[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
Re: File .bin Sega Genesis
Risolto!!! Alla fine non basta aggiungere il nuovo formato dei file, ma devi fare anche il rebuild list direttamente da Feel entrando nella console di riferimeto...
E va be chiaro che devi fare ricreare la lista!!JokerBG79 ha scritto:Risolto!!! Alla fine non basta aggiungere il nuovo formato dei file, ma devi fare anche il rebuild list direttamente da Feel entrando nella console di riferimeto...
Importante che hai risolto!
Sono proprio un asino...cip060 ha scritto:E va be chiaro che devi fare ricreare la lista!!JokerBG79 ha scritto:Risolto!!! Alla fine non basta aggiungere il nuovo formato dei file, ma devi fare anche il rebuild list direttamente da Feel entrando nella console di riferimeto...
- vic20
- Città: Bologna
Re: piccolo problema Daphne
Fugurati e stato un piacere, ( consiglio cambia il titolo e del post e scrivi risolto puo essere utile anche ad altri spero )
CIAO
CIAO
masterdremel
- Città: Milano
Re: File BAT che non partono con feel
Io ho avuto questo problema con i file contenenti il carattere ' rinominandoli ho risolto.
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
il il taito l'ho proprio eliminato, se hai un hd D: ti crea un macello dentro ogni volta che lanci i giochi.
Re: su F.E.E.L 1.9 non partono giochi come 1942
Grazie sono riuscito a sistemare la cosa! Il guaio e che ho smanettato talmente tanto che non so quale delle tante procedure abbia risolto il problema!
ciuffoalto
- Città: Cavalese
Togliere gioco da lista Best games - [SOLVED]
Ciao a tutti, sapete dirmi come si può togliere un gioco dalla lista Best games magari con un paio di tasti ?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Capita purtroppo
.. Beh se proprio ci tieni puoi sempre rifare tutto daccapo!
Re: Togliere gioco da lista Best games
Ne basta uno.. premi il tasto associato a remove_game_from_list
ciuffoalto
- Città: Cavalese
Ah ok grazie mille [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Schede video compatibili - [SOLVED]
Ciao a tutti, ho installato, configurato e provato FEEL sul mio notebook, con vari emulatori. L'interfaccia funziona egregiamente, sia con mame che con emulatore ps1, me ne sono subito innamorato, per la facilità di configurazione, i tasti per switchare sistema, gli screenshots!!!
Purtroppo, una volta preparata la macchina che avrebbe dovuto ospitare il feel, al suo avvio mi è apparso un errore (driver direct3d non trovato.... etc..) che pare sia dovuto a una scheda video non compatibile...(geforce 4 mx4000). Avevo scelto questa scheda perchè il pc in questione dovrà essere collegato ad un monito crt, per cui avevo scelto questa perchè è compatibile con soft15khz.
Sia qui, che sul sito ufficiale, non ho trovato info sulle schede video compatibili, vorrei sapere se esistono schede video compatibili sia con feel che con soft15khz
Avevo allestito una macchina p4, 2gb ram, geforce 4 mx4000, con sistema operativo xp (sembrava andasse meglio con soft15khz per una questione di drivers, a confronto a windows7)
Secondo voi installando 7 feel potrebbe accettare questa scheda video?
Altrimenti quale potrebbe essere la soluzione ideale?
Grazie a tutti in anticipo per il supporto, intanto vado a provare col mame senza feel se soft15khz fa il suo lavoro... a presto!
Re: Schede video compatibili
Ciao!
Innanzitutto grazie per gli apprezzamenti sul programma, sono sempre la "moneta" migliore per me
Venendo ai tuoi dubbi, ti confermo che, pur se la tua config hw è più che adeguata a fare girare FEEL (il mio cab monta proprio un P4) la tua scheda video non lo è: ci vuole una che supporti almeno il pixel shader 2.
Per farla più facile, la scheda video deve poter far girare i DirectX 9.
Questo è valido a prescindere da quale sistema operativo usi (btw, ti consiglio anch'io WinXP: anche se è sempre meno supportato da MS e altri produttori di sw, continua ad essere il migliore per i CRT arcade), e peraltro è molto più adatto di 7 per un pc così vecchio.
In breve, cambia scheda video (una ATI Radeon 9500 o superiore basta, ed è pure migliore delle nVidia con Soft15-khz / CRTEmudrivers) e hai risolto..
Tienici aggiornati, buon lavoro/divertimento
grazie per la risposta, in effetti ho buttato su un'ati x1550 e feel gira a meraviglia!
mi tocca testare se è compatibile con soft15khz, probabilmente stasera la testo.
Ma feel si adatta da solo alla risoluzione del pc? o devo creare delle skin con la risoluzione che mi occorre?
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: Togliere gioco da lista Best games - [SOLVED]
Oppure apri Feel -> Best Games -> Menu -> Options -> Remove game (vado a memoria)
Certo, giusta osservazione smane
Molto bene, hai visto
In verità adesso che hai una ati dovresti invece andare sui crt emudriver.. Molto migliori sotto tutti i punti di vista.
Trovi informazioni dettagliatissime sul forum su come scaricare e installare.
Unico punto, come scritto qui:
http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/v ... .php?id=65
la tua scheda è supportata, anche se da quanto dicono le risoluzioni più basse non le gestisce al 100%: avrai qualche - credo piccola - limitazione.
Riguardo Feel, la risoluzione dipende dalla skin: se non corrisponde a quella di Windows la cambia lui all'avvio, altrimenti lascia tutto com'è.
Ovviamente non in test mode, che gira in finestra.
Ps: tutti i layout standard di Feel sono al max 640x480, quindi sono tutte supportate girando a 15khz
emu driver è stupendo infatti!
l'ho installato e riavviato il pc, quando ho notato che il monitor LCD non è andato fuori frequenza ho pensato che non funzionasse, invece una colta collegato il CRT si vede benissimo, con la geforce avevo problemi di ombre e sovrapposizioni, con questa è tutto perfetto!!!
poi posso collegare anche il monitor ... ma si accorge di cosa colleghi e regola la frequenza automaticamente?
feel praticamente si vede un pò troppo grande, a parte con la skin denim
