[GUIDA] configurare un cabinato arcade da zero
Re: [GUIDA] configurare un cabinato arcade da zero
Mame 0.126 c'è per 32bit quindi su XP deve andare
http://www.progettosnaps.net/mameui/
Consiglio di prendere la versione arcade32 dallo stesso sito se usi solo la parte arcade così elimini già una buona parte di roba in eccesso.
Per il resto, i problemi potresti averli più per eventuali carichi della CPU, dipende da processore e scheda grafica
Losceriffo
Città: Ravenna
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da Losceriffo »
La versione è 0.216 non 0.126....
Losceriffo
Città: Ravenna
Secondo te con la mia configurazione fino a quale versione mame mi posso spingere?
Losceriffo
Città: Ravenna
Scheda madre Asus a7v33 AMD socket 462
RAM 768mega ATI radeon 9200
Losceriffo
Città: Ravenna
Ho trovato la versione senza interfaccia grafica perchè avrei intenzione di mettere un fronte end(maximum) e seguire questa guida per costruire un cab a regola d'arte....
Io con un Athlon XP non sono andato oltre la 0.106, in quanto dopo questa versione c'è stata una riscrittura della parte video rendendo l'emulazione più complessa.
C'è anche la versione 0.126 a 32bit
L'unica è provarle
Losceriffo
Città: Ravenna
ma devo riscaricare tutte le rom? perche ho letto che si possono fare downgrade ma io ci ho provato con mame set rebuilder ma mi da sempre errore....
Fai così
Apri un topic tuo e ne parliamo lì
Puoi fare il downgrade e ci sono alcune guide per farlo.
Losceriffo
Città: Ravenna
Ho un problema..cm si apre un topic... Ho guardato nella guida velocemente ma non ho trovato.... Grazie mille molto disponibile...
Trovato e aperto...
Ultima modifica di Losceriffo il 19/04/2020, 12:13, modificato 1 volta in totale.
Mr.Kumo
Città: Segrate
Messaggio da Mr.Kumo »
Scusa Tox Nox Fox, ma devo modificare il file ini?
E il file xml? Prendo quello vecchio o lo devo ricreare?
lo ricrei, tanto lo fa da solo ^^
Mr.Kumo
Città: Segrate
Alla fine qualcosa è andato storto nella creazione del nuovo xml, probabilmente non avevo settato correttamente il vvmaker.ini.
Sono tornato ad un punto di ripristino precedentemente e rifatto tutto.
Ora i giochi girano correttamente e anche le risoluzioni sembrano essere corrette.
Quindi grazie mille per il supporto.
Ora mi trovo con due "problemi":
1) usando il groovymame 0.170, sto cercando delle rom della stessa versione ma, non riesco a trovarle. Ho trovato un romset versione 0.160. Come posso portarle alla 0.170?? qualche link? magari passo passo viste le miei limitate conoscenze?
2) a volte nell'uscire dal gioco (schiacciando i due pulsanti player 1 e 2) mi esce errore e mi butta fuori dal mala trovandomi sul desktop. Secondo voi è un problema di pulsanti (vecchi) che non danno il segnale all'unisono oppure devo settare meglio qualcosa?
Ultima cosa che non mi è ben chiaro, quando ho creato il xml con vvmaker, ho creato anche i file .ini di ogni singolo gioco, ora se aggiungo delle nuove rom non avrò ovviamente il relativo file .ini! Giusto? questa cosa è ininfluente oppure ogni volta che aggiungo rom, devo rifare il file xml?
Grazie ancora.
per il problema 1 http://wp.arcadeitalia.net/crearsi-un-r ... e-di-mame/
oppure viewtopic.php?f=94&t=29829
Se hai dubbi ... lo so che ne hai.. chiedi ^^
per il problema 2 ..
prima strada: elimina la possibilità di uscire dal frontend.
quindi qualsiasi tasto non uscirà più da MaLa ( per chiuderlo tasto destro del mouse e Exit )
oppure controlla che premendo i due tasti non vai ad attivare l'uscita dal frontend
Mr.Kumo
Città: Segrate
Grazie per il primo punto, guarderò sicuramente i link consigliati.
Per il secondo punto invece, intendevo che con lo schiacchiare i due players (insieme), è mia intenzione uscire prima dal gioco e schiacciandoli nuovamente (insieme) uscire da Mala.
Il problema è che spesso cercando di uscire dal gioco, mi da errore e dando l'ok mi butta fuori mala costringendomi ad usare il mouse e la tastiera cosa che vorrei eliminare poichè è mia intenzione settare il cabinato definitivamente con avvio automatico di Mala (magari con CAB-XP).
Invece per il discorso dei .ini dei singoli giochi?
Ma perché vuoi uscire da MaLa ?
Mr.Kumo
Città: Segrate
In questa fase mi serve uscire da Mala perchè devo ancora settare bene il pc.
Il problema è che quando cerco di uscire dal gioco, (schiaccio i 2 players) a volte mi da errore e confermando mi ritrovo sul desktop e quindi costretto ad usare il mouse/tastiere.
Se questo accadrà anche in futuro quando avrò settato bene il pc per un avvio automatico di Mala diventerà una scocciatura perchè dovrò sempre avere a portata di mano un mouse/tastiere.
Il problema è che ti dà un errore e si chiude MaLa o MaLa esce perché usi gli stessi tasti per uscire degli emulatori ?
Nel secondo caso, cambia il tasto per uscire da MaLa e usa il mouse fino a che non hai risolto la configurazione. Poi non ti servirà più uscire dal frontend e staccato il mouse non esce più
Se invece il problema è un errore interno che chiude il MaLa devi reinstallare
Losceriffo
Città: Ravenna
Scusate se mi intromettono ma
1per configurare più emulatori devo associare la lettera uguale a tutti gli emulatori o non importa perche viene gestita dal FE. Esempio per impostare il bottone
A/1(znes/mame) li devo associare entrambi alla Q o fa lo stesso?
2per usare ledblinky c'è uno schema su come collegare i cavi sulla jamma asd che non lo trovo?
1 per ogni emulatore
2 altri in stazione JammASD e chiedi lì 🙂
