere,vedere....
skimme
Città: firenze
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da skimme »
Verniciato tutto ora passo ad assemblare....
Come sempre trovo dei piccoli difetti di montaggio,ma è il bello del fai da te...o no???
Cmq sono soddisfatto...pensavo peggio, di solito me li faccio verniciare da un cliente mio....
skimme
Città: firenze
<-gamer-> eccolo prende forma.... :P
Invidioso del tuo mini cab, me ne sto "progettando" uno come il tuo, ma non essendo mai contento sono indeciso su molte cose, per esempio:
- hai usato pulsanti da 28mm o da 24mm?
- potrei sapere la profondità della plancia?
Io, usando un LCD da 10",sto usando un disegno al 60%,al 50% mi sembrava troppo piccolo soprattutto la plancia mi veniva molto al limite.
La verniciatura mi sembra venuta molto bene, complimenti, finalmente qualcuno che lavora come si deve.
skimme
Città: firenze
Grazie per i complimenti....
Senti io ti dico al 60 per cento e un 10 pollici mi sembra ok,calcola cmq che le misure,almeno per come ho lavorato io,vanno d pari passo ai fianchetti...cmq ti do tutte le misure
Plancia,plancetta sotto e maschera monitor ok??
Ho trovato un modo per fermare il monitor molto buono ti mando una foto anke di quello....
Tasti rigorosamente cinesi da 24 con micro incorporato...😂
emme1
Città: Treviso
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da emme1 »
Beh ma è uno spettacolo! Molto bello complimenti! Cosa ci hai messo dentro? Raspberry?
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
skimme
Città: firenze
Si ci metto un rasp,una scheda controller usb,micro casse con mini amplificatore, e monitor 8 pollici....
Ho una domanda da fare sull'alimentazione , sono quasi al termine del mio mini bartop,ma avendo pochissimo spazio non so come alimentare il monitor a 12v e il raspberry a 5v, come hai risolto nel tuo? Nel mio se metto l'alimentatore originale del raspberry non mi rimane più spazio per l'alimentatore del monitor, presa iec320+alim.5v+alim.12v+mini ciabatta non ci stanno, esiste qualche "batolino" che possa risolvere questo inconveniente?
skimme
Città: firenze
Ma non so....io personalmente ho ciabatta ali rasp e un carica batt per cell per le casse e sono strettissimooooo....calcola che l ho rigatto 2 volte per sto problema....
Z3ro
Città: MonsterLand
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Z3ro »
Io ho risolto con una mini ciabatta.
Dovrei usare una presa per il raspy, una per l’alimentatore del monitor e una per il trasformatore 12v.
Nel caso non mi dovessero bastare le prese 220 (striscia led/casse) posso tranquillamente spostare il raspi su una usb.
<-on_wink->
Per lo spazio non ho grossi problemi, perchè posso sfruttare il retro del monitor.
Se serve il link avvisate, anche se su amazon la trovate facilmente. <-thumbup->
È venuto proprio bene
