Lightgun DIY Finalmente!!!
_Gioacchino_
Città: Palermo
Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Lightgun DIY Finalmente!!!
Messaggio da _Gioacchino_ »
Potresti chiarire la parte del caricamento firmware?
Hai comprato anche la pinza apposita oltre ai connettori DuPont?
Inviato dal mio Pixel 3a utilizzando Tapatalk
killone
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 14 volte
Messaggio da killone »
_Gioacchino_ ha scritto: 26/02/2020, 17:35 Potresti chiarire la parte del caricamento firmware?
Devi installare Arduino IDE e poi scaricare il firmware dal forum BYOAC e lanciare il file bat allegato e scegliere se caricare quello normale o di test
_Gioacchino_ ha scritto: 26/02/2020, 17:35 Hai comprato anche la pinza apposita oltre ai connettori DuPont?
no ho usato pezzi di fili con i connettori già collegati
killone
aggiornato con procedura di installazione e link di download :)
_Gioacchino_
Città: Palermo
killone ha scritto:aggiornato con procedura di installazione e link di download :)
Ottimo perfetto!!!!
Come mai la prima pagina di questo post non si riesce a visualizzare su versione desktop?
Non lo sappiamo
Ho il tecnico che deve guardarci nuovamente appena riesce
killone
Aggiornato il thread visto che ci sono state molte nuove versioni firmware e novità, tra cui aggiunta di led RGB e Sensore di temperatura... :D
_Gioacchino_
Città: Palermo
killone ha scritto:Aggiornato il thread visto che ci sono state molte nuove versioni firmware e novità, tra cui aggiunta di led RGB e Sensore di temperatura... :D
Sensore temperatura per che cosa?
killone
_Gioacchino_ ha scritto: 03/03/2020, 10:12
Per il solenoide ho scritto tutto nel primo post
_Gioacchino_
Città: Palermo
intanto ho recuperato la prima pistola, settimana prossimo incomincio a comprare tutto il materiale.
eccola qui!
killone ha scritto: 19/02/2020, 13:19
4) 8x led infrarossi abbastanza potenti e con un angolo almeno di 30° (io ho usato LIR3333 che sono molto comuni)
ho trovato camere e tutto su digikey, solo questi led non riesco a trovare, come mai?
mi piacerebbe prendere quanto piu roba in un unico posto/sito.
2) solenoide 24v (io ho preso questi JF-0630 che non hanno polarità)
questo oltre alixepress, niente? ovviamente parlo per i lunghi tempi d'attesa ....
Le 4 basette vanno fissate al centro dei 4 lati del monitor (se inclinato le basette vanno raddrizzati con un pò di spessore su un lato)
i led ir vanno saldati sulle basette in serie e collegati all'alimentatore 5v 1a (io ho collegato solo la basetta inferiore alla corrente e le altre in cascata a quest'ultima per consumare meno filo).Per verificare il funzionamento si può usare la fotocamera del cellulare se i led sono accesi e luminosi sono collegati e inclinati correttamente. Occhio se viene montato in un cab bisogna assicurarsi che i lati interni del mobile non siano lucidi in quanto potrebbe disturbare il segnale dei led (a me lo fa anche con le varie luci montate sul mobile, quindi nel caso vanno coperte per non avere problemi).Il vetro Bezel del cab non influisce sull'utilizzo ma se ci sono led sulla plancia il riflesso potrebbe disturbare il segnale.
il mio intento sarà di provare il tutto su una tv provvisoria, con una cornice in legno dove installare tutti i led
per poi smontare tutto il cab e rimontarlo col pannello tv modificato e riveniciato (tranne se rifarlo di nuovo con la macchina cnc).
mi ingegnerò una piccola fresata pere ospitare le 4 basette, mi chiedo c'è modo di pittare il curcuito dallap arte di sopra di nero(ovviamente tranne i led)
o spessoro un pochino il bazel e camuffo con del nero a bomboletta?
allego foto cab.
per capirci hai messo in cascata il positivo e negativo di ogni basetta, una dietro l'altra, al posto di fare il mega polipo/alimentatore con 400 tentacoli col positivo e altri 400 col negativo, giusto :D?
Più in là posterò anche qualche video delle mie prove , ma per farvi capire meglio il funzionamento vi linko quelle dell'autore del sistema
https://www.youtube.com/watch?v=RyhEKAqR8ZU
come si chiama questo tool per testare la pistola? gira su windows? scusa l'i ignoranza
per il momento mi fermo, scusami la vagonata di domande ma sono preso benissimo da questo progetto :D
credo che sarò il tuo tormento ;D, scherzo!
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
@_Gioacchino_appena ti è possibile, posta passo passo, tt le modifiche apportate alla pistola che hai recuperato, x la trasformazione.
Grazie.
killone
_Gioacchino_ ha scritto: 03/03/2020, 23:17 ho trovato camere e tutto su digikey, solo questi led non riesco a trovare, come mai?
Qualsiasi led ir a 940nm con angolo minimo di 30° andranno bene (ovviamente dipende anche dalla distanza a cui vuoi stare dal monitor), ma poi devi ricalcolare le resistenze, detto questo i LIR3333 io li ho presi su ebay qui https://www.ebay.it/itm/2pz-LED-5mm-EME ... %7Ciid%3A1
qualsiasi solenoide a 24v vanno bene, io li ho trovati su amazon con prime intorno ai 5€ l'uno, ma vedo che ora si trovano solo a prezzi molto alti... <-on_cry->
Non ne ho proprio idea...non ne capisco nulla di ste cose artigianali.. :D cmq quello che so è che se lo schermo e pure il vetro è inclinato e quindi le basette dei led le dovrai mettere in modo che siano dritte a 90° verso di te per fargli vedere correttamente la fotocamera IR e dovrai fare in modo che ci sia lo spazio tra vetro e monitor, dalla foto mi sembra che il vetro sia poggiato sopra il monitor o sbaglio?
si, ho collegato la corrente ad una sola basetta e poi da li ho portato l'alimentazione a quella successiva e poi da quest'altra a quella dopo e così via
quello è il tool di demulshooter che serve a usare 2 pistole su vari emulatori
trovi tutte le info qui
_Gioacchino_
Città: Palermo
recuperata la seconda gcon, in arrivo settimana prossima.
tra oggi e domani prendo tutta la roba elettronica.
nel mentre qualcuno può passare i disegni della fondina della aimtrack?
mi faciliterebbe di molto la cosa, così faccio tutto in economia dal mio acciaista /fabbro di fiducia.
_Gioacchino_
Città: Palermo
sto provando a flashare il firmware :
Flash Normal or Test firmware (N: Normal/T: Test)?n
Stato del dispositivo COM6:
Baud: 1200
Parità: None
Bit di dati: 8
Bit di stop: 1
Timeout: OFF
XON/XOFF: OFF
Sincronizzazione CTS: OFF
Sincronizzazione DSR: OFF
Sensibilità DSR: OFF
Circuito DTR: OFF
Circuito RTS: ON
In attesa da 0 secondi. Per uscire, premere CTRL+C...
Non vi sono istanze disponibili.
Premere un tasto per continuare . . .
spunta un messaggio d' errore, manca una .dll, sbaglio qualcosa?
killone
_Gioacchino_ ha scritto:sto provando a flashare il firmware :
Baud: 1200
Parità: None
Bit di dati: 8
Bit di stop: 1
Timeout: OFF
XON/XOFF: OFF
Circuito DTR: OFF
Circuito RTS: ON
Scarica e flasha la 1.93
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
_Gioacchino_
Città: Palermo
guarda qui, dove sbaglio?
al momento ho saldato solo i bottoni grilleto, tasto A e tasto B.
killone
Hai installato arduino ide e i driver usb? Prova a scaricare quella dll e metterla nella cartella di windows, il flash lo puoi fare anche senza collegare niente all'arduino
_Gioacchino_
Città: Palermo
Giusto il ponticello tra il piedino 3 e 1 del transistor del circuito del solenoide?
Giusto il ponte tra il piedino 1 del trasistor alla ground del primo circuito
Di lì collegherò un ulteriore ground per la 24v.
Per il circuito Rumble dove vanno collegati +5v e gnd dell' USB.
In pratica si avranno tre cavi:
1- USB con Arduino
2- USB circuito Rumble
3- 24 v per il solenoideImmagine
_Gioacchino_
Città: Palermo
Ieri m' é arrivato il solenoide, soluzioni per controserrare il perno?Immagine
pablitox70
Città: Forli
Messaggio da pablitox70 »
@killone
cavolo che razza di progetto..complimenti.
A me arriva domani l'aimtrak della Ultimarc, ma questa sembra essere molto più precisa ed affidabile, pensi possa funzionare bene su uno schermo da 50 pollici ? Intendo per la maggiore distanza / potenza led e ci dovrebbero essere delle modifiche da fare ?
killone
pablitox70 ha scritto: 13/04/2020, 11:33 @killone
Credo di si, ci vogliono led più potenti se ne parlava sul canale discord insieme all'autore del progetto, puoi chiedere meglio direttamente a lui, su boyac ci sono tutti i riferimenti
