[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Aiuto !!! Sottocartelle roms - [SOLVED]
Mi sono perso nei messaggi, non saprei. Forse file in posizioni differenti o comandi diversi o altro.
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Ecco a te gli screen
SparrowJ
- Città: Napoli
Non so se è utile ma in questo file che hai postato tu
"D:\EMULT\SONY\Playstation 1\epsxe.exe -nogui -loadbin "D:\EMULT\SONY\Playstation 1\roms\40 Winks\40 Winks.cue"
se aggiungo le virgolette dopo epsxe.exe" -nogui eccetera funziona
- Città: Parma
Mannaggia ti ho incollato le righe sbagliate... il doppio apice va chiuso dopo epsxe
Intanto ho provato in locale e funziona, la rom è nella cartella e non c'è alcun file in "roms".
O meglio, a me è andato in crash ma penso sia colpa del pc che non è molto adatto ai lavori grafici (ho usato la 2.0.6 di epsxe).
PS: abbiamo postato insieme
d:
cd "D:\EMULT\1 - Feel 1.9.8.1"
"D:\EMULT\SONY\Playstation 1\epsxe.exe" -nogui -loadbin "D:\EMULT\SONY\Playstation 1\roms\40 Winks\40 Winks.cue"
SparrowJ
- Città: Napoli
Pure con il secondo
se metto le virgolette dopo epsxe.exe funziona
Lo comunico giusto per dare tutte le informazioni possibili.
- Città: Parma
Ok, allora l'emulatore funziona.
Apri Feel, rebuild lista e dovresti trovarti quel gioco in elenco.
Start gioco poi manda il log, ovviamente con la versione custom di Feel.
SparrowJ
- Città: Napoli
Comunque è vero, ho rifatto la prova e se metti il gioco dentro o fuori restituisce sempre \roms\Winks.cue
Ecco il log con il gioco nella cartella
- Città: Parma
Ah..... quindi l'errore è in Feel, anche se non ho capito bene perchè visto che a me funziona.
Giusto per riepilogare le cartelle:
Corretto?
- D:\EMULT\SONY\Playstation 1\
- ePSXe.exe
- roms\
- 40 Winks\
- 40 Winks.cue
- 40 Winks.bin
- Città: Parma
Allora forse ho capito..... ho bisogno di tempo per verificare, per adesso direi che ci fermiamo un attimo e poi ti faccio sapere.
SparrowJ
- Città: Napoli
Per caso hai il command line di demul oppure nulldc.
Siccome tutti gli emulatori hanno files zip oppure iso oppure bin e quindi sono organizzati nelle cartelle roms e non danno problemi
Gli unici emulatori che ho al momento i cui files di gioco sono composti da più files e quindi organizzati in sottocartelle sono epsxe e dreamcast (appena installato).
Se nemmeno dreamcast è facile pensare che il problema sia delle sottocartelle in feel.
Come la vedi?
Come la vedi?
- Città: Parma
Prova ad usare questo nuovo eseguibile, ho messo una pezza volante ma giusto per capire se il log riporta le informazioni giuste:
https://drive.google.com/open?id=0B2osH ... GJaYXB3LXc
EDIT: Ma come uscire un attimo???
No scherzo, fai con calma ci mancherebbe.
SparrowJ
- Città: Napoli
Log con il gioco nella sua cartella
