My Stick
- VincenzoG
- Città: napoli
- Grazie Inviati: 13 volte
- Grazie Ricevuti: 12 volte
My Stick
In questi giorni sto realizzando un semplice stick con Rasp incorporato cosi da poterlo collegare direttamente alla tv da 50 pollici oppure al mio fidato pc!
Fase 1
Vado a tagliare un multistrato da 18 mm con le dimensioni da 28 x19 tagliandolo con lama inclinata di 10 gradi su un lato lungo
Fase 1
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: My Stick
FASE 2
Con una sagoma realizzata in scala 1:1 vado a traforare il pannello con fresa da 30 mm,. Sul retro però ho traforato con una fresa da 40 mm per una profondità di 10 mm: spazio ricavato per avvitare i pulsanti della SEIMITSU che necessitano massimo di un pannello da 10 mm mentre il mio è di 18 mm!
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: My Stick
FASE 3
Vado a creare una falda sul lato frontale e sue due lati laterali con lama alzata di 10 mm per una profondità d 5 mm.
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: My Stick
FASE 4
Per finire vado a chiudere la "scatola" con pannelli sagomati di pioppo da 10 mm con colla vinilica e chiodatrice pneumatica con punte da 30 mm! Lasciamo asciugare il tutto! Intanto qualche foro sul retro per l'ingresso del cavo corrente 12 V e uscita cavo hdmi del rasp!
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: My Stick
FASE 5
Per ovviare al probabile poco spazio disponibile per i polsi ho pensato e realizzato una scanalatura frontale per l'inserimento di una prolunga removibile.
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: My Stick
FASE 6
Andiamo a rivestire la scatola! Laminato grigio opaco sui fianchi. Frontale in PVC bianco opaco e Top in gomma bianco lucido...manca ancora da rivestire la prolunga...e tagliare il plex per il fondo...e creare le cover in alluminio o plex delle uscite HDMI..USB.. etc....poi andremo a inserire l' elettronica...siamo a buon punto direi! Domani continuiamo...
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: My Stick
FASE 7
Vado a creare il retro tagliando il primo plex che ho a disposizione: un 3mm dorato specchiato...cosi quando capovolgo il joy lo posso usare anche come specchio!!
Pratico un foro in corrispondenza della ventola del Raspberry....e domani tempo permettendo continuiamo..
Ultima modifica di VincenzoG il 25/02/2020, 20:44, modificato 1 volta in totale.
- VincenzoG
- Città: napoli
Re: My Stick
FASE 8 - PARTE FINALE
Ho montato tutta l'elettronica. Una fotina del retro prima di chiudere con la ventola in bella mostra. Collegato alla tv e all' impianto stereo e funziona tutto perfettamente. Avevo già il rasp configurato con RecalBox per cui al primo avvio già funzionava in pratica. Ho dovuto solo riconfigurare il controller. Per ultimo ho avvitato sui fori due bocchette in alluminio, bocchette che si usano per le porte a scrigno!
Ma non è ancora ultimato: manca la prolunga da ultimare che va inserita nello slot frontale per far meglio riposare i polsi durante la fase di gioco. Per ultimo una foto di famiglia: il "giochetto" insieme a suo fratello maggiore!! [gamer.gif] [gamer.gif]
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
