Problemi con m2emulator e supermodel 3
Fstarred
Messaggio da Fstarred »
Sto avendo problemi con gli emulatori della sega m2emulator e supermodel.
Premetto che li ho già configurati su un altro PC senza problemi.
Ho fatto lo stesso con un mini PC, tuttavia riscontro due problemi diversi, entrambi legati al fullscreen.
Nel caso di M2 , non appena passa in fullscreen si blocca tutto, tra l'altro impedendomi di fare qualsiasi altra cosa per ripristinare la situazione.
Nel caso di supermodel, non appena metto in fs perdo l'audio.
Per fare funzionare M2 ho installato le DirectX 9c.
Qualche idea?
PS
Ho Windows 10
Re: Problemi con m2emulator e supermodel 3
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... tor#p82836
Prova a scaricare ed installare
È sicuramente un problema di driver
Fstarred
Risolto per M2 impostando La risoluzione della TV (1360*768) e per M3 ho resettato Windows
Cosa significa che hai resettato Windows ?
A che risoluzioni stavi andando ?
Fstarred
Ho brutalmente ripristinato Windows, ovviamente tenendo la partizione con i dati salva.
M2emulator continuava a non funzionare in fullscreen, rimanendo bloccato e non permettendomi di fare altro (ogni volta dovevo resettare il PC).
Ora, visto che è un minipc attaccato ad una TV, ho visto la risoluzione con cui stava girando normalmente, e l'ho impostata sulla configurazione dell'emulatore (emulatori.ini).
Ha funzionato.
Molto strano, visto che le altre risoluzioni sono supportate, ma non so che dirti.. :/
PS
Ovviamente dopo avere ripristinato Windows ho dovuto reinstallare le dx9
PPS
La risoluzione con cui funziona è 1360x768
Torna a “Emulatori Windows”
