[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
cataldo72
Città: Castellaneta
Re: Aiuto !!! Sottocartelle roms - [SOLVED]
Messaggio da cataldo72 »
Ascolta per quello che mi è parso di capire, almeno per quel poco che so, leggendo il file feel.log, il comando è giusto ma non segue il percorso esatto della sottocartella che contiene il gioco, Lo stesso che feel ha scovato con l'aggiornameto della lista giochi. Faccio un esempio per cercare di farmi capire: e:\epsxe\roms\cb\cb.CCD che fell scova per Creare la lista giochi e invece lanciando il gioco pare sia e:\epsxe\roms\cb.ccd. IN SOSTANZA SI SCORDA LA SOTTOCARTELLA CHE LO CONTIENE E PUNTA SOLO AL CONTENUTO DELLA CARTELLA ROM.
Beh :
- se il percorso della sottocartella non viene "esploso", in realtà il comando lanciato è tutt'altro che giusto :)
- tu sostieni che si perda per strada solo la sottocartella, ma il file feel.log che hai allegato prima mostra tutt'altro..
Mi fai capire??? :|
SparrowJ
Città: Napoli
Grazie Inviati: 15 volte
Grazie Ricevuti: 30 volte
Messaggio da SparrowJ »
A me epsxe funziona regolarmente con la lettura delle sottocartelle. Cataldo devi indicare nella path delle roms il percorso della cartella che contiene tutte le altre. Esempio io ho la cartella roms
Dentro la cartella roms ho per esempio 3 cartelle: topolino, paperino, pluto
Nella cartella topolino ci sono i files del gioco topolino esempio l'immagine img (oppure bin oppure iso) altri file eventuali ed il file .cue
Io indico come path roms D:\emulatori\epsxe\roms
Feel in automatico ricerca nelle sottocartelle roms
Come extension rom io ho impostato .cue
Feel ti crea la lista dei soli files .cue di cui ognuno corrisponde a un gioco.
Io ho creato i file .cue dando il nome che volevo far apparire nella lista.
Tutto funziona benissimo.
Scusate eventuali errori di digitazione.
SparrowJ
Città: Napoli
@cataldo72
Ciao Cataldo, vedi che ti avevo risposto al messaggio in pvt ma non so se ti è arrivato perché lo mette nei messaggi in uscita... come faccio a spostarlo nei messaggi inviati ed essere sicuro che ti è arrivato?
SparrowJ
Città: Napoli
Fammi sapere se hai risolto Cataldo.
Io ho poi fatto vari test: cartelle, sottocartelle, sottocartelle di sottocartelle, anche con più di un'estensione.. tutto regolare e funzionante.
Attendiamo aggiornamenti da cataldo..
SparrowJ
Città: Napoli
Confermo l'ottimo funzionamento della lettura in sottocartelle.
Cataldo facci sapere.
SparrowJ
Città: Napoli
@Cataldo
Io come errore trovo il fatto che tu abbia indicato nel path l'intero percorso fino al file .ccd.
Ti faccio un esempio più facile. Se ho capito bene tu hai la cartella dell'emulatore epsxe in e:\epsxe e la cartella dei giochi in e:\epsxe\roms
Quindi nella path_rom devi indicare e:\epsxe\roms e NON e:\epsxe\roms\cb\cb.ccd
Fai la prova così:
Nella cartella roms metti solo due cartelle contenenti un gioco ogni cartella. Quindi in ogni cartella avrai un file immagine (quello più grande) altri file eventuali ed un file .cue (io ho creato il cue di ogni gioco). Nel file di config. indica come estensione solo cue.
Apri feel vai all'emulatore epsxe e rifai il rebuild per scansionare la lista. Dovrebbe trovarti solo i due giochi che hanno come titolo il nome che hai dato al file .cue.
Per quanto riguarda l'arguments funziona quello impostato di serie da feel per epsxe.o come errore trovo il fatto che tu abbia indicato nel path l'intero percorso fino al file .ccd.
Fai la prova così:
Ringrazio per il mio apprendimento i maestri dr.Prodigy adolfo69 digdug cyrax3 tonnox e tutti gli altri.
SparrowJ
Città: Napoli
Accerta di avere l'ultima versione di feel
cataldo72
Città: Castellaneta
Sparrowj tutte quelle prove le ho già fatte compresa la verifica della versione di feel. Pensa che ho pure installato diverse versioni di winuea per fugare ogni dubbio. Veramente non so che pensare.. Ripeto se torno al vecchio metodo (tutte le Roms assieme in \roms) tutto funziona!
SparrowJ
Città: Napoli
Stasera verso le 22 sei davanti al pc?
SparrowJ
Città: Napoli
Lo facciamo in diretta... Ti mando la mia config.
Mi mandi le tue config intanto?
SparrowJ
Città: Napoli
Fammi sapere
SparrowJ
Città: Napoli
Ho visto i mess precedenti ma non hai fatto la prova che ti ho detto.
Come rom extension tu hai messo ccd img bin. Secondo me c'è un poco di confusione.
cataldo72
Città: Castellaneta
No no l'ho fatta! Tranquillo. OK alle 10 ci sono
SparrowJ
Città: Napoli
Io ci sono Cataldo. Aspetta che forse è meglio aprire una sezione a parte...
cataldo72
Città: Castellaneta
E come si fa?
SparrowJ
Città: Napoli
Credevo che eravamo in FEEL contro tutti... no no qua va bene penso.
Allora iniziamo da epsxe...............
SparrowJ
Città: Napoli
Scegli due giochi e dimmi come si chiamano le due cartelle
SparrowJ
Città: Napoli
Ci sei?
Bloccato
