Configurazione Mame su rpi3
lli6621
Messaggio da lli6621 »
Salve volevo sapere se qualcuno riesce a far girari i giochi di tekken(Versione Mame) su un raspberry pi3?
Sinceramente sto provando diverse configurazioni ma il gioco continua ad andare a scatti ho provato diverse rom ma il problema si verifica con tutte.... Mi viene da pensare che sia un problema di cpu premetto che lo stesso gioco su emulatore psx gira benissimo.
alucard
Città: MotherEarth
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: Configurazione Mame su rpi3
Messaggio da alucard »
Il MAME cerca la massima accuratezza nell’emulazione dei giochi e per farlo conta solo sulla CPU, senza demandare nulla al chip grafico.
L’emulazione di questi titoli 3D risulta pesante e ha raggiunto la maturità solo nelle versioni relativamente recenti.
Se consideri che il Raspberry non ha molta forza bruta e che la versione del MAME è datata... penso sia normale
Devi usare la versione PSX che sostanzialmente è identica alla controparte Arcade
lli6621
Quindi aggiornando alle ultime versioni mame risolvo??? Ho provato con mame 2015 ma nulla stesso risultato. Purtroppo devo utilizzare per forza mame per l'emulazione dei coin
davidgrohl
Città: Monza
Messaggio da davidgrohl »
lli6621 ha scritto: 12/04/2020, 12:37 Quindi aggiornando alle ultime versioni mame risolvo??? Ho provato con mame 2015 ma nulla stesso risultato. Purtroppo devo utilizzare per forza mame per l'emulazione dei coin
I titoli 3D su MAME con raspi3 sono impossibili da far girare. Per tekken puoi ripiegare sulla versione PSX come consigliato. Non è proprio identico ma è il massimo che puoi ottenere.
lli6621
E se invece preparo un pc con linux che tipo di cpu devo mettere? Con un raspi pi4 pensate riesca?
alucard
Città: MotherEarth
lli6621 ha scritto:Quindi aggiornando alle ultime versioni mame risolvo???
Non si possono mettere le ultime versioni del MAME; trovi presenti le vecchie non perché il pacchetto è vecchio, ma perché le nuove richiederebbero più potenza.
Su PC, da quello che ricordo dalle esperienze dei vari utenti, la fascia Core 2 Duo è al limite per il 3D di quei giochi sul MAME. Posso solo dirti che ho un mini pc circa il 50% più veloce di quella cpu su cui gira bene.
lli6621
Si provato con un core2 e gira bene...
Cobra73
Messaggio da Cobra73 »
Ciao
scusate la domanda magari troppo stupida, premetto che mi sono appena avvicinato a questo mondo.
Ho preso la Rpi 3 B+, installato Retropie, e provata con tastiera per vedere se tutto girava correttamente, seguendo i vari video presenti in rete.
Naturalmente ho configurato i tasti della tastiera per poterla provare.
Ora ho terminato la plancia comandi con joystick e tasti, ma all'avvio non mi richiede più di settare i comandi, mi vede solo la tastiera se la collego.
Ho provato a navigare su tutto il menu di Retropie ma non riesco a trovare la voce per i settaggi dei comandi.
Come posso fare per poter riavere la videata dove impostare i comandi del Joy e assegnare i tasti?
una volta assegnato il primo Joystick come posso fare per aggiungere il secondo e la relativa serie di tasti?
Qualcuno mi può aiutare?
alucard
Città: MotherEarth
al volo posso darti solo un paio di concetti.
Usando la tastiera, la procedura grafica di configurazione tasti, ipotizza un solo giocatore. Quindi (non penso le cose siano cambiate) il player 2 dovrai completarlo a mano su file di configurazione.
Per ripetere invece la procedura, ma sempre player 1, puoi richiamarla da voce di menù di EmulationStation.
Non trovandomi davanti al pc, non riesco al momento ad essere più dettagliato
Cobra73
alucard ha scritto: 22/04/2020, 8:18 Ciao,
almeno ho capito che devo cercare parecchio per configurare il secondo set tra Joy e tasti.
Ho problemi anche con il primo, oggi in pausa pranzo ci sono anche riuscito a richiamare il menù, mi si apre premendo il tasto 1 della tastiera.
Ho settato il joystick e i tasti, però una volta che ho avviato tutto, funziona per spostarsi tra gli emulatori, per selezionare il gioco, ma una volta partito il gioco non riesco a fare nulla, non riesco ad aumentare i crediti e anche se premo il tasto "start" non va nulla.
Dove ho sbagliato?
non ho trovato una funzione nel configuratore del controller che parlasse dei "credit".
