Il link (non si vede ma l'ho recuperato) mi chiede l'autorizzazione.
FEEL - SUPPORTO E BUGFIXING Topic is solved
Re: FEEL - SUPPORTO E BUGFIXING
Se hai creato una cartella su drive devi cliccarci su e vedere nelle impostazioni di dare la possibilità di sharare il link della cartella a chiunque conosca il link diretto!
Altrimenti possono entrare solamente gli utenti a cui tu dai il permesso aggiungendone la mail di google sotto.
Non è chiarissimo al primo tentativo ma se ti prendi due secondi e controlli bene non è complicato
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Con lo stesso procedimento allegami la cartella con gli emulatori che usi (senza snap, roms e via di seguito)
e i layouts che usi.
Don Zaucker
- Città: Genova
- Grazie Inviati: 11 volte
Sto ovviamente seguendo anche io per l'eventuale risoluzione di questo annoso problema, ne approfitto per ringraziarvi infinitamente per lo sbattimento.
SparrowJ
- Città: Napoli
Ho scaricato. Tutto ok.
Come ti dicevo nell'altro messaggio... riusciresti con lo stesso procedimento a caricare le tue cartelle degli emulatori, quelli configurati nella cartella di feel che mi hai inviato, ovviamente senza roms, snap e quant'latro ?
Ovviamente nel groovymame manca l'eseguibile e un XML di varie centinaia di megabyte
SparrowJ
- Città: Napoli
Ok. Vediamo un pò cosa ne esce fuori. Dammi un paio di giorni per smanettarci. Nel frattempo potresti dirmi cosa ne pensi dei layouts
http://feelfrontend.altervista.org/it/cset-arcade/
SparrowJ ha scritto: ↑05/04/2020, 16:13Ok. Vediamo un pò cosa ne esce fuori. Dammi un paio di giorni per smanettarci. Nel frattempo potresti dirmi cosa ne pensi dei layouts
Wow, molto belli!
Mi sa che ne usufruirò
SparrowJ
- Città: Napoli
metalchef ha scritto: ↑02/04/2020, 18:58
Senti metal. Io sto facendo delle prove... però tu puoi aiutarmi a fare prima.
Scarica feel ex novo, mettilo in una cartella e configura solo Daphne senza nessun extra tipo joytokey eccetera eccetera. Solo feel e daphne.
Usa questo config al posto di quello di default.
Poi dimmi se funziona.
Allora,test effettuato e il risultato purtroppo non cambia:se apro feel e c'è già il daphne,i laserdisc partono,altrimenti dopo un cambio emulatore(vuoto perchè per il test ho impostato solo il daphne),appena avvio il gioco rimane su "running..."
SparrowJ
- Città: Napoli
Ok. Ora devi fare in modo di creare una cartella in C: che possiamo chiamare TEST. Dentro la cartella test devi inserire feel e daphne, tutto configurato e funzionante. In Daphne lascia solo un gioco, quello che occupa meno spazio. Questo perché poi mi farai scaricare la cartella TEST che io copiero' in C: per riprodurre il tuo problema. Se è come penso e non troviamo la soluzione logica forse ho trovato la soluzione di riserva.
SparrowJ
- Città: Napoli
Se riesci entro tardi pomeriggio a fare quanto chiesto sopra stasera posso già provare.
non ci credo!!
ho cambiato il layout al mame usando il mame molly e il problema è sparito!!sia dal daphne che da model2!
Cioè mille test e tutto sto casino lo creava il classico layout del mame
Comunque grazie dell'aiuto immenso,spero possa servire anche ad altri.Il problema è subdolo perchè uno sceglie di default il layout del mame di solito.
SparrowJ
- Città: Napoli
Che stranezza! Forse si era corrotta qualche impostazione! Comunque meglio aver risolto, in un modo o nell'altro! Sono contento per te!metalchef ha scritto: ↑06/04/2020, 17:23 non ci credo!!
ho cambiato il layout al mame usando il mame molly e il problema è sparito!!sia dal daphne che da model2!![]()
Si, ho fatto le prove con feel exnovo:se metto il layout mame classico quello con sir artur e il diavoletto per intendersi, daphne e m2 hanno quel blocco. Usando un altro layout (mame molly) risolvo.
Risolto sia su PC che nel cab
SparrowJ
- Città: Napoli
SparrowJ
- Città: Napoli
Ne approfitto per una domanda io: nel daphne a te funziona questo gioco: tayers quest key ???
No, parte e dopo un breve filmato rimane questa schermata e una voce robotica
SparrowJ
- Città: Napoli
Ah, ok. Allora leggevo giusto che non è tra quelli funzionanti. Lo posso eliminare.
