[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
Re: Aiuto emulatore Nestopia
Giusto per averne la conferma, hai tolto l'opzione dal file ini di Feel giusto?
Mi riferisco al "-fullscreen":
emulator_arguments                      "[full_path]"
Mi riferisco sempre a nestopia ma credo che il problema sia lo stesso anche su virtuanes.
Nel caso verifica dal log di Feel se il comando è cambiato.
Perchè lanciando il programma da dos funziona, solo che ora non riesco a provarlo sul pc Windows e quindi dovrai attendere almeno domani o domenica.
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Dr. Prodigy la verifica che mi avete detto cioe' di lanciare il comando dal prompt l'avevo fatta con VirtuaNes e mi faceva la stessa cosa identica che accade normalmente quando lancio un gioco da Feel ossia mi apriva la gui dell'emulatore e basta ma il gioco non partiva. Stiamo dicendo la stessa cosa, il problema e' che Feel non riesce ad impartire ai 2 emulatori in questione -Nestoipia e VirtuaNes- il comando adatto per avviare i giochi o se vogliamo dirla al contrario i 2 emu non ricevono da Feel il comando che gli serve <-wacko-> Io ovviamente rimango a disposizione per effettuare tutte le verifiche e le prove del caso anche perche' potrebbe essere utile ad altri e allo sviluppo del frontend quindi approfittate di questa cavia umana :rofl2:
Motoschifo ti rispondo di si perche' da quando ho rimesso Nestopia e provato a lanciare un gioco la riga e' cambiata cosi' emulator_arguments -nogui -loadbin "[full_path]". Per il resto quando vuoi sono qua ciao <-ciao->
Ultima modifica di DAMND il 16/01/2016, 0:49, modificato 1 volta in totale.
No, stiamo dicendo che i parametri con cui avvii gli emu sono sbagliati, perché non funzionano nemmeno da riga di comando.
Quindi devi trovare dalla riga di comando i parametri giusti per far partire emu e rom a full-screen (= lanci quel comando e parte la rom.. Dovrai fare un po' di prove).
Quando li hai trovati correggi la config di Feel di conseguenza e sei a posto.
DAMND
Città: Arcadia
dR.pRoDiGy ha scritto:No, stiamo dicendo che i parametri con cui avvii gli emu sono sbagliati, perché non funzionano nemmeno da riga di comando.
Accidenti in pratica stai chiedendo ad un cavallo di inventarsi delle frasi in latino:il cavallo potra' impegnarsi a correre quanto piu' forte puo' ma le frasi mica gli usciranno da sole :on_cry: Signori purtroppo dovetee guidarmi voi senno' io non so proprio come muovermi <-lol-> <-help-> <-help-> <-help-> <-help->
Comunque Doc perdonami ma il problema non e' far partire gli emu in full screen ma lanciare i giochi.
Beh, apri il prompt, vai sul percorso dell'emulatore, e poi parti coi test dal comando di Feel (che già ti fa partire l'emulatore) , e sposti/togli/aggiungi parametri e virgolette varie.
Almeno 2 nozioni di "dos" (é un termine improprio sugli attuali Windows, ma per capirci.. ) le devi sapere però , se no si va peggio che di notte.. :)
Re: vs super mario non parte
Beh, sia come sia, sicuramente si tratta di qualche difetto del romset (Feel incrocia i nomi dell'xml di mame con i nomi delle rom: se non le trova come vedi dipende da errori nei nomi) .. Cerca altro romset, e usa la versione di mame corrispondente.
magari usa un programma di controllo tipo ClrMamePro per sistemare il Romset
Stamattina voleto togliermi quel dubbio, così ho riacceso il pc di test (momentaneamente smontato, sto rifacendo la scrivania...)
Ho copiato il tuo file ini ed ho tenuto i percorsi simili (contengono spazi e parentesi) e poi copiato una cartuccia con nome decisamente lungo e con parentesi tonde, quadre, tilde, ecc.
Verificato da riga di comando e tutto a posto. Provato con Feel e tutto OK. Non avevo il layout NES e quindi c'era solo la lista senza sfondo, ma comunque è partito in fullscreen come lo avevo impostato.
Controlla quindi il tuo ini perchè mi avevi detto di averlo cambiato togliendo il fullscreen, ma credo che non sia così.
Ecco la mia configurazione:
Nintendo NES.ini
emulator_title                          Nintendo NES
gamelist_list                           Nintendo NES-0
current_gamelist                        Nintendo NES-0
rom_path                                C:\Users\Michele\Desktop\nestopia140 spazio (altro spazio)\Rom
rom_extension                           zip
emulator_commandline                    C:\Users\Michele\Desktop\nestopia140 spazio (altro spazio)\nestopia.exe
emulator_nodosbox                       1
current_layout                          Nintendo NES
snapshot_extension                      png
cabinet_extension                       png
marquee_extension                       png
emulator_path                           C:\Users\Michele\Desktop\nestopia140 spazio (altro spazio)
feel.log
**** 16/01/2016 10:02:09 - Start Front-End Emulator Launcher ****
---- Start Process ----
Command run: C:\Users\Michele\Desktop\nestopia140 spazio (altro spazio)\nestopia.exe "C:\Users\Michele\Desktop\nestopia140 spazio (altro spazio)\Rom\Super Mario Bros. (World) [Hack by Frantik+Karatorian v20090219] (~Super Mario Bros. Special).nes.zip"
Working dir: C:\Users\Michele\Desktop\nestopia140 spazio (altro spazio)
DAMND
Città: Arcadia
motoschifo ha scritto:Stamattina voleto togliermi quel dubbio, così ho riacceso il pc di test (momentaneamente smontato, sto rifacendo la scrivania...)
Nintendo NES.ini
rom_extension                           zip
emulator_nodosbox                       1
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Motoooooooo <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> ho copiato il tuo ini modificando i percorsi e mi parte alla grandissimaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap->
Ultima modifica di DAMND il 16/01/2016, 17:19, modificato 2 volte in totale.
DAMND
Città: Arcadia
Adesso l'ho modificato con qualche aggiunta e va bene lo stesso guardate cosi' e' pronto per metterci anche i percorsi per snap ecc e in piu' ho aggiunto il tasto uscita Alt+F4=Esc
rom_path                                C:\Users\Desktop\Nestopia140bin\roms
rom_extension                           zip
emulator_commandline                    C:\Users\Desktop\Nestopia140bin\nestopia.exe
emulator_nodosbox                       1
emulator_path                           C:\Users\Desktop\Nestopia140bin
input_mapping                           Esc::LAlt+F4
#nms_file
#hitotext_exe_path                       .\hitotext.exe
#hiscore_path                            .\mame\hi
#nvram_path                              .\mame\nvram
#mess_machine
#pre_emulator_app_commandline
#pre_emulator_app_arguments
#emulator_useshell                       0
#post_emulator_app_arguments
#input_mapping
#snapshot_path                           .\mame\snap
#cabinet_path                            .\mame\cabinets
#marquee_path                            .\mame\marquees
#video_path                              .\mame\video
#show_clones                             1
#cleanup_names                           0
#input_controls                          joy4way - 1P - 4Bt
Ma allora mi chiedo qualìera il problema l'unica che mi viene in mente il disordine nelle varie righe che c'era nel mio ini mentre Motoschifo le ha ordinate oppure gli spazi tra le righe o vattelapesca <-gogogo-> <-flowers->
Ebbravo moto!! :D
Molto semplice : ha eliminato tutti i parametri escluso il percorso della rom.. Non escludo poi che potessi avere qualche errore nei tuoi path.
Dai che il prox emu sarà una passeggiata!! :)
Ottimo, così abbiamo capito che nestopia e virtuanes non vanno molto d'accordo con i parametri da riga comando...
L'ini era a posto, dovevi solo togliere il parametro come ti avevo detto più sopra :)
Poco male, così ho configurato anche Nes su Feel che non avevo mai fatto.
Ecco la riga incriminata, che va lasciata così visto che qualsiasi parametro in più da fastidio al programma:
DAMND
Città: Arcadia
Grandi ragazzi vi ringrazio moltissimo ma chiedo una cortesia/suggerimento a Dr. Prodigy. Se mi ricordo bene io avevo scaricato il pacchetto del frontend dal sito di Feel con 4-5 ini gia' preconfigurati ma siccome quello Nes mancava lo avevo copiato dal Fusion. Sarebbe possibile inserire nel sito o nel pacchetto di Feel non dico tutti gli ini degli emulatori ma diciamo almeno uno ini generico ben ordinato cosi' se qualcuno deve aggiungere un nuovo sistema gli basta copiare quell'ini vergine e cambiare i percorsi? <-happy->
Visto che qui si è parlato di Nestopia, ho trovato un seguito: Nestopia UE (undead edition).
E' nato dalle ceneri del vecchio e sembra abbia un supporto migliore per i sistemi Linux.
http://0ldsk00l.ca/nestopia/
https://github.com/rdanbrook/nestopia
Gli errori che abbiamo incontrato invece sono rimasti :(
piggei
Città: Venezia
Organizzazione gerarchica dei menù [SOLVED]
Messaggio da piggei »
Ciao a tutti, sto approfittando del nuovo PC che sto installando per provare Feel e vedere se sostituirlo a MaLa...
Dopo un paio di giorni di smanettamenti, c'è una cosa che non riesco ad ottenere, quindi provo a chiedere qui.
Da quello che vedo Feel ha un'organizzazione trasversale dei menù, ovvero permette di decidere la piattaforma o l'emulatore o la lista da ogni punto: questo è ottimo per sistemi che montano molti emulatori/liste, ma a me interesserebbe invece avere un'organizzazione gerarchica dei menù, ovvero appena avvio Feel avere un menù principale con gli emulatori/liste dal quale poi scendere direttamente alla schermata che mostra la lista dei giochi. Quando voglio cambiare piattaforma, torno al menù principale e scelgo l'altro. Per esperienza ho visto che per i profani (amici/morose/moglie/blabla) questa è la disposizione migliore e più intuitiva.
La lista iniziale, per capirci, è la seguente:
MAME (MAME, lista completa)
Preferiti MAME (MAME, lista preferiti)
WolfMAME (WolfMame, lista personalizzata)
Laser Games (Daphne)
Riesco ad ottenere ciò?
Cabinato Magnum con monitor motorizzato: http://pjarcade.pbworks.com
Flipper virtuale: http://myarcadepinball.blogspot.it
Nuovo cabinato in restauro: http://mynewarcadecab.blogspot.com/
Re: Avviare PC Games con Feel
Dimenticavo questo post.. Prova ad entrare nella directory di Feel e eseguire hook.exe.. Se ti dà accesso negato dovresti dargli i permessi di esecuzione (tasto dx, proprietà etc.)
Fammi sapere ;)
Re: Organizzazione gerarchica dei menù [SOLVED]
Ciao, onestamente é una richiesta molto particolare.. In effetti non si può fare proprio così.
Però puoi certamente eliminare un livello (platform) spostando tutti i tuoi emu sotto un'unica platform e cancellare le altre. A quel punto sparisce la voce di menu "select platform".
Puoi anche tenere una lista sola per ciascun emu (all games) e usare la lista top games (che é mista) per raccogliere i preferiti di tutti gli emu.
Anche qui, sparisce "select gamelist", semplificando ulteriormente il menu.
Mischiare liste di emu diversi invece non si può proprio fare.. Ma facendo così ci vai molto vicino (a mio parere é anche più ordinato e chiaro in quest'altro modo, ma su questo valuterai tu).
Fammi sapere ;)
DAMND
Città: Arcadia
Prodigy approfitto di questo post per farti una domanda inerente:in futuro pensi di implementare una funzione che permette di visualizzare all'accensione del cab tutti sistemi presenti -ovviamente se raccolti in un'unica platform- in modo che siano di facile sfogliabilita'/consultazione come accade con Maximus Arcade, Hyperlist e altri? Magari tipo delle finestre -una per sistema- con effetto simil 3d <-thumbup->
piggei
Città: Venezia
dR.pRoDiGy ha scritto:Ciao, onestamente é una richiesta molto particolare.. In effetti non si può fare proprio così.
Fammi sapere ;)
Un solo dubbio: così facendo però per passare da un emulatore all'altro ciclo sempre in maniera trasversale, senza avere all'avvio una lista degli emulatori, giusto?
Già che ci sono ti faccio al volo un'altra domanda veloce, giusto per non riempire il forum di thread.. <-on_wink-> nel comando eseguito prima dell'emulatore è possibile passare come parametro se il gioco è orizzontale o verticale (mi serve solo per il MAME)?
Bloccato
