Dubbi Bartop
Re: Dubbi Bartop
io le basi le ho ad incastro coi soliti tasselli
Pedro84
Città: Verona
Grazie Inviati: 13 volte
Re: Dubbi Bartop
Messaggio da Pedro84 »
Alla fine per le casse ho acquistato questo.
Avevo optato per qualcosa che avesse il volume da collegare in esterna al Bbartop, ma poi c'era da acquistare alimentatore a parte oppure nelle recensioni non erano stati tanto contenti per via di svariati fruiscii.
Cosa ne dite? purtroppo la regolazione del volume è interna, ma va bè, una volta regolato non lo tocco più.
Re: Dubbi Bartop
un pò caro, ma per l'audio che avrà in ingresso sicuramente andrà bene, peccato per la regolazione dell'audio, a volte tra bambina che dorme o volume che non va bene nei vari giochi devo modificarlo.
Pedro84
Città: Verona
Re: Dubbi Bartop
Ti capisco per via della bambina <-rotfl->
Pedro84
Città: Verona
Re: Dubbi Bartop
Alla fine ho annullato l'ordine, non ero convinto.
Secondo voi meglio questo (devo acquistare anche l'alimentatore da 12V a parte)
Oppure questo
Alimentato tramite USB raspberry. Solo che i miei altoparlanti fanno 4W e sono da 4 ohm, quindi con alimentazione 5V avrei una potenza di uscita di 3W, non le sfrutterei a pieno.
Re: Dubbi Bartop
terrei l'alimentatore separato, quindi il primo
Pedro84
Città: Verona
Re: Dubbi Bartop
Perfetto. Se avessi un alimentatore da 12V e 3A, può andare bene?
Pedro84
Città: Verona
Re: Dubbi Bartop
Per quanto riguarda il marquee, quando applico l'adesivo sul plex, sul retro il plex deve avere uno strato bianco o può essere lasciato trasparente? perché quelli che me lo hanno fornito me lo hanno dato semplicemente trasparente con le due pellicole (lato x lato) da togliere <-think->
Re: Dubbi Bartop
il trasparente non va bene perchè la luce passa, usa una immagine che copra completamente il marquee
Pedro84
Città: Verona
Re: Dubbi Bartop
No no, l'immagine copre completamente il marquee, solo che il plex non ha la parte bianca su un lato, ma è completamente trasparente (il plex).
comunque ho fatto stampare le grafiche tramite Pixarprinting ed è super come sito. Unico neo, che mi sono accorto dopo, quando oramai avevo mandato in produzione le stampe è che le ho scelte con il grigio sotto. Può essere un problema per il marquee?
Intanto ho montato una cassa :D
Re: Dubbi Bartop
bene per la cassa, con ilò grigio sotto che vuol dire?
Pedro84
Città: Verona
Re: Dubbi Bartop
Che praticamente ha una specie di pellicola dietro che serve a non fa passare la luce che arriva dall'esterno se ad esempio viene applicata ad una vetrina.
La definizione esatta che è messa nel sito, è la seguente:
Vinile adesivo monomerico opaco con retro grigio: è consigliato per superfici più sottili, attraverso cui la luce ha la possibilità di filtrare. Il retro in colore grigio è studiato appositamente per impedire a quest’ultima di compromettere la visibilità dell’immagine stampata sull'adesivo.
Speriamo vada bene lo stesso. In caso, rifarò solo il marquee.
Pedro84
Città: Verona
Re: Dubbi Bartop
Questa sera, oramai notte dato l’orario in cui vi scrivo <-on_lol-> , ho assemblato la prima parte del bartopo dopo che mi sono arrivati gli adesivi.
Purtroppo non sono riuscito a centrare bene il foro del pulsante player 1 come avete visto. Averlo saputo prima nonfacevo la grafica attorno ad essi. Centrarlo è stata dura, mi sn dovuto ingegnarmi con la luce da sotto. Ma il risultato non è stato purtroppo dei migliori <-on_sad-> . Consiglio su come fare? Purtroppo avevo lasciato le grafiche con un cm in piú parte per parte e questo forse mi ha svantaggiato. Magari sarebbe stato meglio farle a filo legno giusto?
In ogni caso poi ho inserito di mio come mia invenzione il plex anche sul frontale dei pulsanti e devo dire che il risultato non è per niente male, diciamo che ho compensato l’errore del foro <-gogogo-> . Cosa ne dite?
Re: Dubbi Bartop
Una foto ?
Pedro84
Città: Verona
Re: Dubbi Bartop
Eccole (ieri non le caricava da telefono..
Re: Dubbi Bartop
bene dai, se proprio devo fare un appunto, la scritta coin sotto il bottone con la scritta coin, mi sembra eccessiva :D sulla mancata centratura del player1 è tutta esperienza ;)
buon divertimento.
Pedro84
Città: Verona
Re: Dubbi Bartop
Si, effettivamente, l'ho pensato anch'io.....dopo <-on_lol-> Avrei potuto fare a meno di mettere la scritta coin anche sotto :D
Dai, diciamo dai che con la parola "artigianale" ci salviamo :D
Se dovessi staccare e riattaccare, per magari centrarmi meglio, dici che venga uno schifo?
Chiaro che magari si vedrebbe il difetto sotto al pulsante in caso, ma magari ritoccandolo un po' con pennarelli vari della piccola <-on_lol-> e magari con il fatto che il pulsante comunque copre un pò il bordo ritoccato, si noterebbe meno.
Cosa ne pensi? O è meglio che lascio così? <-think->
Re: Dubbi Bartop
...soluzione "drastica"...
Rifai la stampa togliendo la scritta coin e centrandola , ..."soluzione drastica", ma risolvi tutti i problemi.
... forse levigando il foro di qualche mm.,centrandolo alla grafica , si riesce a "centrare" il pulsante, lavoretto certosino e sperare che il pulsante non si "muova". La mia è una idea, io non l'ho mai fatto, vedi te.
Ultima modifica di larasa il 07/02/2020, 10:59, modificato 1 volta in totale.
Re: Dubbi Bartop
hai coperto col plexy ? puoi anche modificare la stampa con pennarello o con un altro adesivo centrato e ricoprire con plexy
Se vuoi staccare l'adesivo per centrarti meglio, a mio avviso, rovini tutto
Re: Dubbi Bartop
stacca attacca lo eviterei.
sarei anche io per il "drastico" ristampo (tra l'altro sei sicuro di volerti legare a "retropie" magari domani cambi :D
sul limare, i oladdove non era ben centrato ho limato e riposizionato il bottone che una volta avvitato non si è più mosso, altrimenti cambi grafica e lo spostamento diventa parte del disegno :D come se addirittura fosse voluto..li hai vinto :D
