JammASD usb
Jvan83
Città: Bergamo
Grazie Inviati: 10 volte
Grazie Ricevuti: 9 volte
Re: JammASD usb
Messaggio da Jvan83 »
Quale metodo va bene?
non guardare i valori che li sistemo stasera...
Re: JammASD usb
Jvan83 ha scritto: 20/04/2020, 15:32 Il led verde si spegne,quello in parte a quello giallo
allora è la jammasd che rileva una frequenza fuori range e taglia il segnale video
Jvan83 ha scritto: 20/04/2020, 15:32 16670-15625= 1045 che è la larghezza di banda
1045/2=522.5 che è metà ampiezza banda
15625+522.5=16147.5 banda centrale da impostare
1045= larghezza di banda da impostare
esattamente. comunque questo è solo il ragionamento da seguire, non stiamo a guardare gli hertz. io metterei anche un pò di più come larghezza di banda per evitare che possano essere tagliate delle frequenze vicino ai limiti
Jvan83 ha scritto: 20/04/2020, 15:32 Ma posso scriverli nella prima riga al posto di quelli di default?
devi scriverli nella prima riga. tutti i filtri sono additivi, nel senso che ne basta uno che venga soddisfatto a far passare il segnale. l'utilità sta nell'utilizzo con i monitor multifrequenza dove si vuol far passare per esempio i 15khz, i 25khz e i 31khz con una certa larghezza di banda senza però far passare le frequenze intermedie indesiderate
Jvan83 ha scritto: 20/04/2020, 15:37 Quale metodo va bene?
per il motivo che ti ho appena indicato la seconda
Jvan83
Città: Bergamo
Re: JammASD usb
allora ho fatto diverse prove, e l'unica che mi fa vedere il desktop e che abilita anche le frequenze è questa in foto.
Probabilmente accetta frequenze con step di 50Hz,
ma se non lascio la seconda linea non vedo più il desktop.
Vabbè lascio così, non è un problema
Re: JammASD usb
La configurazione per il range che mi hai indicato è la prima ma se il desktop lo vedi solo se c'è anche la seconda vuol dire che esce ad una frequenza più bassa. Questo lo puoi verificare nella schermata checking del software
Giovanni Levrero
Città: Massa
Re: JammASD usb
Messaggio da Giovanni Levrero »
Salve a tutti,
volevo sagnalare che non riesco a scaricare il software della JammASD USB dal link che ha lasciato Picerno.
E' possibile avere un link funzionante?
Grazie a chi mi vorrà rispondere.
Re: JammASD usb
Re: JammASD usb
Tox Nox Fox ha scritto: 20/09/2020, 15:30 Prova qua Software JammASD e SmartASD
in effetti giovanni ha ragione. il link non si apre (in firefox) cliccandoci sopra ma funziona "salva destinazione con nome" dal menu del tasto destro del mouse. un problema nella pagina del forum?
Re: JammASD usb
Su Firefox nel Cell va
Devo provare da casa
Jvan83
Città: Bergamo
Re: JammASD usb
Ragazzi una info, la jammausb che alimetazione utilizza per amplificare il segnale
audio? funziona senza 12v esterni?
Cioè io vorrei togliere l' alimentatore 12V che c'è nel cab, perchè credo alimenti solo
le luci gettoniera, ma prima di toccare chiedo...
IL pettine ha +12v nella posizione F 6
Re: JammASD usb
la jammasd utilizza i 12V del cabinet sul pin 6 del connettore jamma per alimentare il suo amplificatore audio. volendo puoi togliere l'alimentatore del cabinet ma devi portare comunque un'altra sorgente a 12V sull'apposito morsetto a vite laterale J7
Jvan83
Città: Bergamo
Re: JammASD usb
Grazie Picerno,
vedrò di prendere un 12v dall'alimentazione del pc e togliere il vecchio alimentatore,
anche perché se alzo un po' il volume sento un ronzio nelle casse.
Ho una Jamma USB
Patru79
Città: Carrara
Re: JammASD usb
Messaggio da Patru79 »
Ciao Picerno,
ti ho mandato un messaggio pvt, ho un cabinato con PC, jamma Asd usb e crt, da un momento all’altro non arriva più segnale video al CRT.
A cabinato acceso sulla Jamma ASD sono accesi solo il Led lampeggiante D7 e il D4.
I Led D8 e D9 sono spenti.
Qualcuno mi potrebbe aiutare?
Grazie mille!
Francesco
xxxxxx
Ultima modifica di Tox Nox Fox il 27/12/2020, 11:35, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: mai mettere dati sensibili in chiaro sui forum
Re: JammASD usb
Patru79 ha scritto: 27/12/2020, 11:01 Ciao Picerno
ti ho risposto nel tuo thread
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: JammASD usb
Messaggio da SuperMagoAlex »
Ciao, ho un piccolo problema con un cabinato Big Century:
funziona tutto perfettamente tranne i tasti 6 del player 1 e player 2, secondo il mio schema dei collegamenti Jamma dovrebbe essere tutto a posto, ma non vanno.
Nella foto (per il player1, tasto 6) è il filo azzurro a sinistra, ed è collegato correttamente al suo pulsante. Forse dipende dal fatto che non è collegata la massa al suo fianco?
Re: JammASD usb
Il tasto 6 devi collegarlo all'apposito connettore a vite
https://www.webasd.com/public/doc/ASD27 ... Pinout.pdf
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Re: JammASD usb
Tox Nox Fox ha scritto: 17/01/2021, 18:55 Il tasto 6 devi collegarlo all'apposito connettore a vite
Ahhhhhhh !!! <-thumbup->
Re: JammASD usb
SuperMagoAlex ha scritto: 17/01/2021, 19:23 Ahhhhhhh !!! <-thumbup->
lo standard jamma prevede solo 3 pulsanti. il 4 ed 5 sono già una forzatura allo standard che sfrutta dei contatti non assegnati ma per gli altri non c'è proprio la possibilità di collegamento
spawnxxx
Città: MB
Grazie Inviati: 4 volte
Re: JammASD usb
Messaggio da spawnxxx »
Ciao, ho lo stesso problema di SuperMagoAlex con il sesto pulsante perchè nel cabinato è presente anche una Pandora che per ora non posso buttare, se collego un cavo al pulsante e lo inserisco nel connettore a vite senza dissaldare quello che è già presente che parte dallo stesso pulsante e finisce sul jamma, funziona senza problemi o vado incontro a conflitti?
Re: JammASD usb
il pin 27 da standard è connesso a GND quindi devi per forza staccarlo altrimenti il pulsante risulta sempre premuto
yurif74
Città: Lucca
Re: JammASD usb
Messaggio da yurif74 »
picerno ha scritto: 07/03/2016, 16:05 DSCF6194.JPG
ci siamo <-yahoo->
Software di configurazione
JammASDusb Config
Runtime Engine
Pinout e configurazione di default
JammASDusb Pinout
Ciao Picerno, dove si puo' acquistare la JammASD usb V3 in italia?
