Ora verniciatura a spray e via....
Mini cab in quarantena
skimme
- Città: firenze
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Oltre a lavori di muratura di pittura e ore alla play 4....ho partorito un altro pargolo...lo chiamero (forse) CORONARCADE per ricordare questi giorni e farli diventare un ricordo proprio come i nostri magici giochi d'infanzia ....
Re: Mini cab in quarantena
Sembra ben progettato, ne vorrei fare uno anch'io con LCD 10" 4:3 che ho in un cassetto, tu che schermo usi?
Hai seguito un disegno già fatto? Lo condiviresti? O é a mano libera?
- Z3ro
- Città: MonsterLand
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Magnifico! Non vedo l’ora di vederlo completato!
Una curiosità il bordo dei laterali è fatto a mano o con la fresatrice? È perfetto!
Come mi piacerebbe saper lavorare il legno così bene,
ma dubito che riuscirò ad arrivare a quel livello.
Ultima modifica di Z3ro il 18/04/2020, 19:23, modificato 1 volta in totale.
skimme
- Città: firenze
Si è fatto con la fresatrice...cmq non sono un falegname qui di i tuoi complimenti valgono doppi!!
Effettivamente senza utensili si va poco lontano...ho como ciato a fare sti lavoretti non avevo nulla e piano piano mi son fatto un laboratorio abbastanza variegato,es la fresa l ho presa a natale....poi tra socero e cognato che lavorano il legno un po d diritte le ho avute!
skimme
- Città: firenze
I fianchi sono del weecade in pdf ridotto al 50 per cento e ho aggiunto 1 cm di altezza alla base....
Poi tutto a mano libera....
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Ricordare questi giorni ?! Anche no. Comunque apparte il nome ... Complimenti è un bell progettoskimme ha scritto: ↑18/04/2020, 17:01 Oltre a lavori di muratura di pittura e ore alla play 4....ho partorito un altro pargolo...lo chiamero (forse) CORONARCADE per ricordare questi giorni e farli diventare un ricordo proprio come i nostri magici giochi d'infanzia ....
Ora verniciatura a spray e via....![]()
Scusate se non parlo di arcade, ma di costruzione. Ho cercato il pdf del weecade ,l'ho trovato(spero sia quello giusto), l'ho stampato al 100% per provare la stampante,3 fogli,ma sembra manchi il quarto foglio. Probabilmente mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua,dove sbaglio?
- Z3ro
Ma figurati, per me scrivere di emulazione, progettazione e costruzione è ARCADE!
Se mi mandi il pdf del weecade te lo riduco del 50%.
Ma così facendo non puoi più fidarti delle parti in cui sono evidenziati listelli e pulsanti, perchè saranno ridotti anche quelli del 50%.
skimme
- Città: firenze
La riduzione al 50 percento ti serve solo per i fianchetti il resto viene da se.....segni la linea guida all interno,distaste dal bordo diciamo 1 cm....poi misuri le varie linee che formano il profilo di tutti i pezzi (pulsantiera monitor ecc ecc) e ti fai tutti i pezzi,per le proporzioni il weecade è largo 50 il mio l ho fatto 25 cm...spero di spiegarmi dopo posto un paio di foto
... si, grazie, perché non ho ancora capito.... sto affogando in un bicchiere d'acqua ...
... mi stai tentando ... di chiederti mille e poi mille disegni, ti tengo da parte come jolly, voglio provare a farcela da solo. Grazie.
skimme
- Città: firenze
Allora questo è quello che devi fare dopo che hai il fianchetto come dima....(vedi foto)
Per ridurre del 50 percento basta che tu abbia un pdf stampa e taglia e quando vai in stampa imposti al 50 percento la grandezza del pdf
Ecco da dove sono partito io...ricorda che ho aggiunto 1 o 2 cm alla base cioè più alto.
Ci vuole fresa e dima flessibile per fare un bel lavoro con la dima.
... mi spiego male di solito, quindi riprovo a spiegarmi:
Non riesco ad avere il disegno intero, del fianchetto, perché nel pdf ,che ho trovato io ,manca un foglio( vedi la foto che ho postato).
Non é che stiamo parlando di due file pdf diversi? Mi é venuto questo dubbio, io ho cercato "weecade pdf" e sono stato indirizzato qua http://www.koenigs.dk/mame/eng/drawweecade.htm
...ho la fresa che freme...
Grazie per il tempo che mi stai dedicando, spero di non toglierlo al tuo progetto.
skimme
- Città: firenze
Io ho usato questo forse quello di dungeon... i fianchi sono le preime 3 pagine riduci al 50 e aggiungi un po d spazio alla base...
Aaaaaaaaa,ok, adesso é tutto chiaro, cosi combacia tutto. Grazie del file. Domani provo a stampare qualcosa.
Buon lavoro sul mini cab.
Hai dato una mano di fondo o cementite? Se vuoi ti do una spiegazione teorica di come si dovrebbe verniciare, ma penso che non ti serva.
Faresti vedere delle foto durante i lavori ? Mi piace vedere lavorare gli altri..... come un pensionato....
skimme
- Città: firenze
Si ho dato un paio d mani di fondo...scartato a dovere e verniciato...3 mani....
Mi sembra venuto benino....domani faccio 2 foto alla verniciatura....
