[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Re: Aiuto !!! Sottocartelle roms
Wow. Gentilissimo adolfo69. Grande.
Faccio subito qualche esperimento!!!!!
Ma può essere preso in considerazione come prossimo aggiornamento l'introduzione di questa funzionalità "scan subfolders"?
Intanto grazie ancora.
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
utile workaround.adolfo69 ha scritto: ↑26/05/2017, 18:10 in realtà si potrebbe aggirare il problema... basta avere un po di buona volontà e si risolve.
Ad esempio con il Demul i giochi Naomi in formato CHD si trovano nelle rispettive cartelle e per aggirare il problema basta creare dei file in formato .txt con lo stesso nome dei giochi e li si pone nella cartella roms insieme agli altri. Ora come formato di lettura roms in feel oltre agli zip diamo anche txt in modo che vengano letti e siano presenti nella lista giochi. Si va nella cartella config relativa al sistema (in questo caso Naomi), poi si va nella cartella cfg e si crea un ini relativo al gioco chd cambiando , rispetto alla configurazione di defalut del sistema, il percorso comprensivo della cartella contenente il chd.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, è più laboriosa la descrizione che la messa in punto, se hai bisogno di chiarimenti io sono disponibile
ciao
Adolfo
quindi il txt serve solamente a fare comparire i gioco nella lista delle rom...
ma giusto per sapere, quali sono i sistemi che hanno le rom in sottocartelle della dir principale?
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Si beh è vero, con il sistema dei file "segnaposto" (.txt, .bat, o simili.. al limite si possono usare gli stessi snapshot in .png) si può mettere in lista qualsiasi rom/exe di qualsiasi cartella sul PC..
E' un sistema molto versatile, ma è efficace solo per liste di poche rom, altrimenti diventa troppo laborioso.
Cmq è vero, funziona
I sistemi che lavorano *solo* con sottocartelle non sono molti che io sappia.. per la lista aspettiamo adolfo che, dall'alto dei suoi 100 e passa sistemi, te li snocciola tutti in uno schiocco di dita
Re: Generare lista giochi dalla cartella roms con sottocartelle
Abbiamo risposto in un altro 3d.. chiudo
SparrowJ
- Città: Napoli
Editare lista giochi - [SOLVED]
Sono incappato nel primo intoppo che più mi intoppa!!!!!!
Si può modificare la lista dei giochi od anche modificare i nomi dei giochi?
Grazie in anticipo!!!
Novità: presto rilascio Feel nuovo, con aggiunta la funzione della ricerca nelle sottocartelle.. E vai così
SparrowJ
- Città: Napoli
@dR.pRoDiGy
Ho provato subito l'update 1.9.8 inserendo nella cartella roms di epsxe due cartelle contenenti rispettivamente un gioco ciascuna. La ricerca non trova i files. Bisogna abilitare l'opzione da qualche altra parte?
No è automatica, ma come sempre devi avere impostato l'estensione giusta.
SparrowJ
- Città: Napoli
Dopo tanto sbattimento senza riuscire a far funzionare la lettura delle sottocartelle scopro che bisogna mettere una virgola avanti
esempio rom_extension cue non funzione
rom_extension , cue funzionaaaaaaaaa !!!!!!!!
Grande dR.pRoDiGy... ora FEEL non ha rivali ... non ci sarà più bisogno di spostare tutti i files dalle cartelle ordinate!!!!!!!!!! E vai !!!!!!!
SparrowJ
- Città: Napoli
No non va con -nogui - loadbin "[full_path]" ieri sulla 1.9.7 andava così!!!
Mi sento un poco oppressivo nei vostri confronti. Oppure faccio bene a testare a raffica?
Ho fatto qualche modifica anche al sistema della riga di comando in effetti.. Hai provato senza apici?
Vai così cmq, i test servono eccome
Dovrei avere fixato: rilasciata v.1.9.8.1. Thx
Molto bene!
