Lightgun DIY Finalmente!!!
pablitox70
- Città: Forli
Re: Lightgun DIY Finalmente!!!
grazie killone, ma esiste un posto dove si può acquistare già assemblata ?
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
- Grazie Ricevuti: 4 volte
pablitox70 ha scritto: ↑13/04/2020, 11:33 @killone
cavolo che razza di progetto..complimenti.
A me arriva domani l'aimtrak della Ultimarc, ma questa sembra essere molto più precisa ed affidabile, pensi possa funzionare bene su uno schermo da 50 pollici ? Intendo per la maggiore distanza / potenza led e ci dovrebbero essere delle modifiche da fare ?
se non e troppo di disturbo, puoi passarmi i disegni della fondina, "poggia" pistola? cosi appena posso me lo costruisco per i fatti miei
grazie tante già da adesso!
pablitox70
- Città: Forli
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
Non le danno assieme alle pistole?pablitox70 ha scritto:ciao killone,
purtroppo non ho preso la fondina ma solo la aimtrak
Inviato dal mio Pixel 3a utilizzando Tapatalk
pablitox70
- Città: Forli
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Complimenti è un progettone e pare essere molto affidabile il tutto.
Un peccato che per tutti quei soldi non riescano a fare una gun decente priva di difetti.
Se qualcuno sa chi le vende già assemblate ci faccia sapere.
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
Potrei fartene una io, ma devi pur sempre applicare i led sul tuo cab / schermocybermat ha scritto:Complimenti è un progettone e pare essere molto affidabile il tutto.
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
- roberone
- Città: Livorno
- Grazie Inviati: 8 volte
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Caspita!
Stavo per comprare delle Aimtrack, ma adesso sono tentato di percorrere questa soluzione.
Non ho capito una cosa però, è proprio necessario utilizzare una lightgun come base?
Se utilizzassi una pistola ad acqua o me la facessi di lego o di legno?
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
Puoi utilizzare anche un pistola giocattoloroberone ha scritto:Caspita!
Il problema è sistemare camera grilletto e altre cose varie.
Così aumenta lo sbatti, decidi tu.
- roberone
- Città: Livorno
Scusate, non ho capito dove si scarica il codice da caricare su arduino, sul forum arcadecontrols mi sembra che dica che sia gratuito, però non trovo il link.
E' in fondo alla pagina!
Scusate... è l'età!
Mi aspettavo di trovare dei ".ino"... Forse questo progetto non è alla mia portata.
Scusate... è l'età!
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
Il firmware lo flashi attraverso una suite /tool scritto dall' autore del progetto. Lo ottieni entrando nella chat di discord del Thread di ultimate your own arcade control.roberone ha scritto:Scusate, non ho capito dove si scarica il codice da caricare su arduino, sul forum arcadecontrols mi sembra che dica che sia gratuito, però non trovo il link.
Scusate... è l'età!
Devi lasciare una donazione per poter accedere a questo programma (sui dieci euro)
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
credo che la donazione serva solo per avere il programma con interfaccia grafica.
il firmware riesci comunque ad averlo gratis
- roberone
- Città: Livorno
Credo che seguirò il progetto SAMCO, il codice è aperto e volendo si possono apportate modifiche.
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
Ma anche questo ê aperto
- roberone
- Città: Livorno
Certo che si puo' fare. Comunque mi pare di aver capito che attualmente distribuisce solo i compilati._Gioacchino_ ha scritto: ↑30/10/2020, 13:57Ma anche questo ê apertosolo che chiede una piccola donazione per lo sforzo. Ogni tanto si può fare
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
Io posso parlare così :roberone ha scritto:Certo che si puo' fare. Comunque mi pare di aver capito che attualmente distribuisce solo i compilati._Gioacchino_ ha scritto: ↑30/10/2020, 13:57Ma anche questo ê apertosolo che chiede una piccola donazione per lo sforzo. Ogni tanto si può fare
È stato il passatempo del lockdown, fa queste pistole.
Lui inizialmente distribuiva i sorgenti che compilavi e flashavi sulla scheda attraverso un programma dos scritto da lui (quindi non direttamente dalla suite Arduino ma dovevi installarla lo stesso perché questo programma aveva delle dipendenze dalla suite di Arduino)
Con questo flashavi fw, settavi aspet ratio e buonanotte.
Poi ha fatto la gui che rilasciò solo su donazioni spontanee poi cambiate in obbligatorie.
Con la gui puoi fare le stesse cose del programma più vari test, opzioni su rinculo e vibrazione etc etc etc
Ciao complimenti per il lavoro. Io per ora sto usando come pistola un controller wii con light gun. Ho alcune domande da farti.
1. Ho trovato in questo forum i driver wingun per. Guncon. Questi non sono sufficienti per usare le pistole suncon con pc su monitor o tv crt? Perchè fare tutto uesto lavoro?
2. Questo sistema può funzionare anche in linux e su rasoberry?
3. Il sistema potrebbe essere applicato alla pseye e psmove? Non sono sistemi simili concettualmente?
una volta ottenuta la licenza volevo finalmente caricare il firmware, nella cartella firmware ce ne sono tanti,
quale va usato e che differenza c'è?
"JayBee_GUN4IR_2.64.ino.g4irpm4" .. ecc
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
Scarica l' ultima versione perché c'è il tool apposito per caricare il firmware.
Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk
