Raspberry p3+ mancato avvio
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
buon giorno oggi mi trovo con un problema che non promette soluzioni... il mio p3 non carica il sistema dunque collego alla rete e il stato dei led che mi ritrovo è luce rossa ok...vedre 4 lampeggii poi si spegne poi ancora 4 lampeggii e così via andando a cercare in giro sembrerebbe problema di avvio Microsd ho provato un paio di immagini compreso resbian e retropie dal sito ufficiale ma niente sempre schermo nero e non si ritrova in rete ..ho visto che c'è una recovery x il p4 potrei provare quest'ultima? Avete consigli su farlo risuscitare?
Re: Raspberry p3+ mancato avvio
come alimentazione va bene? è il suo alimentatore originale?
verificato questo ripartirei con una semplice 16gb magari da noobs
rpi e noobs
rpi e noobs
morenobruni
- Città: rovereto
Nulla... sembra morto vuole leggere la Sd ma non va o almeno prova sono quei 4 lampeggi verdi che indicano che c'è un problema all'avvio
ok, tu vedi qualcosa sullo schermo o nulla? anche quando non si avvia devi riuscire a vedere qualcosa, se non vedi proprio nulla, comincerei (sembra banale lo so), usando altro cavo
morenobruni
- Città: rovereto
morenobruni
- Città: rovereto
No niente da fare non so cosa sia successo ma ricordo di averlo provato su un tv tramite Vga scart poi dopo aver accettato le geometrie del tv lo spento staccando la corrente poi non si e più ripreso anche scrivendo un nuova immagine comunque quei 4 lampeggi credo che significano problemi alla memoria d'avvio
morenobruni
- Città: rovereto
morenobruni ha scritto: ↑04/03/2020, 11:16 No niente da fare non so cosa sia successo ma ricordo di averlo provato su un tv tramite Vga scart poi dopo aver accettato le geometrie del tv lo spento staccando la corrente poi non si e più ripreso anche scrivendo un nuova immagine comunque quei 4 lampeggi credo che significano problemi alla memoria d'avvio
morenobruni
- Città: rovereto
Grazie.. lo tengo e alla prossima occasione vedremo cosa fare intanto ho ordinato tramite prime il stesso modello
morenobruni
- Città: rovereto
quello nuovo nessun difetto?morenobruni ha scritto: ↑05/03/2020, 16:48 Arrivato.. tutto normale come prima ma che cavolo sarà successo
usando i cavi di quello nuovo col vecchio quello il difetto lo presenta ancora?
morenobruni
- Città: rovereto
Stessa configurazione raspberry +jammapi monitor hantrax a15hzr mentre il cavo di alimentazione non lo testato
morenobruni
- Città: rovereto
Provato quello nuovo va poi ho notato la differenza di avvio ...luce rossa 1 lampeggio verde poi si spegne e parte led verde porta Lan poi quando legge sd lampeggi normale quello vecchio rosso e verde 4 lampeggi no porta Lan credo proprio che è fritto a sto punto
morenobruni
- Città: rovereto
morenobruni ha scritto: ↑06/03/2020, 17:36 Provato quello nuovo va poi ho notato la differenza di avvio ...luce rossa 1 lampeggio verde poi si spegne e parte led verde porta Lan poi quando legge sd lampeggi normale quello vecchio rosso e verde 4 lampeggi no porta Lan credo proprio che è fritto a sto punto
peccato, mi spiace non essere riuscito ad aiutarti. Buttati sul nuovo e divertiti!!morenobruni ha scritto: ↑06/03/2020, 17:36 Provato quello nuovo va poi ho notato la differenza di avvio ...luce rossa 1 lampeggio verde poi si spegne e parte led verde porta Lan poi quando legge sd lampeggi normale quello vecchio rosso e verde 4 lampeggi no porta Lan credo proprio che è fritto a sto punto
morenobruni
- Città: rovereto
No grazie comunque .. diciamo che i cavi non mi hanno dato problemi x anni detto questo ci sarà un problema al slot sd girando in giro ho visto questa discussione è questa sera provo a vedere magari mettendo un spessore
