FEEL - SUPPORTO E BUGFIXING Topic is solved
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Re: Feel e History.dat
Finché non risponde nessuno porta pazienza... appena termino il lavoro sui layouts e passo tutto sul cabinato cercherò di risponderti con dati alla mano.
SparrowJ
- Città: Napoli
Re: FEEL - SUPPORTO E BUGFIXING
Anche se ero incasinato ho cercato di vedere un poco la cosa:
- anche a me non funziona più
- da quanto letto in giro... tempo fa si ripresento' lo stesso problema e l'anomalia era dovuta al cambio indirizzi del sito arcadedatabase (da cui feel recupera le info), per risolvere il Doc rilasciò un aggiornamento con i nuovi indirizzi e tutto ritorno' a funzionare.
Quindi se il problema dovesse essere questo l'unico modo sarebbe quello di inserire le informazioni nella cache di feel (se ciò è previsto... non so nemmeno se sto usando terminologie corrette) e, ovviamente, non sono in grado di fornire questa risposta... purtroppo.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Io no, non so nulla..
Qualche eone fa avevo rilasciato una piccola fix causa cambio dominio di ADB (e fixato).. Poi non ho più toccato nulla. Mi sono accorto anch'io che non funziona più da tempo, ma come si dice.. c'aggia fà
Credo che motoschifo sia l'unico che possa dirci qualcosa!
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Ho controllato adesso lanciando l'ultima versione di Feel e monitorando la chiamata sul sito web.
Non vedo alcun accesso per cui qualcosa non sta funzionando bene.
@dR.pRoDiGy, può esserci rimasto l'indirizzo sbagliato?
Le modalità di chiamata non sono più cambiate quindi il problema è altrove.
Magari scrivimi in privato se non riesci a saltarci fuori. Fai la stessa prova anche da browser, alla fine per me è una chiamata web come qualsiasi altra.
NOTA: Attento che la connessione https non è supportata, quindi solo http per il momento, magari è quello.
Ciao Mick! Ben risentito
Devo dire che avevi ragione tu! Non so perchè, ma il pacchetto che era online conteneva una vecchia versione di fnet.dll (la libreria di comunicazione di rete di FEEL) che non funzionava più.. chissà perchè
Sia come sia, per sicurezza ho ri-buildato la dll e l'ho ricaricata sul pacchetto feel1.9.zip attualmente online.. voilà:
Al momento l'autoupdate non va più ( altra roba che prima o poi guarderò.. ufff
), quindi la fix va montata "a mano", reinstallando il pacchetto feel1.9.zip attuale, o estraendo fnet.dll dallo zip e copiandolo nella directory principale di FEEL.
Grazie a tutti dell'aiuto ragazzi
SparrowJ
- Città: Napoli
Vi facilito il lavoro. Ecco il file fnet.dll nuovo da sostituire in feel.
- Città: Parma
Perfetto grazie, una cosa che va bene finalmente.... di questi tempi è merce rara...
Si può risolvere il problema che ho fatto presente(seconda pag secondo post) ? È molto fastidioso e molte persone tolgono feel proprio per questo
Non è un bug di Feel, ma certamente un errore di configurazione.metalchef ha scritto:Si può risolvere il problema che ho fatto presente(seconda pag secondo post) ? È molto fastidioso e molte persone tolgono feel proprio per questo
Per quanto riguarda le persone che lo tolgono.. Non è un gran problema, visto che io non ci ricavo un centesimo nemmeno da chi lo installa su macchine che poi vende
Ho detto che le persone lo tolgono per dire che è un problema diffuso e non un mio errore nella configurazione... Se poi fosse un errore di configurazione chiedo se è possibile risolverlo
parli di questo:
metalchef ha scritto: ↑22/02/2020, 12:34 Come si nota dal video, quando cambio emulatore e vado su daphne o model 2 rimane bloccato su "running gioco".... Per farlo funzionare devo uscire da feel, rientrare in feel e avviare nuovamente daphne o model 2 e allora le rom partono ....questo non succede con il mame o daphnesinge..... Qualche suggerimento? È un bel po che ci sbatto la testa ma non ne vengo a capo
https://youtu.be/MT35u9TC-jQ
