raspberry Pi 3 B+ e problema under voltage fulmine giallo
nicolalee
Città: Bari
Messaggio da nicolalee »
ho appena acceso il rasp Pi3B+ con retropie su sd da 256gb piena, alimentatore perso da aliexress 5V 3A , cavo con pulsante e joypad collegato via wireless col suo adattatore usb
random mi esce la scritta under voltage ed esce il fulmine giallo
ho provato con altro alimentatore della XIAOMI, ho provato a cambiare cavo ma il risultato non cambia..
cmq i giochi funzionano normalmente...
cosa devo fare?
nicolalee
Città: Bari
Re: raspberry Pi 3 B+ e problema under voltage fulmine giallo
cmq leggevo su internet che il problema dovrebbe essere il cavo.
ci vuole un cavetto spesso e corto...
non ne ho per provare..
avete avuto esperienze a riguardo?
Grazie Ricevuti: 376 volte
lo hai overclockato?
prova col suo originale per vedere se ti fa lo stesso difetto.
nicolalee
Città: Bari
Nessun overclock
Non ho il suo alimentatore originale
Procurati il suo alimentatore
nicolalee
Città: Bari
Con cavo corto nessun. Prob
nicolalee ha scritto: 17/02/2020, 17:07 Con cavo corto nessun. Prob
a questo punto andrei su alimentatori modulari, in cui puoi cambiare i valori (di 0,1 in 0,1) cosi da trovare il giusto compromesso nel caso volessi restare col cavo lungo
rauzer
Città: Udine
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da rauzer »
Se il fulmine compare "random" e per pochi instanti il problema non sussiste.
Se invece il fulmine è persistente le prestazioni calano.
Controlla:
Connettore microusb (inseriscilo e toglilo molte volte per "pulire" i contatti interni)
Sezione del cavo e lunghezza: 1,2mt è il limite se la sezione del cavo è molto bassa in quanto aumenta la caduta di tensione e pertanto... undervoltage.
kyoday
Città: Iglesias
Messaggio da kyoday »
ciao, il problema è che gli alimentatori per il raspberry non sono semplici 5V ma 5.20/5.35v...
io ho risolto con un piccolo stepdown da 1€ e un vecchio alimentatore da 12V 4A
ho scritto una guida qui https://federicosalis.blogspot.com/2022 ... blema.html
Cabinet Arcade Jeutel 25"
mi trovate su facebook https://www.facebook.com/federicosalis77
