Tasti Confusion..
Spippolo
Tasti Confusion..
Messaggio da Spippolo »
Ciao! ..ho provato a cercare tra le risposte, ma non ho trovato nulla che facesse al caso mio, quindi credo sia una domanda 100% originale: :mrgreen:
Ho completato e settato tutto il cab meno che i controlli, ma sono in dubbio fra la mia incapacità e lo sminkiamento dei tasti (no,non conoscevo termine piu' adeguato)
questo è il secondo cab che faccio, ma il primo aveva solo 3+1 tasti per giocatore e non ho avuto particolari problemi, ora con quello nuovo, un magnum con hantarex 28, (un mezzo bestione) Si;
Il cab è: leve(4 tasti)-6 pulsanti + start per giocatore, ovviamente mi riconosce subito i primi tre e le leve, anche se un paio di movimenti di freccia, scattano al contrario, ovvero quando torna indietro il joystick, idem con con alcuni dei pulsanti, premo, e l'impulso avviene quando mollo. Questo però credo sia risolvibile semplicemente swappando, corretto?
poi ancora non mi riconosce entrambi gli start, e mi vede il coin come,appunto, start.
O chi aveva prima il cab ha fatto un keyboard hack (e un gran macello) oppure sbaglio qualcosa io.
Rimedi suggeriti? test per aggiustare l'ambaradan?
Gracias! \:D/
Kernel
Re: Tasti Confusion..
Messaggio da Kernel »
La prima cosa da fare è capire come sono interfacciati i comandi al PC (joyhack, keyhack, encoder dedicato, etc...).
Da quello che dici temo sia un keyhack fatto "ad minchiam", ovvero con tasti che presentano blocking.
Per i coin start, basta rimappare i tasti (che software usi?) o scambiare i contatti.
Spippolo
Sono interfacciati con la jammasd, è proprio dal loro software che vedo come sono combinati i tasti.. per quelli inveriti ok, anche per gli start,potrei semplicemente scambiarli con i fili dei coin,
(anche se dovrò capire come,visto che non ho mai aperto una pulsantiera..) ma per i 2 start mancanti non compriendo. Forse è mejo che prima dò un occhiata a come è combinata la pulsantiera e vedere un po' se cè qualche "deathwire"o simile..
Kernel
Se hai la jammasd puoi riconfigurare a piacere tutti i tasti. Per quelli che non vanno verifica le connessioni o se non sono stati configurati.
I tasti che rispondono in ritardo (quando rilasci) sono quelli attribiuti alla funzione shift (ma in teoria dovrebbe essere uno solo il tasto di shift).
è vero che puoi cambiare la configurazione dei tasti tramite il software (se non lo hai già fatto involontariamente e che spiegherebbe il tuo problema), ma se è così il cabinato non è cablato secondo lo standard jamma. per i pulsanti che funzionano al rilascio, come dice kernel, solo il tasto "shift" ha questa particolarità. l'unica cosa che mi viene in mente è che i fili possano essere collegati ai pin "normalmente chiusi" invece che ai "normalmente aperti"
Spippolo
Scusate l'assenza, si ho risolto praticamente tutto: il precedente proprietario ha fatto un guazzabuglio con i fili (pieno zeppo di saldature e risaldature,vabbè) ed aveva chiaramente spostato diverse cose credo come dice Picerno sui pin normalmente chiusi.. ora sembra funzionare tutto, ho anche aggiunto i tasti 5-6, pensavo fosse piu difficile ma è gia fatto tutto! <-clap->
Quindi tasti ok, ora ho l'ultimissimo ostacolo, non ho l'alimentatore nel cab e ho provato ad attaccare i 12 volt tramite il molex del pc,(come da foto su descrizione jammasd,nero sul GND e giallo sul 12v) ma non cè segno di vita per l'audio (provato sia mono che stereo).. visti i precedenti, controllo prima se almeno i cavi delle casse arrivano al connettore jamma, *dal tuo sito: "(pin 10 Left e pin 11 Right con riferimento a GND su pin L)" immagino sia gia il minimo del tecnico, ma non è proprio possibile tradurlo un po piu per niubbi? :mrgreen:
p.s. senza ampli audio, si dovrebbe sentire anche solo pochissimo l'uscita audio se i cavi fossero ok?
lo standard jamma prevede una sola cassa sui pin 10 e L. se ce ne sono due e vuoi seguire comunque lo standard le puoi mettere in parallelo cioè collegandole entrambe ai pin 10 e L. se invece vuoi un suono stereo (non standard) puoi seguire il collegamento quello previsto sulla JammASD, la cassa sinistra la colleghi sempre al pin 10 e L mentre la destra tra il pin 11 e L. spero di essere stato più chiaro spiegandoti anche le possibili alternative
Spippolo
picerno ha scritto:lo standard jamma prevede una sola cassa sui pin 10 e L. se ce ne sono due e vuoi seguire comunque lo standard le puoi mettere in parallelo cioè collegandole entrambe ai pin 10 e L. se invece vuoi un suono stereo (non standard) puoi seguire il collegamento quello previsto sulla JammASD, la cassa sinistra la colleghi sempre al pin 10 e L mentre la destra tra il pin 11 e L. spero di essere stato più chiaro spiegandoti anche le possibili alternative
Se magari leggevo lo schema jamma pinout prima, evitavo di chiedere.. :roll: risolto tutto ora.. grazie mille! vado... <-gamer->
Spippolo ha scritto: risolto tutto ora.. grazie mille! vado... <-gamer->
bene :wink:
gattaccionero
Città: Milano
Messaggio da gattaccionero »
picerno ha scritto:è vero che puoi cambiare la configurazione dei tasti tramite il software (se non lo hai già fatto involontariamente e che spiegherebbe il tuo problema), ma se è così il cabinato non è cablato secondo lo standard jamma. per i pulsanti che funzionano al rilascio, come dice kernel, solo il tasto "shift" ha questa particolarità. l'unica cosa che mi viene in mente è che i fili possano essere collegati ai pin "normalmente chiusi" invece che ai "normalmente aperti"
quali sono i tasti da cablare su NC?
solo quello a cui voglio dare la funzione shift?
m
nessun tasto va cablato sul contatto NC
gattaccionero
Città: Milano
picerno ha scritto:nessun tasto va cablato sul contatto NC
grazie.. avevo un po' di confusione infatti...
invece per tutto il resto configuro i tasti con winipac (ipac2)..
anche se secondo voi quali sono i tasti funzione + utili da associare a pulsanti specifici sul pannello??
