FEEL - LAYOUT MANAGER
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: FEEL - PROGETTI - LAYOUT MANAGER
domandina semplice x Gothrek…
confesso che ho trovato ostico l'utilizzo del tool ed ho preferito percorrere la vecchia via…
ma eventualmente sarebbe possibile modificare il codice di Feel x implementare la possibilità di far riconoscere la parte trasparente di un'immagine?
questa è un'altra limitazione sciocca del programma, se carichi un'immagine che ha una porzione trasparente quest'ultima non viene riconosciuta come tale e viene riempita di nero, può sembrare una sciocchezza ma invece io la ritengo molto utile.
- Grazie Ricevuti: 375 volte
In fiera come sai mi son incontrato col DOC, che mi ha suggerito una implementazione, di cui voglio tenerti all'oscuro hahahahah scherzi a parte, suggeriva la possibilità di esportare in una risoluzione diversa quanto creato.
Esempio crei tutto in HD a 1920x1280 ma poi vuoi esportare in risoluzioni inferiori mantenendo le proporzioni.
Appena pronto pubblico tutto, sono in missione romana per alcuni giorni e rientro stanotte conto di far tutto per questo weekend.
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Grande Goth.. L'arma finale!!!Gothrek ha scritto:In fiera come sai mi son incontrato col DOC, che mi ha suggerito una implementazione, di cui voglio tenerti all'oscuro hahahahah scherzi a parte, suggeriva la possibilità di esportare in una risoluzione diversa quanto creato.
SparrowJ
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Noooooo. Provalo... sto andando a rilento... poi vedrai i nuovi layouts... e poi ora c'è anche FLM... magari doc e got si "accoppieranno" e la loro gravidanza sfornera' super feel
SparrowJ
- Città: Napoli
MaLa
Perché ?
Perché ha il Layout Builder che su F.E.E.L. non c'era e lo configuro quasi unicamente con 5 click di mouse ( uso solo Mame su Cab per cui non ho molti problemi )
Ha il programma per aggiungere o togliere giochi lavorando sulla lista che poi dai in pasto al frontend
Il resto è grosso modo come tanti altri frontend
Ormai è in disuso da una vita ( tant'è che ho l'instal sul PC con i requisiti altrimenti diventa difficoltoso recuperate i file in rete ) e ha qualche bug che però a me non interessano
Perché ?
SparrowJ
- Città: Napoli
@Gothrek
We Got, ti segnalo questa cosa... allora volevo modificare un layout ma quando ha creato il file layout.ini non mi veniva più visualizzato il marquee (rimettendo il vecchio ini tutto tornava a posto). Riproverò con altre modifiche e se la cosa è ancora presente ti invierò i files.
Altra cosa: cambiando fonts della romlist in FLM giustamente ti fa inserire quello che preferisci... però se il font non è presente in feel il cambiamento non avviene... quindi serve un software per la creazione di fonts in feel (la procedura ordinaria è complicata). Io sono sempre del parere che servono due FLM: versione base e versione completa. Senza la prima non sarà mai perfetta la seconda e con la prima gli utenti impareranno ad usare la seconda. Io ho già le idee chiare sulla based... se un giorno avrai voglia di lavorare al progetto butta un cenno... e poi per te dovrebbe essere uno schiocco di dita
non ho capito...come sempre.SparrowJ ha scritto: ↑17/02/2020, 17:17 @Gothrek
Altra cosa: cambiando fonts della romlist in FLM giustamente ti fa inserire quello che preferisci... però se il font non è presente in feel il cambiamento non avviene... quindi serve un software per la creazione di fonts in feel (la procedura ordinaria è complicata). Io sono sempre del parere che servono due FLM: versione base e versione completa. Senza la prima non sarà mai perfetta la seconda e con la prima gli utenti impareranno ad usare la seconda. Io ho già le idee chiare sulla based... se un giorno avrai voglia di lavorare al progetto butta un cenno... e poi per te dovrebbe essere uno schiocco di dita![]()
i font devono esistere nel feel che significa? @dR.pRoDiGy help!!
per il marquee passami i 2 file layout.ini cosi da confrontarli, o lo zip del layout che ti da prob per favore
Eeeeeh, bel casotto quello dei font..
XNA si basa su un formato proprietario (vedi SpriteFont e Content Pipeline) "impaccato" diciamo, che si può creare a partire dai formati TTF solo tramite Visual Studio + XNA studio (per motivi di licenza nemmeno Monogame, versione open di XNA, può creare questo formato speciale, quindi si limita a usarlo), e viene distribuito insieme agli eseguibili..
Questo va benissimo per un videogame, ma su un frontend come feel crea ovviamente delle difficoltà nella personalizzazione.
Visti questi limiti io ho previsto nel pacchetto un numero elevato di misure di font, ma di uno unico font face, così da coprire tutte le esigenze di risoluzione, ma senza creare centinaia di SpriteFont.
Purtroppo però non si può proprio prescindere dall'ambiente di sviluppo per crearli.. Quindi ahimè la proposta di Sparrow non è attuabile usando la piattaforma sw attuale.
mmm questo complica non poco, nel file ini del feel avevo visto il campo del font, ma poi questo non è personalizzabile se non "preparato precedentemente" nel feel, peccato per castra parecchio la creatività.dR.pRoDiGy ha scritto: ↑17/02/2020, 22:19 Eeeeeh, bel casotto quello dei font..
questo significa che nel FLM o lo blocco o tocca rimettere le mani nel feel (non dipende da versione light e pro @SparrowJ ehh!!
avrei bisogno di un periodo di vacanza in spiaggia per uscire dalla situazione hahaha
Ovvio.. Questo infatti è uno dei "punti nevralgici" dell'infrastruttura attuale di Feel, per i quali servirebbe un porting completo.
La cosa in sé potrebbe anche avere del senso, sia per questo fatto che per altri.. Ma al netto del "costo" dell'operazione, bisognerebbe anche capire su quale architettura muoversi, di modo da mantenere compatibilità con le vecchissime schede ATI, e cercare di conservare il più possibile di quel che c'è (che è in .net/c#).
Se "te la senti" ne parliamo Got, anche solo per cultura.. Quando vuoi!
Scusatemi
Ma se il problema sono solo le vecchie ATI .. 'zzotene ?
Su schede vecchie si usa versione vecchia, su schede più recenti si usa versione più recente.
È il naturale corso della vita..
