Gioco che funziona ma risulta non disponibile
Salve, ho l'ultima release dell'emulatore MAME Plus (0.168) e il gioco Super Sidekick che è funzionante ma non mi risulta tra i giochi disponibili. Come posso inserirlo?
Re: Gioco che funziona ma risulta non disponibile
Dimmi il nome della rom perfavore
Il Mame che usi ha l'interfaccia grafica con le varie cartelle a sinistra giusto ?
ssidekiTox Nox Fox ha scritto: ↑13/02/2020, 16:35 Dimmi il nome della rom perfavore
Riguardo il Mame è come dici tu.
Devi avere anche la rom del BIOS NeoGeo
Se hai Mame con Interfaccia Grafica, cerca il gioco, tasto destro del mouse sul gioco, audit e copia cosa ti scrive
Il BIOS c'è l'ho. Ho fatto come hai detto tu e non esce niente. Rimane perenne questa schermata e basta.Tox Nox Fox ha scritto: ↑14/02/2020, 12:52 Devi avere anche la rom del BIOS NeoGeo
Si blocca e non avanti ?
Scarica la stessa versione di mameui da qua http://www.progettosnaps.net/mameui/
Se ti interessano solo gli arcade scarica arcade da qua http://www.progettosnaps.net/arcade/
e riprova
Scarichi la stessa versione che stai usando, quindi la 0.168 32 o 64 in base al tuo sistema operativo
e riprova
Si blocca e non va avanti.Tox Nox Fox ha scritto: ↑15/02/2020, 19:23 Si blocca e non avanti ?
e riprova
Prova con un Mame della stessa versione dal link che ti messo
